1Bosch jsem vlastnil 15let bez poruchy,vyměněn jen kvůli rozměrům nové linky.Cena kolem 20ts. Žádné závady, chyba nic, start, vycuclo to vodu, a konec.. Nová. rozbalená vadný kus..Aplikace přes WiFi nic, nezaznamenáno žâdná chyba OK. Svítila, hrála, pípala ale nerozběhla se
Jjo ,novej bosch myčka-čerpadlo vypouští..a nic,konec , strčil jsem ji do bedny ,odvezl,vyfasoval druhou a šlape 5rokem. ,,Datart,, ,před odvozem jsem volal inf.servis bosch tam mě poslali na servis ,že se uvidí atd ,blá,blá,kdo to montoval ,dokonce jestli jsem to vyskoušeli na prodejně
, No zavolal jsem přímo na prodejnu a tam mě sokolík řek at jí přivezu a jastli má nachystat love nebo druhou.Já že druhou a strčil mě tam 2balíky tablet
,,prodejna Litovel,,
Naposledy upravil(a) zdenal111 dne 24 led 2024 08:59, celkem upraveno 2 x.
Jakože nepíše žádný kód chyby?
- Vůz: V70 III D3 AT '12
Ne, nic nepíše, jen když je navolená tableta, tak to zmizí, jinak nic.
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
Podobne projevy mi vykazovaly mycky, kdyz byl ucpanej filtr, nebo odpad a v krajnim pripade to bylo cerpadlo, ktere jelo jen chvilku. Chybu nikdy zadna mycka nehazela.
A voda tam zůstane? Nebo ji vypustí?
Na firmě teď řeším taky myčku. Ma to 10 a někdy nenahřeje vodu, někdy hlási ucpaný odpad. Mě pomohlo myčku vytáhnout z elektřiny a znovu připojit. Ten krám byl prostě zblbej. Bude to asi ŘJ. Pak jsem ještě v rámci čištění tam nalil horkou vodu z konvice zavřel a pustil program tím se odtok taky docela propláchl.
- Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
To by chtělo přesněji popsat, kde přesně se to zastaví a trošku to omrknout:
- jen "vypustí" a nic dál?
- nebo i začne mýt a zasekne se v okamžiku, kdy má otevřít kastlík?
Mne to dělalo tohle:
- pokus o úvodní vyčerpání (myslím, že tam snad ani není čidlo, prostě to dlouho čerpá s tím, že se vše vyčerpá)
- start mytí, hladina dosáhla vysoké úrovně, myčka se zastavila, ale žádná chyba
Vypouštěcí čerpadlo. Elektricky OK, ale uhnil přechod kov plast a protáčela se vrtulka, takže to nečerpalo. Tohle zkontroluj (vůbec to nemusí být ono) a pak to chce vysledovat v kterém kroku se to zastaví..
EDIT: druhá závada byla protékající vana, kdy nezafungovalo nouzové vypnutí (plovák přilepený dole k úkapové vaně) a voda natekla do oběhového čerpadla. Ale to by vyletěl jistič.
Mrkni do spod do vany, jeslti v ni neni voda.
Mel sem to same s Miele, porad vypoustela, bez erroru, problem byl v tom, ze povolilo tesneni na labyrintu a natekla mi voda dopu do zadrzny vany. stacilo pretestnit a zatim drzi.
Tou zachtnou vanou myslim to co je uplne tesne nad podlahou, casto se musi sundat kryt.
Tak to jsi uhodil hřebíček na hlavičku, ve vaně voda je. Tak to budu muset zkoumat kde to teče a přetěsnit. Pak snad bude po problému.
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
jo na to jsem zapomněl. Někdy pomůže dát ji na bok aby vytekla voda. nemusí byt špatně těsnění. Někdo ji mohl blbě zavřít.
No k tomu jsem se chtěl právě dostat. Ale to by mělo hlásit chybu přes čidlo. No ale moc te vody není, to by mělo spínat až při nějaké malé hladině, tady to vypadá jen na trochu mokro...
