AHA! Já myslel, že to zkoušíš s tou "mojí" VIDAVizibable píše: 11 úno 2024 21:23 To jsem taky zkousel a nechytlo se to. Zkousel jsem i prepinat mezi USB 2 a 3 a kabel pridavat a odebirat a u toho i Vidu vypinat/zapinal a ani prd...
Nevim co delam spatne
Edit: napadlo me vyzkouset tu tvoji Vidu ve win7. Mas ji jeste nasdilenou ?
Vida - pomoc začátečníkovi
- Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Ano jedu na ty z volvodiag.com. A zkousel jsem odnistalovat ovladace a nepomohlo. Stale nevidi kabel :/
- Vůz: 760 B280F + AW71 '89
Zdravím, v diag se vůbec nevyznám a s novějšími vozy jezdím na diagnostiku za jinými, ale SPA by měla být podvozková platforma.Pipalek píše: 12 úno 2024 09:52 Ztrácím se v tomto: Vida, Vdash, Dice, full chip, VXDIAG, SPA atd.
Předem moc děkuji za rady.
760 GLE, B280F + AW71, 105kW, 1989 (Šedivák)
Zil 130 CAS, 110kW, 1969
Zetor 6718, 48kW, 1973
Tak opet nic. Nevidi kabel... tak nevim kde je chyba.
Hmm, no jo tohle je něco jiného než mám já. Asi by to mělo fungovat univerzálně, ale tedy koukám ne. Mne se to hlásí "DICE Setek" nebo něco podobného a mám tu krabičku z Číny
Jojo problem bude urcite na me strane, potazmo PC.
Kluci co maji stejny kabel jako ja, tak ve VIDE ho vidi....
Nevim kde je chyba, tady moje dovednosti konci.
Bohužel, taky už mne nic nenapadá
Jedině zkusit hodit Tvůj kabel k někomu, komu ten samý kabel funguje (lze-li) a naopak, aby se našlo, kde to je. Ta VIDA umí být tvrdohlavá
- Vůz: Xc90 II
Prosím o radu, jakou diagnostiku koupit na XC90 II 2018.
Děkuji
Děkuji
Tak uz vidim kabel ve VIDE (3x hura). Musel jsem nainstalovat ovladac pro kabel primo ve virtualnim windows.
Diky vsem za pomoc pri reseni
Wow - super, že se podařilo, tak gratulace!
kdyby to šlo, mohl bych taky poprosit?Tomas78 píše: 31 led 2024 17:53 Hele já taky válčil s různými verzemi VIDA a pořád to zlobilo. Teď mám virtuál + odzkoušený image s nainstalovanými Win 7 a VIDA. Kdysi jsem to koupil z VolvoDiag.com asi za 150 Kč. Teď už to nenabízí, ale mohu nasdílet. Šlape to super a instalace rychlá, protože jen nainstaluješ virtuálku a ten virtuální počítač už je komplet hotov. Někomu tady už jsem to sdílel pár měsíců zpět.
zkusil bych to taky rozjet, díky...
Jinak funguje už i ta stažená z volvodiag.com, ale od Toma78 je Vida na WinXP podstatně rychlejší než na Win10 od volvodiag....
@Tod2: ahoj, promiň byl jsem mimo. Jasně, dneska odpoledne Ti pošlu odkaz přes SZ
Tak jsem dneska zkoušel připojit auto s "novým" noťasem (win10, Vida spuštěna přes EDGE v režimu Explorer) a zjistil jsem zajímavou závadu.
Auto se bez problémů načetlo, vyčetl jsem chyby ze všech jednotek, smazal je, potud vše v pořádku, ale když jsem chtěl komunikovat s jednotkami (třeba resetovat servisní interval v DIM), tak to šlo jenom s ECM. Na žádnou z ostatních nešlo kliknout, respektive po kliknutí se nic nedělo, na jednotku se to nepřecvaklo.
Když jsem kabel přendal do starého noťasu (win10, Vida spuštěna přes Chrome), aniž bych ho vytahoval z auta tak vše fungovalo normálně.
Napadá někoho něco co by tohle mohlo způsobit?
Na "novém" noťasu to přes Chrome zatím nemůžu spustit, páč to po mě chce prachy za IE tab a tak nějak nejsem zatím ochoten těch 35 dolarů obětovat.
Ještě dodávám, že jsem to zkoušel jak přes Dice, tak přes ten "druhý" kabel.
mě to ve win 11 strašně dlouho trvá než se ta jednotka načte, řádově minuty a přitom se kolečko kurzoru netočí a vypadá to že se nic neděje.m, tak to možná zkus delší počkat.
