Jaké kancelářské křeslo?
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Drazí kolegové přátelé kamarádi.
Nastal čas pořídit po 6 letech novou židli, křeslo do práce. Trávím na něm cca. 6 hodin denně, mám dva metry a 110kg. Chtěl bych nějaké vyšší postavy. Můžete mi poradit co koupit a třeba se i podělit o zkušenosti.
Předem děkuji.
Předem děkuji.
- Vůz: Bílý
Tusim Daniel Kout tady shanel taky a jednalo se o zidli za cca 20-25tis s tim,ze nic lepsiho nikdo nezazil.
To tema tady podle me nekde je...zkus hledat
- Vůz: V70II D5
U nás v kancelářích asi 5 let máme tyto kousky. Dispečerské křeslo ALBA Dispos. Zatim mohu říct že docela v pohodě, střídá se na nich spousty lidí a 24h v kuse jsou v zápřahu. Zkus prohledat na netu, stávalo 30tis ale myslím že bude už za půlku.
Bylo....Škoda Yeti 1,2TSi
Honda XRV750 Afrika Twin
Pokud chceš opravdu top, tak mám vyzkoušený Herman Miller Aeron. Dělají 3 velikosti a ergonomie i kvalita je proti konkurenci nesrovnatelná. Při troše štěstí se dá sehnat kolem 30t.
- Vůz: S80II 4,4 AWD
Řešil jsem teď to stejné.
Chtěl jsem nějaké prodyšné ať se v něm po několika hodinovém sezení nepaří záda a p*del a hlavně plně nastavitelné.
Dle recenzí mi vyšlo toto, již nějakou dobu používám a nemůžu si stěžovat.
Jediná výtka k opěrkám, které nemají pevnou aretaci a až moc snadno se polohují do stran.
https://www.b2bpartner.cz/multifunkcni-kancelarska-zidle-winston-saa-cerna/
Další věc, ale to není problém křesla, musel jsem si dokoupit měkká kolečka pro tvrdou podlahu (mám plovoučku), protože běžně dodávané jsou tvrdé pro měkkou podlahu (koberec).
- Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Mám Therapia Body+, trávím na tom občas i 10 hodin denně a pohoda
navíc je to český výrobce
- Vůz: Bílý
JirkaTDI - to je ta zidle co se resila a ja si na to vzpomnel.
A jsem to vyresil tak, ze jsem si dal na otocnou podnozku s kolecky z obycejne zidle peknou sedacku z auta. Sedacka z auta je koncipovana na dlouhe sezeni, je prijemna. Pro me naprosto vyhovujici a kdyz onylem presednu na druhou obycejnou kancelarskou zidli, skoro se leknu.
Chapu ale, ze kdyz na cloveka treba vidi zakaznici, neni to nejlepsi zpusob sezeni
taky jsem chtěl s auta, třeba i s výhřevem nebo větráním, ale neuměl bych to udělat aby to vypadalo a taky co zákazníci, že
Pokud si tam dáš pěknou z V90 a ne starou látkovou z jedničkové V40 tak by myslím koukali
- Vůz: x
Vyzkousel sem jich uz hodne a tohle nema konkurenci
https://superkancl.cz/produkt/zidle/kancelarske-zidle-kresla/dispecerske-kreslo-alba-dispos-nosnost-200-kg-zaruka-5-let-akce/?utm_term=&utm_campaign=SKA+-+PLA+-+%C5%BDidle+-+High&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=7856454424&hsa_cam=18287668753&hsa_grp=&hsa_ad=&hsa_src=x&hsa_tgt=&hsa_kw=&hsa_mt=&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMItpaY_53pgwMV0ZeDBx1YTg7mEAQYASABEgKePfD_BwE
- Vůz: V60 2018 T3
Kdybych teda vznesl dotaz, tak bych cekal, ze kazdy pripise, kolik ma cm. Treba podrucky jsou u vetsiny zidli pro lidi tak od 180 cm vys dobry akorat na to, aby si krivili zada (pokud by si o ne teda chteli lokty oprit).
Tak zrovna Therapia se dělá ve 4 velikostech dle výšky, takže si člověk vybere velikost na míru. (největší je pro 195 - 205 cm, 80 - 130 kg. Já mám o velikost menší, mám 190 cm, 80 kg)
Navíc ta židle má velký rozsah nastavení všeho možného, jen ty područky jdou nastavovat ve 3 směrech, opěrka hlavy s nastavitelnou výškou a sklonem, dofukovací bederka, nastavení výšky a sklon opěradla a sedáku je samozřejmost...
Ale je to hodně jiné, než běžná židle, ze začátku to je nezvyk, je potřeba to překonat. Jak si člověk na to zvykne, tak už není cesta zpět. Sedět na tom můžu libovolně dlouho a nebolí mě nic.
Promiň, že jsem to tam nenapsal v centimetrech, ale v metrechms231 píše: 19 led 2024 11:35 Kdybych teda vznesl dotaz, tak bych cekal, ze kazdy pripise, kolik ma cm. Treba podrucky jsou u vetsiny zidli pro lidi tak od 180 cm vys dobry akorat na to, aby si krivili zada (pokud by si o ne teda chteli lokty oprit).
- Vůz: V60 2018 T3
To bylo pro odpovidajici. Pokud napisou, ze nejaka zidle je nejlepsi a nenapisou, kolik maji, tak mi to prijde vcelku k nicemu.
Sedadlo z auta, pridela na klasickej kriz od kancelarsky zidle
pardon, koukam, ze uz to tu je,
K tematu, taky shanim zidli, sedim na ni cca 10 hodin denne, ale rad bych neco levnejsiho
- Vůz: Bílý
Vsak sis sam odpovedel dumi
- Vůz: V40CC 2013 D3
V bývalej robote som dosť sedel, časom ma bolieval chrbát. Kúpil som si stoličku Spinalis, bolesti prestali. Ale je to tak 12 rokov späť, netuším či ešte vôbec fungujú.
- Vůz: neVolva
Já si během kovidu koupil křeslo od LD Seating a spokojenost. Samozřejmě jsem si ho předtím vyzkoušel.
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
Pinďo, dojeď za mnou do Zlína, uděláš si výlet a pak si zajedeš do Otrokovic do RIMu - mají tam velký salón židlí, jsou to přímo výrobci, poradí ti na místě, odzkoušíš si a bezplatně ti klidně na týden křeslo dle tvého výběru půjčí.
Já to tak udělal před 6 lety a na pracovišti mám to, co mi vyhovovalo nejlíp a nestěžuji si.
Bezplatnou zápůjčku dělají i zdravotní židle Spinalis - ve Zlíně jsou taky, jen tam nemají všechny kusy k vyzkoušení.
- Vůz: XC70 D4 MY14 133kW
My posledně pro náročný provoz kupovali https://www.kancelarskezidle.com/1051326-kancelarske-kreslo-dispos-kovovy-kriz-black-27 a prej je to fajn posezeníčko.
Volvo XC70 D4 MY14 133 kW >> ST2 + EGR OFF od D5T5 (184 kW/480 Nm), 180t. km, galerie https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?p=1014496
Bylo: Volvo V70 D5 AWD ST2 od D5T5, EGR OFF, 2008, 300t. km
