Baterie
Baterie
Ejdou Rotacak píše: 11 pro 2023 17:11 ...Jinak, tu skoro Vosumnáctku jsem dal přes noc na nabíječku a zase valí šílené bombe. Jak kdyby ji vytáhli před pár dny z regálu....
No, tak zkus hodinu nechat otevřené dveře a pak to zkus změřit a nastartovat :-)
To ti musí říci nějaký sedmdesátkář, jestli se to tam vejde, jen jde o to zda 20Ah stojí za600 stovek
ta 353 x 175 x 190 se do devadesátky vejde, větší už ne
Jinak dneska celý den jždění stále 14,1V ať jdou s těmi zelenými kurvítky do <I>
Ejdou Rotacak
Baterie
Příspěvek od Ejdou Rotacak »
Ejdou Rotacak píše: 11 pro 2023 17:11 :pardon: :oops: :Rose:
a jakou Yuasu mám teda na P2 V70 vybrat? Jsem prostý pobíječ much, no. Ideálně i s odkazem :D abych neobjednal nějakou na raketoplán.
Tento typ tam půjde?
https://www.micronix.cz/autobaterie-yuasa-ybx5110--12v-85ah/
nebo tu?
https://www.autodily-pema.cz/autobaterie-yuasa-ybx5000-silver-high-performance-smf-12v-100ah-900a-ybx5019
Pro P2 V70
Tak jsem měřil a původní originál baterie 70Ah má na délku cca 26cm, na šířku 17cm a na výšku s rezervoou tak 20cm.
Takže tam určitě dám bez problémů baterii, která bude mít na šířku 17cm a na výšku 20cm. Nevím ale jak s délkou. Určitě se tam bez problémů vejde baterie s délkou přes 320cm (v podlaze je dírka
pro šroubek, ta ocelová ztarážka se dá posunout)
Řešil to někdo nedávno na P2 V70? Ptám se jak neználek, ale už jsem xkrát objednal blbost.
Baterie
Od oka je to stejné jak pro devadesátku. Ta další díra se závitem bu měla být pro uchycení té 353 mm a výšku máš 195mm
Ejdou Rotacak
Baterie
Díky za postřeh. Já furt lavíruju, jestli mám jet pro baterku do Volva (jestli chápu správně 4.999kč), nebo vzít kolem 3.000kč Yuasu
xcpepe
Vůz: XC70 D5 151kw 2011
Baterie
Příspěvek od xcpepe »
V autopalace mají Volvo baterii 90 Ah za 3944 Kč - https://eshop.autopalace.cz/akumulator-90ah-800a nebo kelly 4153 Kč
Baterie
V kelly Modřany, a asi ani jinde, origo volvo nemají a údajně budou (možná, snad) až v lednu.
Proto jsem šel do té yuasy s tím, že za 80ku z carda jsem dal 2200,- a to je docela rozdíl.
papaya
Vůz: V60 D5 AWD
Baterie
Příspěvek od papaya »
Díky Hajnejmu za číslo k vyššímu krytu aku. Sedí to perfektně
Volvo V60 D5 AWD 2012
Volvo S40 2.0D 2009
Baterie
Není zač, to jsem mu poslal já. :wink:
papaya
Vůz: V60 D5 AWD
Baterie
Pak tedy díky i Tobě, Jakube.
Volvo S40 2.0D 2009
JiFi
Vůz: S60 2,4 D5 136 kW MY2006
Baterie
Příspěvek od JiFi »
Co je ten Bjorn zač, to vidím prvně. Nějaký švédský výrobce?
papaya
Vůz: V60 D5 AWD
Baterie
Jop, servisak mi říkal, že by měla vydržet. Není to tak "zvučná" značka, ale tak na zkoušku..
Měl jsem teď rok starou vartu 75Ah a každé ráno po 45 min bufiku uz ty starty nebylo ono.
Před tim exide 100Ah umřela náhle a bez příznaků po dvou a půl letech.
Jinak i když nemám start stop, je tahle EFB. "Obyčejná" 100 Ah vychází levněji.