Tak zatím to není úspěch, našel jsem tam vypadlou hadičku( žlutá šipka), dal jsem ji z5 a myslel, že je vyhráno, program jel dost dlouho a jak to začalo vypouštět, voda se začala objevovat pod červenou šipkou odznačenou součástkou. Teče to ještě někde vzadu, nebo z toho,voda teče jakoby zpod té šedé věci. Program se při tom zresetoval na začátek. Chce to další zkoumání.
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
No ale nejde poznat, co to je...
Já takhle spravoval myčku asi 5x, furt jsem nemohl najít kudy, nakonec to bylo těsnění kolem toho vypouštěcího koše na dně s čerpadlem. Nicméně pořád se objevovaly nové problémy, až jsem to vzdal a koupil novou, protože to po roce prostě přestane bavit...
Na to čidlo dole není moc spoleh. Asi funguje při masivním úniku, ale pokud to někde jen trochu ukapává, tak je to problém: čidlo bývá polystyren a nad tím mikrospínač. Pokud to jen ukapává a v mezičase stihne vyschnout, tak postupně ta voda s chemií ten polystyren "přilepí" ke spodku a ten nebude fungovat. Přesně to se stalo mě.
To co je na té fotce mi něco říká, ale nemůžu si vzpomenout. Není to vzhůru nohama ta fotka?
Jinak kdyby jsi sháněl díl, většinou bývá ke stažení na stránkách výrobce "rozkres".
Moc fotek nemám, ale tohle je úkapové čidlo:
- Vůz: S40 II T5 220k FWD, manuál
při výměně oleje sem přišel na zdroj zvuku jako když netěsní výfuk, vždy to trvalo tak minutu, než se výfuk trošku zahřál a pak už to těsnilo (nebo mě to tak alespon připadalo). Na přírubě u turbo-downpipe mi chybí jeden ze 3 šroubů. Má označení 988939 (M8x31) kde sehnat? Budou to mít ve volvu po jednom šroubu?
Fotka je správně, s polystyteren jsem hnul, přilepený není, ale poteče to někde za ním, bude to chtít zrcátko a podívat se dozadu. Zatím jsem ve fázi, že tomu chci přijít na kloub, koupit nová se dá vzdycky....
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
https://www.autokelly.cz/Product/VOL-988939/1004169594spooon píše: 25 led 2024 10:41 při výměně oleje sem přišel na zdroj zvuku jako když netěsní výfuk, vždy to trvalo tak minutu, než se výfuk trošku zahřál a pak už to těsnilo (nebo mě to tak alespon připadalo). Na přírubě u turbo-downpipe mi chybí jeden ze 3 šroubů. Má označení 988939 (M8x31) kde sehnat? Budou to mít ve volvu po jednom šroubu?
Obávám se ale, že ten šroub bude ulomený, takže turbo ven.
raolsa -> díky, to je přesně ono. Jak sem se k tomu omezeně dostal, tak to vypadá že tam opravdu jen není.
- Vůz: neVolva
Dá se ještě normálně koupit brzdovka DOT4+? Našel jsem akorát Valeo, jinak je snad všechno DOT4... (Manuál píše DOT4+) Co dáváte?
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
https://www.novinky.cz/clanek/krimi-patrani-po-utocnikovi-v-praze-40458674
Budou potřeba na nákup sekery psychotesty?
Sekera přestane být volně prodejnou a bude ke koupi pouze ve specializovaných prodejnách a na základě nákupního povolení
Samozřejmě, že to je blbost. Zabít se dá i šutrem nebo holýma rukama.
Za 3 zlatý a topůrko za tolarLachtan píše: 26 led 2024 20:21 Sekera přestane být volně prodejnou a bude ke koupi pouze ve specializovaných prodejnách a na základě nákupního povolení![]()
Není tu někde vlákno o foťákách a focení?
Konkrétně bych chtěl vznést dotaz, jestli někdo nemá (a neodprodal) staré kazety na kinofilm, ale musí být rozdělávací, celoplastové se šroubovacím víčkem na jedné straně, ideálně od filmů ORWO
To jsou starosti, co?
- Vůz: V60 MY19 D3 110kW
Myslíš něco takového https://www.befoto.cz/fotokomora/big-plastova-kazetka-na-kinofilm/
Naposledy upravil(a) FERGU$ dne 27 led 2024 18:54, celkem upraveno 2 x.
Uživatelé procházející toto fórum: Giew
