S80 MY2013 totálny kolaps elektroniky
norbi3
Vůz: S60 D5 136 kw
Příspěvek od norbi3 »
Zdravím,
po odstavení môjho tátoša na dva dni pri bytovom dome som ho našiel v stave hodnom kanistra benzínu.
Po vložení kľúča do šachty a stlačení tlačidla štart ma privítala hláška chyba imobilizéru, a následne ďalších XY chýb ako zlyhanie bŕzd, chyba posilovača riadenia, chyba SRS a pod.
Zdá sa, že si to odniesol aj modul prevodovky nakoľko po troch/štyroch neúspešných štartoch zhaslo podsvietenie na páke rýchlostí, a auto nedetekuje ani to, že páka v pozícií P je. Bez odpojenia batérie nebolo možné auto ani opäť uzamknúť. Zdá sa, že pri každom novom pokuse o štart resp cykle VYP/ZAP sa chyby buď prestriedajú alebo doplnia (Raz svietia parkovacie senzory, potom zase nie)
Batériu som skúšal ako nabitú tak aj novú no žiaľ bezvýsledne. Všetky poistky sa zdajú byť v poriadku. Okolie CEM pred pasažierovymi nohami rovnako ako poistky a podlahy sú suché. Vizuálna kontrola všetkej dostupnej kabeláže bez poškodenia aj pod čelným sklom.
Prikladám výpis z vidy
Za akékoľvek nasmerovanie budem veľmi vďačný
Volvo S60 D5 136 kw 5244T4 - Olaf
Volvo S80 D3 100 kw 5204T7 - Ragnar
.........Batériu som skúšal ako nabitú tak aj novú no žiaľ bezvýsledne........
Ale když jsi prvně startoval, tak baterka byla vybitá, že?
Nejdříve dát nabitou baterku, diagnostikou smazat všechny chyby a pak se uvidí.
norbi3
Vůz: S60 D5 136 kw
Batéria nebola vybitá ani pri prvom štarte kedy systém zlyhal. A túto metódu som už skúšal. Po vymazaní chýb nabehnú do pár sekúnd nazad, minimálne tie o stratenej komunikácií čo si pamätám.
Tak buďto špatné kontakty na baterce, kostry anebo zatečená CEMka
norbi3
Vůz: S60 D5 136 kw
Zajtra sa zameriam na CEM modul a dufam ze sa pohnem dalej
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
Teoreticky nějaka pojistka ?
norbi3
Vůz: S60 D5 136 kw
Všetky som mal von. Každá bola ok. Aj spodné konektory do CEM. Musím vybrať kastlik spolujazdca a dostať sa úplne ku CEM.
Jo, ještě jsem zapoměl, regulace dobíjení je OK? Nepřebíjí to?
norbi3
Vůz: S60 D5 136 kw
Motor nestartuje pise chybu imobilizeru takže nie.
Immobilizer také šasto shodí velké podpětí.
norbi3
Vůz: S60 D5 136 kw
Takže CEM-ku som vybral je čistá aj napájacie kontakty.
Kable vizuálne neporušené aspoň tam kde seda vidieť.
Asi už len bezin a zapaľovač
Koukal jsi i na pojistky ve spodním patře u motoru?
Nemáš přehořelou pojistku u + pólu baterie?
Copak spodni, ale ty boční zkoukni, napáji vicemene vše..
norbi3
Vůz: S60 D5 136 kw
Tak som prave vymenil komplet poistky v celom aute.
Pristrojovka je napojena rozsviti se ale pise hned imobilizer poruchu brzd a vše okolo.
Nic sa nezmenilo
A ty jsi měl i ty plechové boční, jak píše Kuba?
norbi3
Vůz: S60 D5 136 kw
Tak to nie. Neviem ktoré myslíš?
Sadam
Vůz: XC60 D3, D5204T7, 2015
Příspěvek od Sadam »
Kuba zrejme myslel tieto prišróbované (v boxe poistiek pri baterke), sú schované za takým krytom čo sa dosť naprd dáva dole
Edit: toto je z XC60, ale predpokladám že to bude veľmi podobné
Ano, tyto. Jsou to hlavni co pak napaji pod pojistkovky pod palubkou a v kufru. Tupuji, ze jedna bude KO
Ta 100A vpravo je pro servo.
norbi3
Vůz: S60 D5 136 kw
Tak tie som nemenil. Auto som odtiahol do volvo servisu. Ked bude hotove dam vedieť akú chybu
našli.
Diky moc všetkým za rady
norbi3
Vůz: S60 D5 136 kw
Ahoj.
Tak mám konečne auto doma. Finálny verdikt z Volvo servisu je oblepené čelné sklo následne zatečená a poškodená CEM
Výsledná suma novej CEM nahratie softu a nového čelného skla s prácou je 1600€
Takže doporučujem všetkým pri najmenšom náznaku zatekanie okamžite riešiť.
Moje čelné sklo už niekto menil a poriadne to do....piiiip
Co jsem vyhrál? :-D
norbi3
Vůz: S60 D5 136 kw
Zatial nič
Poprosím predpovedať čísla na Euro jackpot a s výhrou sa podelím. :) :)
To je tedy první CEM u P3 o které vím co do ní zateklo.
Pep
Vůz: Korejský toustovač
Příspěvek od Pep »
Před 7lety jsem viděl jednu P3, myslím, že to byla V70. Vždy, když pršelo, tak se DIM rozblikalo jak vánoční stromeček. Posléze se přišlo na to, že přes odlepené čelní sklo teče voda po A sloupku, přímo k CEM, pod nohy spolujezdce. Co vím, tak tehdy majitel nechal vyměnit sklo a tím se to vyřešilo.
Obrázek S60 T5 MY2004
norbi3
Vůz: S60 D5 136 kw
Jakub Svoboda píše: 18 úno 2024 18:17 To je tedy první CEM u P3 o které vím co do ní zateklo.
Tak niekto musi byť prvý.
Podla foto zo servisu keď odlepili čelné sklo nejaký umelec natlačil tmel z vnútornej strany medzi tapacir a okno. Asi mu to zatekalo a takto to opravil
