V50 upgrade high performance audia na premium-prakticke zkusenosti?
- Vůz: V70 2,5T 2008
Počkej, ty chceš fakt do Kineticu dodělávat RTI? Neříkám že to nepůjde ale jsi si jistý? Páč to nebude jen o výměně palubky a připojení DVD (v kastlíku spolujezdce). Má to RTI vůbec v dnešní době význam? Teda když nepočítám že z toho budeš chtít třeba udělat nějaký multimediální centrum...
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
VIDA v Jindřichově Hradci...
- Vůz: Volvo V50 2.4L-B5244S5-A/T .. MY2006
Trefil jsi to presne
Jde mi v podstate o dve veci :
1) doplnit vybavu do plna (na xenony kaslu
2) jde jen o to aby rti display vyjel pri otoceni klicku, nebo alespon pri stisku "deploy" tlacitka na mrizce
Vyuziji IT praxe, davneho elektrotechnickeho vzdelani a hodne navodu na YT a vsadim si do RTI neco s Androidem a Car Play
Tzn. nemusi mi chodit DVD, nemusim menit stresni antenu za GPS (ted tam mam AM/FM/GSM) .. Teoreticky nemusim mit ani plnou systemovou odezvu od RTI
PS.: Michl mi uz na zacatku psal, at se nepripravuji o ten centr reprak, ze to za to stoji.. no a kdyz uz od nej budu brat ten zesik a upgradovat audio, tak at se to udela poradne..
"Černá smrt" Volvo V50 2.4L MY2006/B5244S5/automat/nezávislý heizung :-)
Myslím že potřebuju abys udělal galerku svého auta
Neboj, v tydnu to umyju, vyluxuju a dockas se
+ zdokumentuju tu vymenu palubky a vse okolo
PS.: no a ted jsem jeste zjistil, ze do V50 se davala na prani i mechanika na minidisky :O
Chjo, proc je ten zivot tak tezkej
nastesti je skoro nesehnatelna...
- Vůz: V50 T5 AWD
Já jsem měnil komplet navigaci z auta Summum do auta Summum, tzn. DVD jednotku,kabeláž, vyklápěcí displej + jsem musel vyměnit/doplnit i GSM anténu do ploutve na střeše a nebyl s tím zásadní problém.z-d-e-n-a píše: 12 úno 2024 20:43 Počkej, ty chceš fakt do Kineticu dodělávat RTI? Neříkám že to nepůjde ale jsi si jistý? Páč to nebude jen o výměně palubky a připojení DVD (v kastlíku spolujezdce). Má to RTI vůbec v dnešní době význam? Teda když nepočítám že z toho budeš chtít třeba udělat nějaký multimediální centrum...![]()
V dnešní době najdeš i zajímavější on-line navigace, ale já na tu Volvo nedám dopustit (funguje např. i v dlouhých rakouských tunelech , kde ostatní navigace ztrácí signál). Ale hlavně do displeje mám naroubovanou přední i zadní parkovací kameru a wifi zrcadlení telefonu/notebooku (takže když budu chtít třeba on-line navigaci od Google nebo Mapy.cz, tak si ji do displeje ve voze zobrazím i s telefonem v kapse),...takže to podle mne má smysl, když seženeš díly v rozumné cenové relaci.
Gregory: jo, a pak ještě satelitní telefon, homelink,...
Michl: jasný, u Summum bych se toho nebál, ale kdo ví jak je kabelově připravenej Kinetic...
Abych to tu trochu popostrčil - konečně jsem se dokopal navěsit alespoň žluté repro do dveří (čekám jen až mi dorazí palubka s dírou). V předních tapecech je akorát potřeba vyříznout předpřipravenou díru pro menší repráky. Jinak je to plug&play.
CEMku jsem posílal na dohrání Premium audia, vypnutí MOSTu a ještě dohrání Subwoofru (díky za něj, Michl).
No ale aby to nebylo tak jednoduchý jako montáž repráků...
Zatímco SW se podařilo nahrát (úvodní hláška po zapnutí rádia, veškeré nastavování repráků a ekvalizérů, položka "subwoofer", "Dolby surround" atd.), pořád mě nějak nepustí MOST vyměnit AUD zesilovač v kufru za žlutý. Prostě hraje 10s a pak vypne. Takže jsem ve stádiu že mám v autě žluté repro a jedu stále na modrý zesilovač. Ale i tak je změna zatraceně slyšet. Ovšem samostatná kapitola je subwoofer.
