Cavte. Poslednych par dni auto dlhsie startovalo, ked naskocilo uz bolo dobre, pripisoval som to ochladeniu...
ALe dnes uz nenatocilo vobec. Odpojil som hadicku privodu paliva k cerpadlu a nafta tecie. Baterka nabita.
Vida chybu nehlasi, ale tlak na raily som dosiahol max 150000. Viete poradit ako dalej postupovat? Dakujem
D5 120 kw nestartuje
- Vůz: Volvo S70 2,5 D
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
ex V70 Tdi 1999 4fun,
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
Udělej skleničkový test vstřiků s odpojenými konektory.
Urobil som test s odpojenymi konektormi. Co to znamena?
Dnes polavila teplota a pri +4C a dlhom startovani naskocil. Potom auto riadne jazdilo.
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
- Vůz: S60 D5 136 kw
Písal si mi sz
Ja som párkrát prefukol a skontroloval či funguje regulátor tlaku paliva na čerpadle elektricky a aj mechanicky. V prvom rade skús aký máš tlak paliva priamo na vysokotlakom čerpadle manometrom.
Ak je tam všetko ok musíš ísť postupne ďalej.
Podľa toho čo popisujes by som to tipol na elektrický problém pretože auto raz ide raz nie. Alebo regulátor tlaku paliva. Môže byť zalomeny káblik zaoxidovany konektor. Ale diagnostika by vtom prípade asi niečo napísala.
Volvo S60 D5 136 kw 5244T4 - Olaf
Volvo S80 D3 100 kw 5204T7 - Ragnar
Jak dlouho jsi startoval?kamov píše: 28 lis 2023 18:08 Urobil som test s odpojenymi konektormi. Co to znamena?
15-20 sekúnd.
Přidáno za 2 minuty 52 sekund:
Přidáno za 1 minuta 29 sekund:
Diky. Mam na poličke v zálohe druhé cerpadlo aj regulátor. No uvidím ci to nebudú vstreky.norbi3 píše: 28 lis 2023 18:42 Písal si mi sz
Potreboval som do roboty približovadlo a toto bolo za 250 e, takže mma rezervu na prípadné opravy
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
Mňo, ten první a pátý vstřik se mi moc nelíbí. V hadičce je dost nafty, oproti ostatním.
Jak jsi psal, že to dosáhne jenom 150 bar, tak to jsi zkoušel startovat jak dlouho?
Zkus zapnout ve Vidě graf tlaku na railu a otáček motoru a natoč start.
Ale stále neviem čo si to kúpil
To som už skúšal, na grafe mi neukazuje rail, iba rovnu čiaru. Hodnoty railu ukáže len ako číslo.raolsa píše: 28 lis 2023 20:34 Mňo, ten první a pátý vstřik se mi moc nelíbí. V hadičce je dost nafty, oproti ostatním.
Skúsim urobiť test pri bežiacom motore.
Štartoval som možno pol minúty až to chytilo.
Přidáno za 23 sekund:
Je to s60
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
Přesně takhle se chovala jedna D5 a byl to vstřik.
Tohle je druhý studený start, první jsem musel startovat o moc déle.
https://youtube.com/shorts/7_gsrFLFO_s?si=ba4XH1ic22sHlMwL
Tohle je první start
https://youtu.be/_lVZutukq_s?si=W0ohNW-i-OeVNfPK
Záhada, rano v mraze som naštartoval na brnk, ale motor som zhasol o desiatej vecer.
Keď postoji dlhšie ako deň a vonku mrzne tak je problém.
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], JirkaC009
