D5T5 - vDASH a vyčtení PIN z CEM
myslím, že CEM musí z auta (odpojit). to si sám neuděláš.
- Vůz: XC90 D5244T MY2004
marekbm,no ako myslis...asi som na nespravnom fore.
Voz : Volvo XC90 MY2004 D5244T
Volvo tools: ViDA DiCE ,VDASH
Servis a opravy vsetkych druhov riadiacicch jednotiek vsetkych znaciek,vratane Volvo casto problemovych CEM,DIM,ICM,Audio a ine...hlavne po hardverovej stranke.
Opravy elektroinstalacii,diagnostika zavad,upravy,retrofit vybavy,zmena podsvietenia a vela ineho...
Asi ano. Pokud provozuješ servis řídicích jednotek, tak se předpokládá, že máš nějaké know-how, a nemůžeš se divit, že ti ho nikdo nebude jen tak za nic předávat pro komerční potřeby. Pokud ho nemáš, tak to nech někde udělat.
- Vůz: V70 T6 2008, XC70 D5 2009
Což je ten problém. Dost věcí je relativně snadno proveditelných ale informace k nim jsou fragmentované, nebo zahrabané pod tunou balastu. Mám vlastní sbírku na téma "Hackujeme Volvo" skládanou po večerech nudy. Až někdy budu mít čas, možná z toho udělám nějaký OpenSource vývar.
Když jsem provozoval autoservis, vždy jsme si vzájemně s kolegy poskytovali informace a zkušenosti, nikdo z nás neměl kompletní přehled o všech značkách a oborech. Na druhou stranu tyhle zkušenosti bývají často nabyté velice náročnou cestou i za cenu nějakých slepých uliček, takže v případě specializace na určitou oblast je pochopitelné, že to nejhodnotnější se ponechá jako soukromá součást 'receptu' a nelze se toho veřejně dožadovat, nehledě na to, že k provedení bývají často potřeba už vysoké úrovně znalostí ať už k porozumění terminologii, nebo používání speciálního vybavení. Já nemám nic proti sdílení zkušeností. Pokud vím jak postupovat, rád to poskytuji jako navádění tady na foru, když se to týká něčeho, co už se mi podařilo zvládnout. Když má někdo svoje auto rád, má čas a náladu na něm pracovat a učit se s ním, jedině dobře, pokud to přispěje k zachování a bezproblémovému provozování těchto pěkných strojů i do budoucna. Osobně nemám v úmyslu něco tajit, přesto dokážu pochopit, že odborníci s úzkou specializací dávají přednost výdělečné činnosti, případně užívání volna přes svátky.
Ykka,trochu sme sa nepochopili...Mas v podstate s tym pravdu...know-how...velmi diskutabilne.Kazdy vie nieco ine.Ja i napriek tomu,ze sa min.15 rokov profesionalne venujem servisu elektroniky,tiez nemozem byt zaroven aj programator,mechanik,ci lakernik,alebo cokolvek ine.I napriek tomu,ze s mikropajkou v ruke aj zaspavam a riesim hlavne hardver,tak softverovym zalezitostiam som sa nemusel venovat.Ja osobne poznam kolegov,co zas robia rozne SW upravy,citanie,zapis,klon RJ a ine,a naopak nevedia ani poriadne letovat,ci vymontovat z auta a opravit poskodenu RJ - Ale to je iba priklad.Ani ja popri svojej praci,rodine a pod. nemam vela casu na svoje vlastne auto,a tak som si myslel,ze usetrim cas zdlhavim hladanim sposobu vycitania obsahu CEM,ze sa opytam tu,ze urcite to uz niekto robil.No olutoval som to.Chcel som radu pre seba.Ano,komercne sa svojmu odboru venujem a na to uz mam vedomosti zo zivota,z praxe,ale aj nejaku cast od zahranicnych kolegov,ktori bez vahania poradia,zatial co u nas sa robia drahoty.Ale na to uz som po rokoch prace s ludmi zvyknuty.Takze uz si dam pozor,ci sa budem na CS forach nieco pytat,aby som nezostal za hlupaka,co nema know-how.Ale naopak ja nemam problem poradit,podelit sa so svojimi skusenostami s ostatnymi,ved na to by malo aj forum sluzit.
Medzicasom som uz zistil inde,co som potreboval,objednal programmer, a ked dorazi a ja sa k tomu dostanem,tak sem hodim navod,aby pomohlo aj ostatnym.
Chcem sa este podalovat za ochotu a mile privitanie na tomto fore.
Tymto som sa nechcel nikoho nijak dotknut....mier...
Takže PIN aj s celým obsahom pamäte vyčítany (par dni od môjho posledného príspevku, píšem až teraz) metódou vyspajkovania Flashky 28F400 a vyčítanim pomocou BeeProg. Existuje ešte niekoľko ďalších spôsobov.Postup som si vyhľadal na zahraničných stránkach, zatiaľčo u nás sa robia drahoty. Ďakujem zúčastneným za "ochotu".
short_circuit píše: 05 čer 2022 22:45 Takže PIN aj s celým obsahom pamäte vyčítany (par dni od môjho posledného príspevku, píšem až teraz) metódou vyspajkovania Flashky 28F400 a vyčítanim pomocou BeeProg. Existuje ešte niekoľko ďalších spôsobov.Postup som si vyhľadal na zahraničných stránkach, zatiaľčo u nás sa robia drahoty. Ďakujem zúčastneným za "ochotu".
- Vůz: V70 III D3 110kw MY2016
Nevíte někdo zda-li jde z VDASH dostat CEM pin? Dekódovaný ho ve VDASH mám, ale potřeboval bych ho někde najít přímo jako číslo a to se mi nepovedlo...
To z toho nedostaneš, podle mě jediná šance je napsat Pavlovi nebo prostě na d5t5, jestli by Ti ho nedali.
Černej S80 II, D5 136kW 2007
Alebo vyčítať celý obsah flash pamäte do súboru .bin a potom z toho pin dekodovat.
- Vůz: Volvo S70 2,5 D
Cavte. Viete niekto blizsie vysvetlit ako vycitam obsah pamate pomocou programatoru? xc90 d5 2006
Dakujem
Případně můžete obsah paměti CEM vyčíst pomocí programátoru a BIN soubor nahrát na stránce www.D5T5.com/PIN a tento PIN se automaticky přidá do systému.
Dakujem
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
ex V70 Tdi 1999 4fun,
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
- Vůz: V70 II D5 120kW 02'
Pokud potřebuješ CEM PIN tak jde dekódovat pomocí VDD. Alespoň mě se u XC90 my.2005 podařilo.
To viem, ale vdd je drahé, ide to aj týmto druhým spôsobom. Len návod som nenasiel
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
Tu je na to navod
https://d5t5.com/helpdesk/create/ticket/pin?fbclid=IwAR1n0RRyVgnLJiKmSU5NPkCdqk5mi3ex20OrAb7eA7vHnmKDQGznCi5PBLQ
ide to lahko, subor dekoduje behom minuty. ibaze mi to nefunguje lebo logy su novsie ako 2022.
Otazka pre znalych, ak nanovo nainstalujem win, aj vidu, nepripojim na net a v systeme uvediem datum 2018, tak mi ten log ukaze aj s cem pin?
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
Otázka je, na čo potrebuješ ten pin?
Najma aby som mohol nahrat casovac bufika.
Ked to nepoide, tak v ke v autorizaku mi nahraju softver za 220€, ale az o tyzden utorok. Je zima, to chcem hned
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
