Klima záhadný zvuk
- Vůz: XC70, D5 AWD aut, 151kw, 2,4 r.v 2011
Klima záhadný zvuk
Kubo tak to bude super uděláme porovnání a klidně koukneme i na ten bufík jestli to teda budeš mít hotový. Zkusím vidu zatím trochu nastudovat když tak snad někdo za něco tekutého pomůže
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
Klima záhadný zvuk
Tak přidávám nové poznatky píšu jen kdyby měl někdo podobný problém ať ví kde se odrazit. Na srazu se mě ujal Zajsoft za což mu moc děkuji (Díky Míro) a provedli jsme dvakrát kalibraci klapek zvuk a chování klimy stále stejný.
Vnitřní čidlo ukazovalo u vidy správně a měřil jsme u ECM ac pressure tlak kdy teplota byla nastavena na LO a měl jsem hodnotu u plného výkonu 9506hPa a Kuba, který má stejnou motorizaci měl při max. zatížení 5306hPa čím to může být jemu klima jede normálně.
Dá se u vidy ještě něco přeměřit co se týká funkce kde by mohl být problém
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
Klima záhadný zvuk
Moc chladiva?
Klima záhadný zvuk
Nechával jsem to plnit normálně v klimaservisu protože mi klima přestávala chladit a hlavně taky kvůli tomu zvuku co tady většina psala, že se to tím spraví. Ujel jsem cca. 500km chování stejné pak výměna kladky+ řemenů ve volvu a ještě jednou zkontrolování média nevím dělali to ve volvu tak snad vědí co dělají poprvé chybělo 300g z 850g a podruhé cca. po 500km co jsem najel tak
V cardionu doplnili 200g
Divil jsem se že tolik ale prý je to v pořádku že prý něco zůstává v systému stejně a celé se to nevytáhne
tak nevím dá se to nějak zjistit jestli je ho tam moc
Ale vše zmíněné už jsem psal výše
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
Klima záhadný zvuk
Asi by to chtělo zjistit, jaká je mezní hodnota tlaku. Třeba je to v pořádku a chyba je jinde.
Klima záhadný zvuk
Ahoj a máš tušení jak zjistit tu mezní hodnotu vida takový údaj neposkytuje kouknul bych tam dneska jsem rozdělal celý panel a vyčistil teplotní čidlo zasraný bylo pěkně a budu pokračovat dál
Je fakt že jsem fotil až když jsem ho trochu profoukl
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
Klima záhadný zvuk
Tak na vědomí dávám, že po výměně klimakompresoru vše funguje jak má klima chladí okamžitě a hlavně je v autě hrobové ticho
ten zvuk způsoboval kompresor, protože v něm kolísal tlak netlačil jak měl takže vyřešeno
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
- Vůz: V70 3.2 FWD MY2012
Klima záhadný zvuk
Zdravím,
Po preventivní výměně PCV se stále potýkám s houkavými zvuky při zapnuté klimě. Pokud klimu/ventilátor vypnu, je v kabině rázem ticho. Nejvíce se houkání projevuje při nižších rychlostech a otáčkách. Otáčky to rozhodně ovlivňují. Na delší trase jsem nic nezaznamenal. Klima, zdá se, funguje dobře. Chladí i hřeje.
Zároveň při téměř každém rozjezdu, při prvním přidání plynu je slyšet zvuk připomínající něco mezi cvaknutím / napnutím / povolením pružiny. Jestli to s tím souvisí, nevím.
Co se týče houkání - může se jednat o vadný klimakompresor? Vůle si sám nezměřím, ložisko také nevyměním. Samozřejmě vím, že orig. díl stojí dost peněz. Četl jsem tady, že autorizák na výměnu klimakompresoru není nejvýhodnější. Orig. díl bych ale preferoval.
Co se týče servisů – mám zkušenosti jak s AV Díly, tak např. s Auto Kurtz.
Díky za názory, Petr
V70 3.2, MY12, 179kW, FWD, Summum, 9,30 l /100km
bylo: V50 2.0D, MY08, 100kW, Momentum, 6,15 l/100km
Klima záhadný zvuk
ja som mal tento zvuk: https://youtube.com/shorts/blarTWHanA8 a bol to vadný klímakompresor...
- Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Klima záhadný zvuk
Tady se to řešilo:
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=77695
Ve zkratce může to být jen rezonance, kdy se to nejprve řešilo výměnou kompresoru, poté se dělala jiná trubka s nějakým rezonátorem (netuším). Dělá mi to to samé asi 50 000 km. Dělá to asi nejvíce při ne úplně plné klimatizaci, někomu pomohlo lehké přeplnění klimy. To cvaknutí ale by tam být nemělo, ale těžko říct, od čeho to je.
Klima záhadný zvuk
[smention u=13357]lkopcansky[/smention] - ano, ten zvuk je naprosto totožný s tím mojim. Díky za to.
[smention u=20660]Tomas78[/smention] - téma jsem četl, rozhodl jsem se přesto s dovolením napojit zde. A takže 50.000 km s houkáním a bez problému z hlediska funkce? Žádné vedlejší škody? Houkání pořád stejné? S přeplněním klimy menší?
Můj problém je, že nevím, co je u staršího auta ještě normální, jestli je daný hluk chyba nebo vlastnost. Tohle mě přirozeně vyvedlo z klidu. Pokud se s tím tedy dá žít/jezdit, radši bych teď řešil dočasně jiné věci. Dle faktury mi v servisu klimu nedoplňovali. Zkusím nechat doplnit při příští prohlídce.
To cvaknutí je zřejmě na jiné vlákno. Díky a přeji hezký zbytek dne.
Klima záhadný zvuk
Ahoj, jsou tady mnohem zkušenější kluci, tak mne ber prosím s rezervou. Je to moje zkušenost na jednom jediném autě. U mne konkrétně: kompresor byl venku, výměna ložiska, olej doplněn, proto jsem si vcelku jist, že to není nedostatkem oleje apod. Jezdí to takhle 50 000 km a chladí to dobře. 3x Maďarsko, 2x Chorvatsko, teploty mezi 35-40°C. Bez vypuštění / napuštění nezjistíš, kolik v systému je chladiva a naposledy jsme tam jen lehce dopustili a to víceméně pro jistotu. *). U Tebe si netroufnu udělat odhad, čím to je.
*) Někdy bych to měl udělat, ale nedostal jsem se k tomu před létem a teď už jsem to nedělal Na druhou stranu VIDA ani nepředepisuje výměnu chladiva (když tak mne opravte), pouze v případě potřeby kontrolu teploty z výduchu a bylo to OK.
Je potřeba říct, že já u toho auta neřeším každé vrznutí, hlavně zásadní věci, aby bylo technicky ok. Nicméně přiznám se, že ten hluk AC mi taky vadí, ale preventivně měnit kompresor se mi nechce
. Pídil jsem se po tom, jak vypadají ty updatované trubky s "rezonátorem", ale nenašel. Jinak ty trubky nejsou nic levného.
- Vůz: xc90 2008 3.2
Klima záhadný zvuk
To "lehke" preplneni klimy je jak moc lehke? Nejaky ciselny udaj v gramech nebo procentech?
Klima záhadný zvuk
Svoje auta plním +10%. V práci plníme klimy podle regionu kam stroj jede na nominál do teplých oblasti a mínus 20% do zbytku. Máme to tak uvedené i v manuálech a otestováné. Zástavby včetně komponent jsou v obou případech shodné.
- Vůz: neVolva
Klima záhadný zvuk
Nesouvisí to úplně s tím, co se tady řešilo, ale nechci zakládat nové téma.
Všiml jsem si, že když dám Start/Stop Engine tlačítko do "Polohy klíče II" (měl jsem připojenou DICE), tedy bez běžícího motoru, tak jde z pod kapoty celkem (elektrický) bzukot, který ani za nějakou dobu sám neustane. Pátráním jsem se dobral ke klimakompresoru, jako zdroje zvuku. U žádného jiného auta jsem tak hlasitý zvuk nezaznamenal, proto to řeším, ani moc netuším, proč by měl kompresor bzučet, když motor neběží. Zkusil jsem i vyndat pojistku (32) Kompresor klimatizace 15A, ale beze změny. Nenapadá mě jestli je tam něco dalšího hned u kompresoru, co by mohlo bzučet... Neví někdo? Je to normální (P3 mám týden)?
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
Klima záhadný zvuk
To ti bzíká škrticí klapka.
- Vůz: neVolva
Klima záhadný zvuk
Jestli myslíš Throttle body, tak ne. Nejsilněji to jde z kompresoru, lokalizoval jsem to fonendoskopem. A byl jsem to teď překontrolovat, ať nejsem za debila, a klapka to není.
