Výměna oleje v haldexu
zdenal111
Příspěvek od zdenal111 »
Munga
Příspěvek od Munga »
Díky všem, snad to dufy doveze. Holt příště si raději nd zkontroluji než ho vypustím.
No zasvítilo sluníčko a chytla mne aktivita :)
Munga
Romulusw píše: 07 lis 2022 18:17 Ty mi dáváš :D
Musel jsem do sklepa zkontrolovat zásoby, jednu nenačatou ravenolku někdy z jara tam mám, jestli jí chceš. Tak se rozhodni - ho.no, nebo pomeranč? :D
A máš to taky při cestě :wink:
Čtu to až teď , ti by šlo a já bych ti dal tu co mi pak přijde nebo penize, je to fuk. Zítra mi řeknou zda to pošlou. Super. Cinknu dík
ls1
Vůz: XC60 II D5 2.0 173kw 2018
Příspěvek od ls1 »
Zdravím prosím, kde najdu číslo oleje do Haldexu 5.generace na xc60 2018.
Našel jsem,že do VW dávají olej do Haldexu G060175A2. a nebo G065175A2,ale který z nich je totožný s Volvem?
Kde kupujete ty těsnící okroužky a šrouby?
Děkuji
Jakykoliv olej do Haldexu bude ok.
Jinak Ravenol AWD-H a nic nemusis resit.
Munga
ls1 píše: 25 úno 2023 20:01 Zdravím prosím, kde najdu číslo oleje do Haldexu 5.generace na xc60 2018.
Děkuji
Jestli ti jde o gumové O kroužky tak oni pár výměn vydrží, ale je samo lepší mít náhradní v záloze kdyby rupnul.
Vůz: V60 T8
10tis km zpět jsem měnil jen olej bez filtru. Olej jsem odsál odsávačkou.
Dnes jsem měnil i filtr a vyndaval čerpadlo a olej vypadal takhle blbě.
turbohlav
Vůz: XC90 2007 D5 136KW
Příspěvek od turbohlav »
Na odsávanie oleja používam tuto srandu zo starého montážneho automatu a odsáva to neskutočne. https://www.festo.com/us/en/a/9394/ 2 bary, nízka spotreba vzduchu a vycucne to všetko.
zdenal111
Výměna oleje v haldexu a difu , zima se opět blíží :)
hald.olej-MPM BorgWarner Fluid Gen II-V
dif. olej-Ravenol
vzduchfiltr Mann
Naposledy upravil(a) zdenal111 dne 22 říj 2023 11:42, celkem upraveno 1 x.
Munga
Olej do haldexu - proč zrovna tento? Máš ho vyzkoušen? Já dával origo, ale chci to změnit - v lahvičce je na dvě výměny, ale váže vodu takže za rok či dva už použít nejde a celkově mi přijde že je hned vyjetý tak jestli bude u jiného rozdíl..
zdenal111
Proč ten,zbytek z poslední akce . :) Ta voda se ti dostane k oleji jak?
Naposledy upravil(a) zdenal111 dne 22 říj 2023 12:27, celkem upraveno 1 x.
Origo je fakt sracka. Ravenol o 100% lepsi..
Toto je foto čerpadla po 75tis km s Ravenolem, to co je tam usazené, tak je pozůstatek origo oleje.
Ano 75tis km, majitel lehce zaspal..
Munga
zdenal111 píše: 21 říj 2023 22:32 Proč ten,zbytek z poslední akce . :) Ta voda se ti dostane k oleji jak?
Zřejmě to bere extrémě vzdušnou vlhkost. Cucky (šlem) se udělají v načaté zavřené pixle stejně jako v haldexu. V haldexu to akorát nemá tak světlou barvu.
zdenal111
Když natáhnu stříkačku ,tak olej je čistý ,průhledný žádný sajrajt tam neplave a je to zbytek 2rok. Tak asi né každá značka tak rychle degraduje. :unknown: až na ty hnědý ,zničeho nic sucho :beer:
Od volva nedávám.
