LED osvětlení interiéru (XC90 + S60)
Mate nekdo dobry typ na tyhle plug and play LED pro spz na S60 P2 ? Na netu jich je vicero vyrobcu, tak bych rad zkusenosti overene praxi.
Naposledy upravil(a) Vizibable dne 21 lis 2023 16:23, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: V50 T5 AWD
Mám dobré zkušenosti s autoLED od f. Neolux (součást koncernu Osram)
Žádné, svítí to jako kráva a většinou dlouho nevydrží... Ideál je do origo světla ledka od Osramu, která má jen 0,6W, takže svítí jako origo led v P3.
- Vůz: S60 2,4 D5 136 kW MY2006
Mně už přes rok v S60 v pohodě svítí tahle, chybu mi to nehlásí (druhé světlo je parkovací kamera s intergrovaným LED čipem pro osvětlení SPZ) a nesvítí (tzn. nehřeje) to nijak zbytečně moc:
https://www.rabex.cz/led-autozarovka-t10-w5w-6-smd-3030-keramicka-bila-s-cockou/
To je pravda ze ten panel bude svitit jako krava coz nechci. Chci jen at to sviti na SPZ a bile. Tak ja zkusim jen vymenit puvodni zarovku za LED zarovku. A dam zo i do interieru. Zkusim tam ty OSRAMky z "povinosti"
Edit: musim davat do interieru (strop+nohy) rezistory ? Napajenim bych asik ztratil zaruku a malo to nestoji
Budou nejspíš i vyple prosvecovat, coz je v noci nepříjemné, proto je tam ten odpor, zkus ale
U stropního/nožního osvětlení mám všude LED žárovky a jediné, kde to prosvěcuje, je nad zadními sedadly, kde jsem vyzkoušel všechny možné typy žárovek, a stejně vždycky nějak svítily. Nicméně jednak vzadu nikoho nevozím, on se tam stejně nikdo komfortně nevejde
, jednak ty, co tam mám aktuálně, prostě svítí malinko a pokládám je za ambientní osvětlení.
Odpory bych nikam do stropu nepájel, jak kvůli záruce, tak nedejbože kvůli nějakému požáru, umí hřát jako čert.
Případně jde ještě koupit vláknové žárovky s modře barveným sklem, které by vzadu ve stropě taky mohlo něco vydržet a svítí studenou bílou barvou, byť samozřejmě mnohem míň než LEDky.
Nehreji, protože vybíjí jen zbytkový proud a i rozsvícená světla po čase zhasnou.
U mne svítily myslím všechny, v noci se s tim nedalo jezdit.
Já myslel za provozu - sám jsem to zkoušel, a když bylo světlo zapnuté, rozehřál se rezistor jak blázen.
- Vůz: V50 T5 AWD
LEDky od Neolux mám v interiéru i exteriéru všude kromě blinkrů (přední i zadní) a zadní mlhovky, kde mi to vyhazovalo chyby. NIkde nic neporoblikává, ...a zatím drží. Čínu po mizerných zkušenostech už do auta nechci.
Neolux používám na druhém autě ve dveřním osvětlení a zatím dobrý, nicméně nepřekvapivě se kromě jiných zemí vyrábí taky v Číně.
JiFi: jak jako se dozadu nikdo nevleze ? Ja tam vozim protismernou otocnou sedacku na druhy strane vajicko s druhym synkem a uprostred sedi manzelka
Michl: cina nepripada v uvahu, proto se ptam jestli funguji ty znackovy. Ty neoluxy tam mas bez odporu ? A neprosvecuji a je to OK jo?
- Vůz: V50 T5 AWD
Neolux mám všude, kde to bylo možné bez vyhazování chyb (komplet interiér, obrysovky, couvačky, zpětná zrcátka, SPZ, přední mlhovky...) a nikde neprosvěcují ani neblikají. S přídavnými odpory jsem experimentoval u blinkrů a zadní mlhovky a jelikož nejsem elektrikář, tak jsem se na to vykašlal po prvním neúspěchu. Upřímně řečeno ani nevím jaký správný odpor tam dát, aby to nehlásilo tu chybu žárovky. Pochopitelně LED nemám ještě také v xenonových potkávačkách a v dálkách, tam mám Osram CoolBlue.
Čínou jsou myšlené "no-name" z Aliexpress apod. V Číně dnes své produkty vyrábí největší světové značky, takže i koncern Osram není výjímkou.
Akorát porovnávate zkušenosti z P2 a P3 - [smention u=21212]Vizibable[/smention] s největší pravděpodobností ti bude vzadu na stropním osvětlení prosvěcovat i Neolux.
Jinak LED v zadní mlhovce není problém bez odporů, mám tam žárovku, která má takový odběr, že nic takového nepotřebuje.
Taky nejsem elektrikář, ale připájet do okruhu blinkrů pasivně chlazené odpory nebylo nic těžkého, mám tam lety osvědčenou žárovku, která mi už přes dva roky běží v druhém autě, funguje to bez problému, dokonce před měsícem s těmi blinkry auto v pohodě prošlo STK.
Čínu bych neházel do jednoho pytle, samozřejmě Osram/Philips jsou velmi kvalitní, ale taky velmi drahé a u venkovního osvětlení mi v podstatě vždy a všude hlásily jejich LEDky chybu prasklé žárovky, tak proč nekoupit něco z Ali, obzvlášť když to mám odzkoušené a vím, že to vydrží. Vyzkoušel jsem žárovek v různých aplikacích opravdu hodně, vím, o čem mluvím. Nekvalitní žárovky, co nevydrží, se dají často poznat už i od oka podle designu a nějaké zkušenosti s nimi.
Naposledy upravil(a) JiFi dne 27 lis 2023 11:52, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
Zbytečné strašení!JiFi píše: 21 lis 2023 19:53Odpory bych nikam do stropu nepájel, jak kvůli záruce, tak nedejbože kvůli nějakému požáru, umí hřát jako čert.
.. když budeš počítat podle Ohmova zákona a dáš tam zrovna takový rezistor, aby ten "měřící proud" - co testuje přítomnost žárovky - nerozsvěcel LEDku, tak ten rezistor za provozu nebude hřát o nic víc než žárovka samotná. Přesněji, celé (LEDka + rezistor) bude generovat rozhodně méně tepla než původní žárovka.
Vyzkoušenou hodnotu i wattáž paralelního odporu by nám možná prozradil [smention u=14373]marekbm[/smention]
P.
Asi jo, já jsem v těchhle věcech radši možná přehnaně opatrnej - když je odpor někde na kovu, kde se chladí a nemá tam co podpálit, tak dobrý, jinak se tomu preventivně vyhýbám. Ale možná kdyby měl někdo tip, co přesně tam dát, aby neshořela stropnice
, ještě bych tomu jednu šanci dal...
