Drobné otázky 2002 S60
Ty jo to vypada dobre. S objimkou a konektorem by to vyslo na 1500kc coz je prijatelne na otestovani
Jen nevim jaky prutok vybrat. Tak snad jeste nekdo zkusenejsi poradi...
A to jsi tam pouštěl jenom 12v nebo jsi to měl puštěný přes Vidu?
Čerpadlo totiž potřebuje pulzy, ne stálý proud.
Každopádně to co je na videu je špatně, když by jsi na pumpu připojil kousek průhledné hadičky, tak to musí vytvářet stálý proud paliva, který se pulzy dostává stále dál a dál.
Jednu z těch pump z odkazu doma mám, kouknu co je to za model.
edit:
https://www.autoterm.cz/cs/cerpadla-webasto-eberspacher/cerpadlo-pro-eberspacher-hidronic-3kw-5kw.html
edit:
Vidu stale nemam. Pripojil jsem 12V pres tlacitko primo na cerpadlo a pulzoval jsem rucne. Jestli rikas ze to je spatne tak mam aspon jistotu ze je cerpadlo v haji - asi zarostlo, jen co vim ja tak se minimalne 15let nepouzivalo...
Edit: diky za uvedeni typu. Zkusim to vymenit a uvidi se.
Spíš je otázka, jestli to funguje správně při tak nízké frekvenci. Ono to reálně cvaká docela rychle, tak jestli by to ten tlak nevytvořilo...
Ale spustit diagnostikou by bylo ideální. Nebo přímým startem aspoň z budiků...
Cvakal jsem rychlejc bez nataceni videa. A jenom to rychleji prskalo. Myslim ze jsem byl aji rychlejsi nez kdyz jsem to spustil pres budiky...
No ze jsem se na to nevykaslal
Dneska jsem vymenil cerpadlo. Bohuzel nove cerpadlo ma vstup a vystup v 4mm prumeru a stare origo ma vystup 6mm a vstup 8mm. Dobre tak necham vytocit prechodky z mosazi a koupim palivove hadice a dopojim to na ty plastove hadice, ktere jsou na vystupu cerpadla v prumeru 6mm vnejsi a 2mm vnitrni. Vstupni je 8mm/6mm. Rikam si OK. Potom nakonektoruju starej kabel a zjistim ze je kratkej. Rikam si OK tak ho nastavim. Ale ze mi potom prestane tect benzin z nadrze tak to uz jsem nedal. Vyteklo mi do obliceje asi jen co zbylo v hadici a novej benzin nepriteka. Tak a ted otazka na zkuseny - co stim ? Funguje to na principu samospadu ? Mam to zkusit natahnout? Mam zkontrolovat pripojeni do nadrze ? Predpokladam ze odklopim zadni sedacky, odehnu koberecek, odmontuju vicko cerpadla a uvidim hadicky?
Edit: ten 15° naklon je jedno na kterou stranu ?
Benzín nemá vytékat, čerpadlo si ho nasaje samo. Náklon jsem u svého neřešil, i když vím že by to mělo být, ale čerpadlo maká i tak.
No a zkoušel jsi to čerpadlo nebo ne?
Benzin si nasaje samo ? A tak jak to teda funguje ?
Jsem z toho opet jelen. Jsem myslel ze hadicka je ponorena na dne nadrze a samospadem priteka k cerpadlu. A cerpadlo to tlaci dal k bufiku.
No cerpadlo jsem nezkousel. Nedokazal jsem ho pripojit na ten malej prumer noveho cerpadla.
Takze kdyz dam pred cerpadlo velkou strikacku a dobre to utesnim tak natahnu benzin ? - tim si vyzkousim ze jsem v nadrzi pripojeny ? (at nemusim rozdelavat sedacky)...
Však s hadicí v nádrži jsi nic nedělal ne? Tak proč by to nemělo fungovat?
A ano, benzin bys mel nasát, pokud tam je...
No nedelal, ale tak vis jak to je. Je to tam 22let. Mohlo se to ulomit nebo neco. Jen jsem se na to zeptal jelikoz jsem nechapal ze nic netece samotiskou. Tak asik tam bude nejaky ventil ketry se otevre podtlakem a kdyz nic nesaje tak se zavre. Ono to dava smysl aji z hlediska bezpecnosti...
Žádný ventil tam není, je tam jenom slabá hadička prostrčená skrz vývod, na něj je nasazená spojka s hadicí a ta hadice vede do čerpadla. Ale ta hadička v nádrži je cca 4 mm, možná méně v průměru, takže cca 2 mm vnitřní dírka a tím to samospádem moc neteče.
Okej, dik za vysvetleni. Tak necham si vytocit mosazne redukce a zkusim to teda natlacit novou pumpou k bufiku...
Dneska jsem to nahadicoval pomoci vyrobenych redukci a benzin u bufiku vyteka, tak to je dobra zprava! Takze jak se ochladi tak to zkusim na budikach rucne pustit a uvidime jestli bude topit. Diky vsem za pomoc...
Však to jsi mohl zkusit rovnou...
Jakto ? Mel jsem teplou vodu a bylo 14 stupnu. Jsem myslel ze to musi byt studeny praveze
Ne, mělo by to jít pustit i tak.
Tak mám radost, funguje! Pustil jsem ráno přímý start a začal hučet bufík a po sléze se přidalo čerpadlo. Po chvilce se to všechno vyplo a zkusilo to druhý kolo kde už teda zapálil. Začalo v něm lehce praskat, přišlo mi to jako by se v něm začala vařit voda. Z výfuku bufíku jde teplý vzduch. Uvidíme jestli mi nadšení vydrží celou zimu
máme radost, že máš radost...
Borci asi blba otazka ale ja to proste neznam. Na zitra rano jsem si nastavil casovac a sviti mi tohle. Coz je asi informace pro me ze je nastaven bufik - ok. Ale kdyz rano pridu do auta a bufik pojede tak ho mam rucne vypnout nejak nebo nastartovat a jet a neresit ? Vypne se startem motoru sam ?
- Vůz: V70 II D5 120kW 02'
Nastartovat a jet.bude topit dál dokud se nezahřeje ,když topí bude ti svítit žlutý trojúhelník.pokud jedeš jen kousek tak si ho vypni jak dojedeš ať zbytečně nevrčí na parkovišti.
Bufik se vypne maximálně po 10 minutách od nastaveného času. Tzn. pokud si nastavíš čas na 6:10 tak bufík poběží do 6:20 a pak se vypne.
Čas se nastavuje na dobu odjezdu. V ten čas je auto vytopené.
Samozřejmě je možné po startu bufík ručně vypnout.
A nech si tam nahrát češtinu.
Na foru jsem dohledal ze se jedna o cas odjezdu. To jsem pochopil
ale jde mi o to ze kdyz treba prijdu driv nez mam nastaveno. Konkretne na zitra mam 6:30 a prijdu 6:25 - tak bufik zakonite musi jeste jet. Tak jak tohle resit. Jestli to vubec resit
mozna jenom zas moc premyslim....
Cestinu vevim jak nahrat - ale to je to nejmensi co me trapi
Buď ho prostě necháš jet (v 6:40 se vypne), nebo ho ručně vypneš. Obojí nemá na nic vliv.
Okej tak ja ho budu vypinat pred odjezdem. Logicky mi prijde ze ho nepotrebuju mit aktivni po zazehnuti motoru. Tak nejak jsem doufal ze by se mohl vypnout automaticky ze startem. Toz my se nejak rano domluvime...