Googlil jsem, ale všichni popisují pouze zvuky a bzučení na jízdy nebo na volnoběh. Je na kompresoru nějaká elektrická komponenta, která může pískat opotřebením?
Přidáno za 26 minut 59 sekund:
Teď při sprchování mě napadlo, jestli třeba nemohla EM spojka zůstat vyset v sepnutém stavu nebo tak něco. Je zajímavé, že to piskalo/bzučelo i když jsem vytáhl tu pojistku, ale nevím, co přesně jistí... Zítra zkusím shodit řemen a otočit.
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
Klima záhadný zvuk
Totalni blbost, spojka se ti sepne pouze po nastartovani. Chcipnes, okamzite odepne.
A nejsou to žhavičky? Ty se sepnou taky ihned s klíčkem.
- Vůz: neVolva
Klima záhadný zvuk
Ne, žhavičky ne. Tuším jsem to zkoušel i z vyndanou pojistkou pro žhavičky. Relé žhaviček jde slyšet, ta klapka taky, řekl bych v normě, ale tohle je jiný cvrkot. Zítra to natočím. Podle VIDA jsou na kompresoru dva konektory, tak je odpojím.
Myslel jsem, že kdyby se nějak ta spojka sekla mechanicky. Pochopil jsem, že předchozí majitel v zimě klimu ani nezapínal. Že ji auto chce mít při startu vypnutou je mi jasné, proto bych ten zvuk taky nečekal z kompresoru.
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
Klima záhadný zvuk
Kuba má pravdu, kompresor to 100% není
Já když to přepnu do II (bez motoru), tak mi tam taky něco jemně píská, to bude ono, ale přiznám se, že teď nevím, co to je. Pokus od boku: nepíská to kolem EGR?
Klima záhadný zvuk
A nepíská ti motorek od vířivých klapek?
- Vůz: neVolva
Klima záhadný zvuk
Tak protože jsem v tomhle musel věřit jenom sám sobě. Je to klimakompresor!
Zkoušel jsem všemožné aktivace žhavícího relé, egr, výřivé klapky, škrtící klapka - vždy beze změny.
Nasledně jsem s nastartovaným motorem zkoušel vypínat a zapínat klimu, všechno vypadalo normálně, spojka se spínala. Zvuk z kompresoru s nastartovaným motorem vypne. S vypnutým motorem šlo normálně otáčet s kladkou.
Poté jsem odpojil oba dva konektory na kompresoru a... zvuk zmizel (viz 2. video). Poté jsem laboroval, který s z těch dvou konektorů je za to zodpovědný, a je to ten dál od kladky. Pokud ho odpojím, bzučení přestane.
Kontakty jsem prostříkal, ale to nepomohlo.
Věděl by tedy někdo, k čemu na kompresoru vede ten "problematický" konektor? Žádne schéma jsem nenašel a druhý, abych se podíval, nemám
1. Video když to bzučí, nemám externí mikrofon, ale snad to slyšíte taky. (video se asi samo nezačne přehrávat, třeba pustit)
2. Video po odpojení konektorů z kompresoru.
3. Fotka s odpojeným konektorem - nebzučí.
4. Červeně označený, který bzučí.
1.
https://1drv.ms/v/s!Atgd5s1_xw4TgadpDA4qdwYdZONUoQ?e=5GHIsb
2.
https://1drv.ms/v/s!Atgd5s1_xw4Tgadt_mKbz9rV5QQYlQ?e=QHoN5N
3. 4.
1.
2.
3. 4.
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
- Vůz: Volvo V70 P3 D5 D5244T4 AWTF-80 SC +chip
Klima záhadný zvuk
Zdravím, mne tiež húka klíma, keď ju vypnem tak húkanie okamžite prestane. Chladí a hreje normálne
Naposledy upravil(a) Amaterska_udiaren dne 14 úno 2024 15:57, celkem upraveno 1 x.
Volvo v70 iii D5 136kw AWTF-80 SC
ST2 + EGR OFF 160kw, 480nm
- Vůz: neVolva
Klima záhadný zvuk
Tak teď ještě koukám, že to vede k ovladacímu ventilu. Ten by mohl takhle bzučet? Znamená to, že je kaput? (nejsem elektrikář)
https://allegro.cz/nabidka/volvo-s60-v60-xc60-ventil-kompresoru-klimatizace-31-11812575135
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
Klima záhadný zvuk
Prostě vyměň kompresor a bude po problému.
Uživatelé procházející toto fórum: monsery