Grycatko
Vůz: Volvo XC70 D5 151kW AWD 2010
Příspěvek od Grycatko »
Ahoj, asi pro klid v duši bych rád vyměnil olej v haldexu, kde koupit sítko? jaké má číslo? A kolik a jaký ravenol olej -> máte na něj někdo lepší cenu někde? Nakupuju nejčastěji na ML...
Přidáno za 1 minuta 11 sekund:
Jo a zvládnu to bez diag?
Ravenol AWD-H. Jaké sítko chceš kupovat? Stačí propláchnout. Ale filtr by jsi asi měl vyměnit - bude jak bota.
Grycatko
Jo myslel jsem filtr :D
Munga
Grycatko píše: 23 říj 2023 20:13 Ahoj, asi pro klid v duši bych rád vyměnil olej v haldexu, kde koupit sítko? jaké má číslo? A kolik a jaký ravenol olej -> máte na něj někdo lepší cenu někde? Nakupuju nejčastěji na ML...
Bez diag to zvládneš. Na volvosweden je pěkné video na tvé auto.
Zeb
Příspěvek od Zeb »
Ja pixly s nacatym olejem, nebo brzdovkou, kde vim, ze je budu spotrebovabat delsi dobu, zatavuju po odsati vzduchu do folie
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
Munga
Munga píše: 06 lis 2022 22:32 Dnes vypuštěno - najeto do 30ti tis a děláno před třemi lety a plno šlemu. Když jsem koukl pořádně na dno načaté lahve oleje z poslední výměny avšak utažené a skladované v teplu tak také plno šlemu. Holt tři roky je prostě moc - tenhle olej saje vzdušnou vlhkost jako prase.
Diferák jsem chtěl nechat do 60sáti tis ,ale ted´ si nejsem jist..
No a olej do haldexu 31367940 co jsem myslel že koupím zítra v autopalace tak prý bude až 16ctého tak jsem si blbě znepojízdnil auto :%)
22,6,2025
Dělal jsem oleje, svítilo sluníčko tak jsem i udělal haldex a při nalévání tentokrát Ravenolu který byl pěkný, ale už načatý jsem ho přelil do průhledného kelímku a on se tam začínaá dělat šlem takže jsem si znepojízdnil auto do čtvrtka - tvl. tohle mi něco připomíná :ROFL: :ROFL: :ROFL:
No jo holt stalo se ale musím říct že z olejem od volva vždy na sítku i jinde vrstva černého šlemu - minule jsem dal ravenol - najeto 34tis a vytekl normální znečištěný olej s trochou částic a na sítku žádný šlem . Sice ten raw v načaté láhvi také vzdušnou vlhkost nasaje, ale v haldexu se chová příkladně a ještě je levnější . Paráda
S.r na origo a kup Ravenol AWD-H ten ty cucky nedělá, neděla a zas nedělá. Už jsem to tu psal několikrát!!! Tak nechápu, co ti tam cucky dělá. Jsem uz delal xy aut co najela s Ravenolem 65tis v Haldexu a uplne cisty.
Majkl1
Příspěvek od Majkl1 »
Já měl onehdá takové cucky v oleji po použití el. čerpadla z lidlu. Stačilo konečné odsátí (teď už to nedělám) 40ml zpět do flašky a příště, když jsem do ní koukl, byla plná šlemu.
Munga
Jakub Svoboda píše: 23 čer 2025 22:18 S.r na origo a kup Ravenol AWD-H ten ty cucky nedělá, neděla a zas nedělá. Už jsem to tu psal několikrát!!! Tak nechápu, co ti tam cucky dělá. Jsem uz delal xy aut co najela s Ravenolem 65tis v Haldexu a uplne cisty.
Právě o ravenolu tu píšu - v haldexu super, ale v lahvi to cucky nadělá také - sice rapidně menší, ale vlhkost to také nasává. Je možné že to po zahrátí v haldexu odpaří pač tam byl olej bez šlemu.
