P2 Ardic - tlakování vody při zapnutém bufíku
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Včera sem byl u Radka, bufík dělal divnej zvuk, napojeno na diag. vodní čerpadlo krásně běželo(to co sem koupil je u Radka na prodej, kdyby někdo potřeboval rychle), větrák taky, svíčka žhavila, palivo tam šlo a bufík nechytnul, tak to Radek rozebral a "upadla" spodní vrtulka...
Prostě se nějakym zázrakem vyšroubovala. Takže celý topení zas pěkně vyčištěný, zkontrolovaný a už to zas topý... No a stejně jako Hajnej budu měnit ten radiátor, protože mě to taky maličko tlakuje...
- Vůz: V70II D5 2006
Mohu se zeptat na cenu výměny radiátoru včetně práce?
Myslím tím u raolsy.
Kolik to tak asi zabere času.
SZ
- Vůz: XC 90 D5 AWD '06
Čus kluci. Měl jsem stejnej problém co měl hajnej, tlakovalo mi to jen když jsem zapínal než.topeni, abych se přiznal čekal jsem na finální výsledek a bez žadní laborovaní jsem se pustil do výměny radiátorů topeni (měl jsem problém s těmi spony, ale zvládl jsem to) pak jsem zkoušel pouštět bufa a po půl minutě se mi vypínal , vida mi nic nehlásila takže na řadě bílo rozebrání, vyčištění a druhá zkouška, nu a funguje to, a ne tlakuje to, tím bych chtěl poděkovat hajnejmu, raolsoví a všem kdo se na tom podíleli , díky kluci, pomohlo mi to hodně.
A právě kvůli tomu ty informace a řešení potíží sdílíme. Jsem za to rád
Kluci, předčasné jsem se řadová; furt tomu něco chybí, buď víčko nebo je špatná nádobka
Tak hlásím tlakování i u mne. Musím teda ještě vypozorovat, jestli jen s bufem, nebo i při nastartovaném motoru s bufem...
Radiator stojí pár korun a je s tím trochu té práce no. Ale jinak žádný velký investice.
No asi to tak dopadne. Zároveň by to chtělo i proplach systému.
Ale je fakt, že cítím, jako by to míň topilo, ale když to dam naplno, tak tam skoro neudržím ruku u výdechu...
Řekl bych, že obecně výměnu chladící kapaliny podceňujeme a pak ty radiátory zarůstají.
Radiátor vyměnit zvládnu.
Jak ale s tím proplachem? Tam musí vždycky něco zůstat přece. Respektive i když to propláchnu poctivě, tak tam zůstane obyčejná voda, není to problém, neměla by být jen destilka?
A kudy to nejlíp proplachovat?
Voda je uplně vpoho, hadici do nadobky, vypustit co pujde prvne, no a pak otevrit kohoutek na chladici, nastartovat a dokud nepotece cista, proplachovat. Ja u sebe to bylo cca 200L. Jo a zacit na studenem motoru.
A ta kohoutková voda se tam teda nechá?
Není to problém, že nebude destilka? Respektive pak to teda dolít destilkou?
Pak přeci vše vypustit co půjde a nalít novou chladičku.
Jasné, ale podle mne tam tak skoro půlka vody zůstane ne? V topení, motoru, bufiku...
Tak odpojis hadice u bufa ne? Topeni nevyresis no. Taky jsem pak poodpojoval a vypustil kde se dalo, i na vymeniku za motorem.
No nějak to udělám, díky za návod...
- Vůz: V70 II D5 120kw 2004
kohoutková voda ale ničemu nevadí, viz třeba:
https://motofocus.cz/technika/35966,destovka-nebo-destilka
ano, tak nějak žiju v domnění, že voda z kohoutku je ok, ale když vidíš, co zůstává v konvici po uvaření jednoho čaje (alespoň u nás), tak jsem chtěl rozvést debatu, že jak to děláte...
- Vůz: V70 II D5 136kw
voda z kohoutku smichana s fridexem je ok
- Vůz: V60 D5 AWD
Geometrie nic moc
Tod2:) Jak jsi dopad s tlakováním? Já to mám asi úplně v háje , jelikož mi to tlakoválo s bufikem jsem se rozhodl bufik odmontovat, (zapojení hadic trubičkou ) a motor tlakuje pořád, divní je že motor se nepřehřívá , ručička se drží na 90 stupňů , hladina v nádobce se zvyšuje , při sundávání víčka vytlakuje vodu ven. Co by se dalo ještě zkoušet ? Vyndání hlavy mi asi ne mině co?Tod2 píše: 26 lis 2023 10:57 Tak hlásím tlakování i u mne. Musím teda ještě vypozorovat, jestli jen s bufem, nebo i při nastartovaném motoru s bufem...
Spaliny v chladící kapalině, šle myslím, že už to bude jen kompletní potvrzeni.
Jo, hlava byla i u mne.
Test spalin by nebylo špatní ale kdo to dělá na Vysočině , upřímně moc se mi do opravy nechce, když to vezmu že jsem měl v 2018 výměnu pístních kroužku pak je to s Volvem z kopcem dolů.
