Haben
Příspěvek od Haben »
A mas 100% koupenou pumpu pro benzin? Pokud tam mas sice novou, ale “naftovou”, nebude ti to fungovat. Ma jiny takt, davkovani
Vizibable
Příspěvek od Vizibable »
Tak toje zvlastni. Nemuze byt spatny jen ten senzor - lze otestovat ? Protoze ten bufik mi startuje na drc. Tak ze by horel ale on casem nevidel plamen a tim padem vypne system ?
Haben: mam tam spravnou pumpu. Doporucil mi ji Raolsa a ma ji taky i stalovanou
Haben
Ok. Tak to je dobre. Senzor jsi prohlizel, zda je ciry. Muze byt samozrejme spatny a pokud plamen neuvidi, tak bufika vypne. Idealne od nekoho pujcit a vyzkouset
Pumpy jsou stejné o takt se stará program CPM.
Vizibable
No jasne ze jsem se na nej nedival. Ani nevim kde je senzor na plamen. Ale asi uplne vevnitr tak to necham na leto a vytahnu bufik ven.
No ono stačí bublina v palivu a může se stát přesně tohle.
Vizibable
Nojo ale kde by se tam vzala bublinka. Pumpa nova a vedeni je 99% v poradku. Vidim spis problem nekde v bufiku... tam to treba nemuze prisavat vzduch na trysce ? Tam je nejaka membrana prece ne ?
Paťa
Vůz: V70 II D5 120kW 02'
Příspěvek od Paťa »
Pokud by byl problém v palivovém vedení tak ti to bude dělat loužičky,už jsem takhle řešil proklepanou trubku pod motorem která nedržela v úchytu.
Ale podívej se na ten snímač plamene a když to budeš mít otevřené tak můžeš zrovna zkontrolovat trysku a udělat celkovou očistu.
Návod na rozborku tady najdeš .
Naposledy upravil(a) Paťa dne 11 úno 2024 06:48, celkem upraveno 1 x.
Přisávat vzduch na trysce to nemůže - je tam tlak. Bublina by se mohla vytvořit jedině na sání, před palivovou pumpou.
Nebo to prostě přestane dávat dostatečné množství paliva a bufík chcípne - můj případ.
Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Vizibable se stébla chytá. Ten bufik je prostě pomsta.
Tak se jim nesměj, když se s Webastem nudíš jako já a všichni co jsem jim ho montoval. :D
Vizibable
No chytam protoze by bylo fajn to na konec zimy jeste rozjet bez nutnosti ho vytahnout ven. Jsem si na to tak zvyknul az to hezky neni :crazy:
Nj, když je dilna, tak cca 3 hodiny bufik ven a zpět i s opravou. Bez dílny je to horší. Ale běžně jsem měl bufik venku dvakrát za zimu... :)
I bez dílny to v pohodě jde. Ale nesmí bejt takhle mokro. Ideální je lehký mráz. Držím palce s tím pekelnym strojem.
kamov
Vůz: Volvo S70 2,5 D
Příspěvek od kamov »
Vyhovorky, ide to aj na hline ked sa chce, staci gumaky :D . Ale ked ti nefunguje vida, iba vdash tak skoda rozberat, bo nic neotestujes.
Napr moj bufik dymil, rozobral som ho, vybral trisku, napojil na auto a vidou som pustil pumpu, aby bolo vidno kolko dava paliva. Nakoniec som musel kupil origo pumpu, lebo neorigo davala vela paliva.
BTW Ked mas nizsie auto lepsie vyjst na nieco aby si neprisiel o krize, ja mam nato cestarske stojany.
no jasné, ale postupem věku si člověk říká, že takhle to už dělat nechce... :)
zvlášť když vím, že občas je potřeba si k tomu lehnout, abych dosáhl třeba na držák bufa a tak...
Vizibable
Tak u me to asi senzorem plamene nebude. Zapnul jsem bufik pres vidu a senzor plamene (bez ohne) mel 5V a po zapnuti spadnul na pri ohni na 0.9V
Uchem slysim ze bufik lehce vravora a jde to videt i na senzoru plamene obcas 1.3V. A az potom co to chciplo tak senzor sel zpet na 5V.
Takze asik opravdu to palivo. Pujdou videt bublinky v cire hadicce kdyz to pred bufikem odpojim ? Nebo rovnou vymenit trysku?
Raolsa mel myslim stejny problem a vymena trysky s pumpou mu pomohla.
Hlavní problém u mě bylo čerpadlo paliva
Vizibable
Aha aha tak pumpu mam taky novou. Tak zkusim udelat ten bublinkovy test jestli pujde neco videt...
Vizibable
Tak mozna, mozna jsem nasel pricinu prisavani vzduchu. Jak jsem delal tu pumpu tak za prve jsem udelal spatne redukce bez kulicky na konci. A za druhe zrezly vsechny hadicove sponky ze sady yauto a byly povolene. Ty spoje jsem rozpojil bez sily rukama....
Vyrobim lepsi redukce a koupim lepsi sponky. Uvidime jestli to mohlo byt tim...
Fotky puvodnich redukci s rovnym koncem ( jsem blb)
Puvodni fotka pri montazi pumpy. Z dnesku bohuzel nemam ale ty spony jsou durch...
Jakože to nemá "stromeček", nebo aspoň širší konec, respektive užší místo pro sponu...
Vizibable
Jo presne tak, ze to proste stahnes i se sponou (kdyz je volna). Kdyz to bylo nove tak to drzelo fest a fungoval bufik. Ale jedna zima a je to v prd.....
Tak treba tady to mohla prisavat
Kup nerezové spony. :wink:
A hlavne s plnou paskou. Tyhle jsou tak pro decka. Ideal jsou ty samosvorne
Vizibable
Nerezove jsem mel nakoupene a i kdyz byly na ten prumer co maj byt tak se nedokazali stocit aby byly vsude tecne s hadici - moc tvdry material. A netesnilo to vubec...
Koupim nejake specialni lepsi, zkusim poptat v kelly...