Hm, zkusit můžu, ale ta ECM se načte okamžitě, když na ni kliknu, ale u ostatních nic. Prostě nezabliká to políčko označující jednotku. Kurzor se sice změní na ručičku, ale jinak se nic neděje.
Dělá to jenom u toho nového noťasu, jinde ne. Dokonce i když si otevřu Vidu doma na velkém PC tak na jednotky lze klikat a zablikají. Samozřejmě jsou šedé - není připojené auto, ale zablikají a dole se změní nabídka.
edit: Tak to dělá i když spustím Vidu přes Chrome (povedlo se mi Chrome dočasně rozchodit).
Kdyby někdo chtěl, tak stále mám nasdílenou virtuálku s Win 7, šlape to super
- Vůz: V40 1,8 2003
Dobrý deň, môžem sa pripojiť k teme Vida. Po dlhoročnom váhaní som z čini kúpil vidu. Už mám taku kocku ktorá po pripojení nesvieti na zeleno ale bliká na červeno. xc70 niekedy ide diagnostikovať niekedy nie ako sa chce, ale v 40 2003 vôbec nechce načítať, ak pripojím deplhi diagnostiku tak ta funguje na oboch autách bez problémov. Mate stým niekto skúsenosť prosím ? Ďakujem
Jestli jsou všechny diody stejné červené tak jsi koupil fejk a nebude to nikdy fungovat.
- Vůz: V40 1,8 2003
ale mne xc 70 niekedy normálne načíta a červená dióda vehicle interface status vtedy bliká keď to pracuje, jeden chlapík čo mi to pomáhal inštalovať do pc vravel že niektoré modeli to tak môžu mať že svietia inak, len ma zaujíma že prečo mi nejde načítať v40
- Vůz: Volvo V70 P2 II facelift D5
co ta Tomasova virtuálka s Win7?raolsa píše: 08 bře 2024 20:41 Hm, zkusit můžu, ale ta ECM se načte okamžitě, když na ni kliknu, ale u ostatních nic. Prostě nezabliká to políčko označující jednotku. Kurzor se sice změní na ručičku, ale jinak se nic neděje.
s Win7 aspoň nikdy nebudeš muset řešit problémy s IE, IE tab doplňky, změny prohlížečů atd, protože tam je pořád v poho funkční klasický Internet Explorer.
Dnes cokoliv co funguje přes prohližeč, tak je pak potřeba mít ty prohlížeče aspoň 3 a když to v jednom nefunguje, tak to jede v druhém, po aktualizaci to zase začne jet v prvním a v druhém ne, atd. pořád dokola. Ideálně nemít jen Chrome a Edge, protože ty jsou v jádru to samé, ale k tomu např. Firefox (který by teda podle mě měl být hlavní první volba pro všechny - viz např. https://www.youtube.com/watch?v=zBnDWSvaQ1I )
(teď jsem řešil např. podepisování projektů na ministertvo přes jejich web, aplikaci a doplněk a jediný prohlížeč, kterým to šlo udělat byl nepodporovaný Firefox, kterým to vůbec jít nemělo)
to ti ta jeho virtuálka s Win7 navždy vyřeší
Naposledy upravil(a) kubajz896 dne 11 bře 2024 11:01, celkem upraveno 1 x.
virtuálka by to vyřešila i u mne, akorát mám starý noťas jen se 4GB RAM, takže se nechytá...
taky určitě řešitelné, pokud tam máš volný slot, válí se mi dost starších RAM doma..
dej do příkazového řádku toto a pošli výsledek co ti to vrátí do zprávy:
wmic memorychip list full
to mne u toho starého krámu vůbec nenapadlo, ale při mojí smůle to bude plné
zkusím doma
zkusím doma
no..začínám být staromilec, hlavně co se notebooků a tiskáren týče. co bylo dřív samozřejmost se dnes vůbec nedělá, nebo se dělá na 2 roky - jako se vším. takže pokud nepotřebuješ nějaké extra nové funkce a vychytávky, lepší udržovat a opečovávat to staré, vlastně jako u všeho dnes. teď jsem kamarádovi dával dohromady notebook rodičů, r.v. někde kolem 2005. nikdy nerozdělaný, nečištěný. ventilátor byl naprosto čistý, stejně tak vnitřnosti. dal se nový disk, přidaly RAM a bez reinstalace nebo čistého Windows šlapal na Win10 jako nový. to se ti z dnešní produkcí určitě nestane.
takže o staré pečovat, což je na tomto fóru asi zbytečné psát
staré notebooky měly klidně i 4 sloty pro RAM, ty menší 2, takže když tak vyměníš 4 GB za 8.
