na umyvadlech všude dávám ty kratší dřezový baterie.
osobně bych to rovnou vyměnil, nemám rád tyhle krátký čůra, pod který se ani pořádně nedaj strčit ruce
(navíc bejvaj napevno)
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Taky máme dřezovou a otočnou...
Otázka: Kde je to téma s investicema, akciema, atd?
- Vůz: Volvo S80 3.2
Je škoda tohle vyhodit? Je to asi elektromotor z nějakýho vysavače bych tipnul.
Napiš rovnou saabikoviPetrXC70 píše: 19 lis 2023 11:16 Taky máme dřezovou a otočnou...
Černej S80 II, D5 136kW 2007
Podařilo se mi utrhnout a nekde ztratit 1 koncovku (klesticky) k autonabijecce. Nejaky tip kde to koupit aniz bych musel kupovat celou novou autonabijecku? Diky
- Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
- Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Pánové díky za zprávy k tématu kartuše. Slušnost velí jednak poděkovat a jednak říci resumé
Kartuši jsem vyndal, je to 35mm, s nastavováním teploty. Koukal jsem na náhradní díly Hansa, je to raketa kolem 1000 Kč, což do 14let staré baterie nemá smysl investovat. No chvilku jsem sednul k netu a koukal na kartuše. Našel jsem RAV Slezák (Kerox). Byly tam i výkresy, sedělo to s mojí kartuší. V Hornbachu jsem se ptal, pán mi ji spíše nedoporučil s tím, že nemusí pasovat. No já jsem ji porovnával s mojí, proměřil na místě šuplerou a zkusil hlavici bez bez nastavování teploty na zkoušku. Chvíli jsem s tím laboroval doma a jde to. Kartuše bez nastavení teploty se tam hodí bez toho vrchního kroužku a matice baterie tlačí přímo na kartuši. Sedí to, jak zadnice na nočníku.
Nejlepší na tom je, že je to keramická kartuše, dobrá kvalita a za ... 140 Kč. Tak abych nebyl škrt, tak jsem koupil těsnění k perlátoru za 26 Kč
Měl jsem to dát do tématu "Co mne dnes pobavilo"
Nerad bych maloval čerta na zeď. Ale V60 mi začala vibrovat od 140km/h. A po přezutí na zimní kola se nic nezměnilo.
Jak se projevuje uložení kardanu?
- Vůz: C70 T5, 2000
Nevěděl by někdo, jak se dá vyndat z výsuvů tento lahvovník? Na internetu jsem se nedopátral a přiměřené násilí nepomáhá
- Vůz: XC60 D3, D5204T7, 2015
Tá biela páčka bude asi poistka proti vytiahnutiu, skús sa tam mrknúť
Tipuju to kovový perko vedle tý bílý plastový věci na fotce od Sadama.
- Vůz: C70 T5, 2000
To plechový co typuje Jakub je asi jenom výstupek pro tlumič dorazu, řekl bych že ten bílej bazmek by to mohl být, ale prsty se mi nedaří nijak uvolnit, zkoušel jsem i lehce sikovky a taky nic, nechci to urvat. To "perko" vedle je prolis, nepruží. Ještě jsem zapomněl říct, že výrobce je Hettich, ale návod jsem nenašel.
Asi ti to u tebe nepomuze ale zrovna jsem menil pojezd na supliku a vyndal jsem to tady tou packou...
Nebo vycuknout nahoru a ono se odjistí - to je také časté.
To je fakt, my máme Blum a ty se trhají nahoru, jako fakt zabrat.
- Vůz: C70 T5, 2000
Tak jsem to dokázal
vzal jsem šroubovák, strčil nad ten zobáček, co vypadá jako pérko a zkusil zapáčit, a šlo to nahoru, tak jsem oba dva vypáčil a pak jen zvedl - čili asi to samé jako prudké trhnutí. Díky
Zdar..chcel by som sa vrátiť k problému pri výmene batérie, konkrétne pomocná batéria 10Ah u V60 model 2020..Keďže mi po 3 týždňoch čo mám toto auto vyhodilo na palubaku hlasku Start/stop systém podporná bateria potrebný servis, zakúpil som a vymenil batériu, ale tuto debilnu hlasku mi zobrazuje naďalej..Práve som vyskúšal vytiahnuť na batérii v kufri to napájanie od BMS, podľa toho čo som tu našiel, treba to vytiahnuť na 10s a potom nechať auto minimálne 6hodin tak..Naozaj to funguje, alebo mi ráno zase vyhodí hlasku na palubak a budem nakoniec aj tak musieť ísť do servisu, aby mi to vyresetovali cez diagnostiku? Dik za info, pripadne za rady..
- Vůz: TM3 LR 366kW 2022
Teď jsem řešil to samé na V90 .
Výměna a hláška stále.
Pomohlo celonoční zamknuti auta.
Druhý den po hlášce ani památky .
Tiger S 7kW MY25
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG-
Dík za info, som teda zvedavý na zajtra ráno. Mne ale následne po hláške o probléme s pomocnou batériou prestal fungovať parkovací asisten, cúvacia kamera funguje, no senzory sa vypínajú..
- Vůz: V70 II D5 136kw
jsem jedinej komu nefungujou "nove prispevky"?
nebo teda fungujou...ale porad tam zadny nejsou
Tiger S 7kW MY25
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG-
Takže to pomohlo..Žiadná hláška na palubáku, aj parkovací asistent funguje..
- Vůz: Volvo XC70 2006 D5
věděl by někdo pomoct, poradit jaké používáte na dílně průměry hadic ? Typicky na odvzdušnění je myslím 5mm vnitřní průměr. Nemám teď auto v dosahu ale jak je u D5 P2 průměr na vratku u servo nádobky? Případně jaké jsou běžné průměry. Objednávám a nemám po ruce auto:-(
Nevíte někdo já se zbavit nepříjemného loupnutí v repracích při vypnutí motoru? Trápí to jednoho kamaráda a slíbil jsem mu, že se na to podívám. Nejedná se o volvo, ale benzínový pěti valec to je, rádio je 2din Čína s androidem.
Uživatelé procházející toto fórum: Majkl1, Vizibable