Podařilo se mi sehnat již nevyráběnou kabeláž na propojení AUD <-> SUB na eBayi, optický kabel jsem vzal z Alíku. Jenže je krátký, tak mám objednaný ještě jeden delší
Nicméně na vyzkoušení postačil. Bohužel nevím proč ale nehraje. Nějak to živý je - svítí uvnitř diodka (?) ale i po zaškrtnutí v menu se reprák v subwooferu ani nehne.
Dle kluka, který mi to SW dohrával, je potřeba ještě něco softwérově doladit. Prý tyhle starší ročníky (mám 06') to chtějí nějak zase jinak. Tak to snad nějak doladíme.
Jo a ještě k "železu" kolem subwooferu - je potřeba sehnat vyšší polystyreny kolem rezervy (AWDčka ho prý měly v sérii). Můj stávající polystyren má na výšku něco kolem 10cm, SUB má na výšku 14cm. Takže si instalací subwooferu zmenšíme kufr (podlaha bude zároveň s nakládací hranou). Což má za následek ještě jednu věc - a to v případě výkloné příčky na nákupní tašky v podlaze - je potřeba dokoupit ještě adaptér pro možnost "uzamknutí" podlahy kufru otočným knoflíkem. No mám snad vše naobjednáno tak to dám nějak dokupy a sesmolím nějaký fotonávod...
Abych to tu tak nějak uzavřel než to všechno zas zapomenu
Ohledně problému s AUDem (zesilovačem v kufru) a jeho nečinností - "problém" byl v ICM (displej rádia).
Dodnes jsem nepochopil proč a v čem to vlastně vězí.
I když je v CEM vypnutý MOST, tak asi z pěti různých zkoušených ICM mi funguje tak nějak správně jen jedna, která má navíc i úplně jiné výrobní číslo.
- ICM z auta, ze kterého jsem žlutou muziku vydlabal - nefunguje.
- ICM se stejným číslem jaká byla původně v mém autě (jen o cca měsíc novější) - nefunguje. To mě překvapilo asi nejvíc.
- ICM z C70II 2008 i 2013 - funguje. Ale vzhledem k tomu, že od 2007-8 je vlastně u V50/S40II facelift, tak má již trochu jiné menu nastavení (které předface auto nepodporuje vůbec, např. sklopení zrcátek při zamčení auta či různé variace odemknutí auta, nebo i zobrazení hodin přímo na ICM,...), a to se mi úplně nepáčilo.
Všechny tyto ICMky jsou ještě i konfigurovány dle výbavy auta, takže tu malou chvilku (než po cca 10s vypne audio MOST), kdy audio funguje tak člověk zjistí, že u jedné z ICM zase třeba nelze spustit vestavěný telefon, u další je nahrán i AUX/BT vstup apod.
Navíc pokud si necháváte dohrát do auta češtinu, ukládá se právě i do ICM. Takže pokud vyměním ICM tak o jazyk přijdu. Ale tak to je vlastně ten nejmenší problém.
Long story short - našel jsem funkční ICM která má jiné číslo, je o rok novější než původní ICM, je v němčině a má i dohraný AUX (ten v autě nemám). Jinak vše funguje, nechám jen znovu počeštit.
Nakolik do toho může kecat vestavěný telefon či subwoofer (obojí visí na optice), nevím. Zkoušel jsem vyměnit i IAM (vlastní rádio s CD mechanikou) - to na nic také nemá vliv (i ta je na optice). Asi jsem jen trefil správný kus ICM...
Jen připomínám že moje auto je z konce roku 2005, takže úplný předfacelift ještě s malými zrcátky, u poface modelů to může být všechno jinak.
Nicméně Premium audio hraje pěkně a v kombinaci se subwooferem to má i koule.
A ještě takový fun fact - úplně první modely V50/S40II s Premium sound (tuším do cca půlky roku 2005) uměly Dolby surroundem hrát i na FM vysílání. To neumí ani C70 2013
Tak. A já jdu přemýšlet co s tou haldou "nefunkčních" ICMek budu dělat.
Pár foto z dorábky subwooferu:
Takže kdo ještě bude tunit padinu v roce 2026?
Já
