Díky, zajímalo by mě, jak se liší benzínová a dieselová varianta. Právě s ohledem na ten LR díl.
Černej S80 II, D5 136kW 2007
- Vůz: Volvo XC70 D5 151kW AWD 2010
Tomas78 píše: 06 úno 2024 09:18 Mne potěšila o víkendu výměna termostatu na naší XC60. Máme ten "zadní" termostat, co se k němu tak pěkně dostane
V So jsme provedli drobnou přípravu a před-odstrojení. V Ne přijel Kuba S. a to byl mazec. Začal někdy po deváté a myslím že kolem třetí už bylo po zkušební jízdě. A jelikož jsem zdržoval, protože jsem neměl vyčištěný EGR
tak Kuba ještě mezitím vyměnil tu krásně přístupnou trubku mezi turby
Pro mne ZÁŽITEK vidět Kubu při práci. Je neuvěřitelně rychlý a zároveň precizní, ví co/kde/jak, prostě taková ta čistá práce, ze které má pak člověk radost
A doteď nechápu, jak to mohl tak rychle rozložit a složit![]()
PS: kdybyste to někdy řešili, tak na trhu je druhovýroba na termostaty kolem 1 400,- Kč přes Allegro. Co jsem pátral, je to pravděpodobně přeprodej čínské kopie (pod značkou Professional Parts Sweden), co se prodává na Alibaba asi za 15$. Chybí u toho trubka, která se musí přemontovat ze starého termostatu (ta výše střihnutá). Je otázka, zda vzhledem k pracnosti výměny má cenu tu kopii zkoušet.
Hele co ti to dělal že ses rozhodl na výměnu tohoto šikovně umístěného dílu?
- Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Pár drobností:
- Relativně slabě to topilo, ale ještě to šlo (když bylo teplo), ale bez hlášky
- motor "smrděl" jako studený
- v mrazech po delší jízdě to vyhodilo hlášku Chladicí systém - servis *) a na VIDA chyba čidla teploty chladicí kapaliny
*) k tomu preventivně sepnuly sahary, takže to přestalo topit úplně
Pak mi kluci vysvětlili, že to není čidlo, ale že hodnota teploty neodpovídá očekávané teplotě. Pak jsem to projel s VIDA a bylo to jasné: teplota vody max 50-60 stupnů (zima), olej pomalu stoupal
No nedivím se Ti. Upřímně - já byl fakt rád, že to dělal Kuba.
PS: jestli to je ono, zkus sehnat materiál. Termostat je problém (já vykoupil poslední v ČR, možná už naskladnili, ale mají na Allegro cca za 6 000 Kč) a i ty O-kroužky originál nebyly skladem.
No my jsme byli v lednu v Rakousku po dálnici na hory (venku zrovna kolem -18°C) a přišlo mi že to moc netopí, ale po městě to teď topí dost tak nevím, hláška teda žádná...
- Vůz: neVolva
Dneska jsem konečně pokročil, už to mám z 90% složené. V sobotu mi to zkomplikovala volnoběžka alternátoru, která byla úplně zatuhlá a já neměl novou. A když jsem chtěl odšroubovat alternátor, tak se ožvýkal ten spodní nejhůře přistupný šroub, asi už byl i načatý. Takže jsem musel čekat do pondělí, ale až dneska byl čas. Další na řadě je těsnění kolek okna řidiče, to mi už došlo. Dále klima kompresor a výřivé klapky... Potom snad větší finanční klid. A ještě nějaký LEDky do kufru, pač s těma bludička, ještě tak blbě dole umístěnýma, není nic vidět.
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
Ses si jisty zatuhlou volnobezkou? Ona jde ztuha na jednu stranu a druhou zabira.
- Vůz: neVolva
Jsem si jistý, není to moje první volnoběžka. Nešla potom ani otočit normální silou ve svěráku. Bylo i bez šance ji sundat jinak než rázákem. Řekl bych, že stejně jako pumpa, byla původní.
Já s autem jel akorát domů a potom kousek nabrat nějakou naftu než jsem měnil pal. filtr. Nechtěl jsem s tím jezdit než udělám řemeny.
Všiml jsem si divného startu ze strany od rozvodů, ale přišlo mi to jenom za studena, tak jestli to byla ona (ale do toho blbá baterka, posedlý klimakompresor, možná žhavičky (ty už mám taky koupené, ale měním věci postupně, abych věděl, co pomohlo). Zajímavé, že po startu už se to zdálo být normální, když nepočítam že byly slyšet nějaké kladky. Tak jestli ji třeba ten řemen nakonec urve, jenom já mám na to slabé ručičky... Měl jsem špatnou volnoběžku, která na volnoběh rozkmitala řemen s napínákem, tady ale ne.
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
Upřímně -18°C vyzkoušeno nemám, ale i tak by to mělo topit slušně, když je zavřený okruh, je to švédské autoGrycatko píše: 20 úno 2024 11:27 No my jsme byli v lednu v Rakousku po dálnici na hory (venku zrovna kolem -18°C) a přišlo mi že to moc netopí, ale po městě to teď topí dost tak nevím, hláška teda žádná...
