Zvýšení Volvo V70 P2 +2cm
Simon
Vůz: V70 D5 MY2006 D5244T5 Chip D5T5 150kw
Příspěvek od Simon »
Dobrý den, hledám jaký vybrat nový podvozek na svoje Volvo V70 a chtěl bych jít trošku nahoru. Cca 2cm v práci občas projíždím přes stavbu nebo nezpevněnou komunikaci a občas to mám se spodkem jen tak tak. Poradíte jaký podvozek zvolit ? Zatím jsem našel všechny jen na snížení 😁 díky
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
V70 P2 AWD má cca +2cm. Možná se jenom podívat na rozdílové díly.
Simon
Díky. Mrknu na to. Myslel jsem že právě kvůli awd je ten podvozek trošku rozdílný a není zaměnitelný. Budu pročítat
Předek je u awd stejný, rozdíl dělá pružina.
Vzadu je náprava jiná - tlumiče a pružiny u awd jsou k ramenu přišroubované z boku, kdežto u fwd se pružina opírá přímo o rameno a tlumič je skrz.
Simon
Aaa. Díky díky. A co říkáte na skandix tyhle heavy duty zadní pružiny ? https://www.skandix.de/en/spare-parts/suspension-steering/suspension/suspension-spring-rear-axle-reinforced/1013773/ máte někdo zkušenost?
Warcz
Ještě bych se podíval dozadu jestli tam náhodou nemáš Nivomaty. Ideálně udělat fotku tlumiče. Pak bych vybíral pružiny.
Simon
Nee nivo tam není.
Přidáno za 1 minuta 35 sekund:
Asi zkusím bilstein B6 +lejsöfors pružiny a dozadu dám ty heavy duty a uvidím co to udělá. A když by to nebylo dost vysoko tak nahodim podložky pod pružiny. Je tam původní podvozek co má přes 300k najeto. Tak si myslím že i tak to půjde dost nahoru.
rejnok
Příspěvek od rejnok »
Jak to dopadlo? Resim podobny problem…
V70 II, 2005
Zpět na „Jak co vyladit???“
