Naštěstí je to docela primitivní strojek...
Jj, ono tohle jsou jenom dětské nemoci.
- Vůz: V70 II D5 120kw 2004
hmm, kdo by si myslel, že s novým hořákem má vystaráno, tak ne
dnes ráno nastaven časovač, přijdu k autu a v něm zima. Zkouším přímý start, je slyšet, že motorek jede, ale plamen nezažehne. Neslyším cvakat palivovou pumpu, tak možná ta? No uvidím po diagnostice. Ještě, že je teď teplo
- Vůz: V70 II D5 136kw
zhavicku asi najdu
za žhavičku budu rád, díky...
naštěstí jsem pumpu vyměnil 2 týdny zpět, tak ještě vyměnit ten hořák...jirkaTDI píše: 11 pro 2023 21:34 hmm, kdo by si myslel, že s novým hořákem má vystaráno, tak nednes ráno nastaven časovač, přijdu k autu a v něm zima. Zkouším přímý start, je slyšet, že motorek jede, ale plamen nezažehne. Neslyším cvakat palivovou pumpu, tak možná ta? No uvidím po diagnostice. Ještě, že je teď teplo
Tak jsem ráno opět vyjížděl se studeným autem. Bufík nezapálil ani na druhý pokus.
tod2: tak jsem ji vyhrabal a dokonce i zhavi
Tak mi dneska nepřijela dvě domluvená auta, takže jsem se vrhnul na novou revizi bufíka. A tohle jsem našel, zřejmě to bude příčina nefunkčnosti.
Jo a musel jsem dát zpět původní svíčku. Naftová svíčka NELZE použít do benzínového bufíku. Asi se přepálila, páč už nefunguje.
Jinak bufík byl uvnitř relativně čistý, žádné nánosy sazí jako u naftových bufíků. Jenom bylo trochu na misce vrtulky.
Kam zmizel ten špunt netuším, nenašel jsem ho, takže asi shořel.
Ten špunt bude to bílé okolo...
Zítra jdu vyměnit hořák, respektive celý bufik s novým hořákem, už to hodně kouří při startu.
A vidím dobře, že taky chybí to úzké zakončení trysky? Je to taková čepička s malým otvorem.
Ne-e, na benzínových čepička není, jenom malá dírka.
Tak dej vědět, jestli to maká.
No teď to makalo, ale jsem napnutý jak kšandy, jestli bude ráno v autě teplo.
- Vůz: V70 II D5 120kW 02'
Pokud se někomu doma válí nefunkční žhavička gh306 tak mám zájem,chci vyzkoušet jestli půjde repasovat.Díky.
Nefunkční mám, můžu poslat
Ok. Více v SZ. díky.
- Vůz: S60 2,4 D5 136 kW MY2006
Bych býval dorazil s radiátoremraolsa píše: 12 pro 2023 19:28 Tak mi dneska nepřijela dvě domluvená auta, takže jsem se vrhnul na novou revizi bufíka. A tohle jsem našel, zřejmě to bude příčina nefunkčnosti.![]()
No, že ta auta nepřijedou jsem se dozvěděl asi 20 minut před tím, než měla dorazit a to by jsi asi z Prahy nedal.
Myslel jsem si to, jenom mě trochu píchlo, když jsem to takhle zpětně četl.
Ja vymenil minulej tyden baterku a uz zase topim...
raolsa: ale by me zajimalo co ti tam upadlo/zhorelo za spunt na te trysce, to je jenom nejaka zatka u membrany aby tesnila ?
Topí to.
Nevím jestli ta zátka má ještě nějakou jinou funkci než těsnit. Můžu rozebrat některou z těch asi 10 špatných trysek co tu mám a prozkoumat.
Ta zátka úplně těsnit nemá musí kolem ní pocházet vzduch za membránu.pokud se membrána proleptá teče tudy nafta(benzín).
Tak nový hořák už vesele hučí v autě...
Ale byl to trochu boj. Vrazil jsem ho napřed do druhého bufa, který mám. Ten ale po instalaci do auta pálil pojistku. Takže ven, prendat do původního bufa a ten samozřejmě šlape. Uf...
U druhého bude asi nějaký problém v elektrice no...
Jo elektrika, to je boj.
U mě nová tryska má ještě jeden efekt - bufík je tak o polovinu tišší než předtím.
Když jsem byl ráno venčit pejska, tak jsem původně myslel, že mi bufík zase nejde. Vždycky jsem ho totiž od baráku jasně slyšel. Ale teď jsem musel hodně napínat uši, abych ho zaslechl.
Tyjo bych nerekl ze tryska muze mit vliv na hlucnost, sak to tam jen prska benzin ne ?