Ale po výměně termostatu to je úplně jinde vyjedu z garáže, kde je cca 13° a 200m na semaforech, fouká vlažný a za dalších 500m to regulérně začíná topit. Když to dám na "HI" a pustím střední výduchy, tak mne při ohřátém motoru trochu pálí prsty od mřížky a v autě je jak v sauně. Pokud máš pochybnosti, zda to topí, tak to netopí
EDIT: ještě rychlá kontrola: šáhni na tu odvzdušňovací trubičku (měl bys ji mít) od motoru. Dokud termostat neotevře (právě třeba v zimě), měla by v ní být teplejší voda, než v hadici od chladiče. Když jsou pořád vlažný obě, tak propouští termostat.
EDIT: elektrický příhřev mám kaput
Nevím jestli to patří sem, ale včera jsem si udělal radost
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Nepatří, ale chápu...
Úplně nový?
Tak novy nemaj ventylek, zavazi a poklicky.
Ne bazar jenom ale mám radost.
Vybíral jsem asi dva měsíce než jsem něco objednal
- Vůz: S60 2,4 D5 136 kW MY2006
Hezky jsi to ošéfoval
Já akorát čekám, až se mi na letní sezónu vrátí z lakování renovované R17 Cassiopeia s fungl novými pneu, kola jsem sehnal odřená od týpka asi za trojku všechny, tak jsem zvědavý, jak to bude vypadat a hlavně jezdit.
- Vůz: V70II D5 2006
Výměna pravého zadního brzdového třmenu na parkovišti.
Nakonec jsem rád, že jsem vzal celý třmen než se piplat s opravnou sadou.
Včera nová technická, a zase šup zpátky do garáže
S60, B524S2, 2001....
- Vůz: 760 B280F + AW71 '89
Krásná dvojka a ta dobová SPZ jí moc sluší.
264 GLE, 1980 (Bublák)
Zetor 6718, 1973
Zetor 6718, 1973
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Pánové klid... Je to klasické večerní auto..
po tmě a z dálky krásné....nebyl čas řešit plechy a kosmetiku...ale jsem rád, že ji mám..
Přidáno za 3 minuty 52 sekund:
Mladší brácha, taky od včerejška po čerstvé STK....a závady 0 0 0
Tak dneska jsem dokoncil (vyfukovym systemem) dlouho cestu v "renovaci" vymenovani a opravovani vsech veci na aute abych mohl nahrat ST1. Proinvestovano hoodne penez no a ted kdyz muzu nahrat SW, tak dosly penize a navic mi zaclo tuhnout rizeni - takovy polohy obcas ma.
No neni ten zivot srandovni
Ja jen tak, manzelku to doma nezajima ....
Pokud řízení půlku otáčky jde a půlku jde ztuha, tak je v háji kloubek řízení.
Na kloubku mam strzeny sroub takze povolit na vymenu (jednoduse) nelze. Novej mam v krabici
Ale promazal jsem ho a normalne se hybe bez vetsiho odporu. Takze si nemyslim ze by to byl kloubek. Minule byl uplne tvrdy a pomohlo mi to. Ted uz ne...
Sice ptákovina, ale konečně bylo hezky a tak mám vyměněnou pružinu v klice
Kdyby Vám někomu prdla, není třeba kupovat díl za 3 500,- Kč, ale jen péro. Klidně nechat udělat v pérovně, není potřeba nějaká závratná přesnost. Kliku s pérem jsem koupil z Allegra, klika z roku 2007, péro je trochu jiné než co jsem měl já ve dveřích, je i silnější. Nicméně pasuje, tak je tam
Dneska jsem převzal hotové R17 Cassiopeia po renovaci s novými letňáky Firestone - za mě velká spokojenost, na fotce akorát ještě nejsou originál volvo středové krytky
Budu se zbavovat R16 plecháčů se zimákama na dojetí, tak jsem zvědav, jak dlouho mi to bude hnít v kůlně
- Vůz: neVolva
Včera jsem ladil něco v kufru, zavírám a bouchnu s víkem kufru a rána. Uvnitř lítá kus cihly. První jsem myslel, že je to nějaké závaží, aby se s kufr lépe zavíral. Potom zjišťuji, že to má sloužit jako tlumič vibrací (cihlička z kovu, které je fixována přes 4 gumové "nýty", kterým se utrhly hlavičky. Kupodivu jsem nevygooglil, že by to už někdo řešil. Samostatné nýty jsem nenašel, pouze jako celek. Vyřešil jsem to nakonec stahovacící páskami, aby se zachovalo tlumení. Zdá se, že funguje, nic nerezonuje.
https://www.autokelly.cz/Product/VOL-30779897/1004002756
Naposledy upravil(a) labanos dne 05 bře 2024 08:36, celkem upraveno 1 x.
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
Cassiopey k renovaci mam taky... ale já asi půjdu cestou origo vzhledu. Tenhle celolak z toho dělá uplně obyčejný kola
Ale zaplaťit to neni sranda