Volvo S40 2.0D 2009
JiFi
Baterie
Příspěvek od JiFi »
Já mám od loňska 100Ah Boschku, tak uvidím, jak poslouží, ale nedávám jí pohulit bufíkem (nepoužívám), takže zas takový zápřah nemá.
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
Baterie
Příspěvek od Michl »
Ano, Bjørn je švédskš značka a mám ji v plánu vyzkoušet, až mi odejde stávající Yuasa.
Baterie
Taky jsem si do V60 s VEA motorem a bufikem chtěl dát 100Ah, ale on je tam kratší kaslik......syčáci. Dobře patrné vůči pojistkám.
Tomas78
Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Baterie
Příspěvek od Tomas78 »
Romulusw píše: 10 pro 2023 14:34
Tomas78 píše: 10 pro 2023 14:02
Pěkný měřák, zkusil bych ho zkontrolovat přes nějaký multimetr, jestli měří správně a změřil bych odběr. Podle toho, jak svítí, si to možná něco vezme. Jen pro jistotu :)
Přesnost měření bylo první co jsem zkontroloval. Je to míň než desetina.
No, něco si to určitě vezme, protože co segment na digitu bude kolem 15mA
Ahoj a omlouvám se, že jsem nezdvořile neodpověděl - byl jsem pár dní pryč ... A viděl jsem, že už jsi to mezitím už proměřil :good:
Munga
Baterie
Příspěvek od Munga »
Přemejšlím jestli jsem neměl ve Volvu baterku s výměnnou levněji než z eshopu autopalace když byly autu 4roky. Nemohu najít fakturu, ale mam nějak v hlavě že proto jsem tam kupoval.
Vůz: V60 T8
Baterie
Munga píše: 17 pro 2023 21:25 Přemejšlím jestli jsem neměl ve Volvu baterku s výměnnou levněji než z eshopu autopalace když byly autu 4roky. Nemohu najít fakturu, ale mam nějak v hlavě že proto jsem tam kupoval.
Já to nechal měnit nedávno a ano, bylo to o fous levnější s montáží.
Baterie
Dnes jsem nahodil tu větší Yuasu do Zetora. Jako mazec, měřák ukazoval 1171A startovací proud při štítkovém údaji 950A. Dodnes jsem si myslel, že mám unavený startér. Ale omyl, málem "vyskočil" setrvák jakou to má sílu. Fota 2 dny po dobití doplna. Takže i napětí si držela velmi pěkně.
Zato ta původní 14let stará to má totál za sebou, kdy má již pouze 12V
Tomas78
Baterie
Pěkný měřák, jsi dobře vybaven :good:
Munga
Baterie
hajnej píše: 17 pro 2023 22:21
Jj je to na počkání a se zárukou tak nemá cenu kupovat někde v eshopu či kelině origi baterku.
Baterie
Tomas78 píše: 20 pro 2023 13:30 Pěkný měřák, jsi dobře vybaven :good:
Ano, jsem. Prostě již to byla nutnost, jako tato nabíječka, kterou mám již 2 roky.
Naposledy upravil(a) Jakub Svoboda dne 23 pro 2023 19:11, celkem upraveno 1 x.
Baterie
Přesně tak. Mám stejná zařízení. :oops: :wink:
Tomas78
Baterie
Zvědavě jsem kouknul na net, co to umí ... to je velmi slušná "mašinka" :good:
Baterie
V sobotu zavčasu před mrazy prohozena i baterie do V60. Původní 5let stará už nic moc, pouze 486A ze 720A startovaciho proudu. No prostě bufika uz nedavala, ale starty vzdy vpoho.
Nova Yuasa kapacitne 80Ah a 740A proti stare 70Ah a 720A.
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Baterie
Příspěvek od PetrXC70 »
Taky přemejšlim, že bych vzal novou...
V sobotu, když sem dodělal ty dveře, tak to chytlo jen tak tak, dneska -4 a opět baterka dost zaváhala...
