z-d-e-n-a: 2x V70III 2,5T & S80II D5
Prostor pro Vaše auta
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
z-d-e-n-a: V50 2.4i & V70III 2,5T
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Na Mondeu vyměněny pístky kufru. Uff...
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
VIDA v Jindřichově Hradci...
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Uf, dneska celý den Mondeuju:
Konečně výměna provrtaný palubky od neorigo navigace.
Palubku jsem sehnal rovnou s dírou na RTI/Dolby. Nějak se mi tady dokonce sešlo RTÍčko, tak jsem ho tam lupnul, ať se nedívám na ještě větší díru v palubce :green:
Do budoucna plánuju Dolbynu, tak to musím vše nejdřív poshánět... Blbý je že v autě nemám přípravu na nic (Momentum, no), ani ten blbej konektor na vypínač airbagu :o
Takže dnes:
- nahozen nový větrák (je to docela prudivá práce i bez palubky, ale aspoň čék nepotřebuje stahovák na motor)
- očista chladiče regulátoru (taky dobrej klecek v ježi)
- očista zasyflených pojistek v CEMce (stačí guma na gumování)
- nový "chromovaný" plast kolem spínačky. Tady je teda zklamání, plastík jsem koupil nový ale spíš to vypadá jako by to někdo jen fouknul stříbrným sprejem. Kdybych vzal ten starý černý, odrbal z něj ten loupací černej gumovej nástřik a trochu si s tím pohrál, výsledek by byl možná lepší.
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
- promazání a vyčištění šachty klíčku
- výměna plastu středového panelu (klasicky odfouklý gumový nástřik), doplnění chybějících vrutíků ve středovém tunelu (následky oné neorigo navigace), výměna nápojáku za verzi s osvětlením (na to jsem přípravu měl) a výměna dalších X popraskaných plastíků
- no a konečně palubka před a po. Jo a konečně pravý dříví!
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Mám tu ještě z té nové palubky senzor osvitu. Je jiný než mám já (zelený konektor). Netuším co je na něm rozdílného, ale pro zajímavost je pak zkusím přehodit.
No a v týdnu jsem měl ještě návštěvu... :x
Nicméně ani Focus nezůstal pozadu. Již druhá výměna motorku ostřikovače, přibyl R-design spodek kastle a zadní senzoři (nejsou zatím v laku, byla to honemakce bo mi ženská nacouvala do zdi a tak jsem se zdravě nasral a namontoval je hned).
Sice to auto teď vypadá jak od kolotoče, ale musím ještě sehnat levý blatník (koroze) a nachystat na lak i zadní křídlo. Pak to vezmu jedním vrzem.
Thor123
Vůz: Volvo S90 T8 Inscription
Příspěvek od Thor123 »
Moc hezká práce.
Jinak ten sensor je jiný v tom, že má v sobě i světelný sensor pro automatická světla.
Dřevo ode mě vypadá skvěle. :thumbup:
Giew
Příspěvek od Giew »
Hodně pěkně Ty! Co je napoják verze s osvětlením a jak vypadá konektor?
Černej S80 II, D5 136kW 2007
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Na svazku do zapalovače v loketce jsem měl přichystaný malý zelený konektůrek.
spy
Příspěvek od spy »
z-d-e-n-a píše: 09 zář 2023 22:43 Nicméně ani Focus nezůstal pozadu. Již druhá výměna motorku ostřikovače, přibyl R-design spodek kastle a zadní senzoři (nejsou zatím v laku, byla to honemakce bo mi ženská nacouvala do zdi a tak jsem se zdravě nasral a namontoval je hned).
Co všechno je potřeba na retrofit zadních senzorů? Resp. je potřeba nějaká SW úprava/konfigurace od autorizáku/D5T5?
Jinak předpokládám senzory, nárazník s dírama, kabeláž, pak je myslim nějaká malá jednotka v kufru, ale to by možná z HW mělo být všechno?
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Na dodělávku zadních čichadel ti stačí svazek do nárazníku, jednotka v kufru a samozřejmě čidla s kroužkama.
V nárazníku máš naznačeno kde vrtat, potřebuješ 27mm vrták. A pak už jen nahrát SW.
spy
Příspěvek od spy »
Co stojí? Předpokládám D5T5?
Přidáno za 11 sekund:
Jo a je na to potřeba odemčená CEMka?
Giew
Příspěvek od Giew »
z-d-e-n-a píše: 26 zář 2023 18:40 Na dodělávku zadních čichadel ti stačí svazek do nárazníku, jednotka v kufru a samozřejmě čidla s kroužkama.
27mm? ja myslel, že sensory jsou všade stejný a to 17mm... a lepší vyvrtat menší díru a pak to vzít výsečníkem.
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
spy píše: 26 zář 2023 21:26 Co stojí? Předpokládám D5T5?
Popravdě už nevím co to koštovalo, nechal jsem to dohrávat na loňském srazu v Kletečný. Odemčená CEM myslím být musí.
Giew: ano, 27mm, tohle jsou ještě staré senzory s "venkovním" kroužkem který se do nárazníku zacvakne.
Krásná práce, ta palubka z toho dělá uplně jiný auto :good:
Ale musím říct, že ti závidím tu trpělivost. Pro mě, jak je u opravy napsáno, sundejte palubku, tak by to byl jasný signál "prodat" :-D
OT: To je pane Volvista s velkym V. Má doma Mondeo a Focuse :-D
jirka87
Vůz: Bílý
Příspěvek od jirka87 »
Me to uplne zmatlo tedka...jsem si rikal - tvl jak tu palubku narval do v50??? :shock:
A z meho omylu se stal novy ukol pro Zdenu :green:
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Urvi: ono to vyndání palubky vždycky vypadá brutálně, ale není to tak strašný, nejhorší je vydlabat volant a cypoviny pod ním. Středovej panel taky zdržuje.
Teď jsem měl tu čest měnit přední nárazník na Fabii II a to mi teda přišlo větší zlo. Fakt.
Tak ja zas dávám volat do 1min.
vityjan
Vůz: 945 D24TIC 94
Příspěvek od vityjan »
To auto bylo vytopené nebo proč to je pod palubkou všechno tak orezlé? :shock:
945, D24TIC, rv. 1994 1995
360 GLS, B200K, rv. 1985
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Auto z Dánska, no. :green:
Kdyz ti z vyroby osadi neosetrene nosniky, tak staci vnitrni vlhkost a je to hned. Vsechny P3 co jsem videl, tam maji lišku.
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Je to standardní i u cca 2-3 měsíce starých koncernu, MB, psa a toyot co potkávám, nebál bych se toho.
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Tak zase chvilka pro Padinu:
- držák láhví
- polský ciferníky, ať to ladí :green: S porovnáním s originálem tyhle svítí více zeleně a slaběji. Ale nechá se to.
- ani na P1 čék není ušetřen namotáváním žároviček 🙄
- no a konečně větší poface zrcátka 2007+. Je to větší komedie než jsem si myslel. Vše jsem rozchodil, akorát při ovládání naklopení zrcátka doleva = doprava. 😀
Ještě jsem nepřišel na to jak to otočit.
Na tohle udělám extra návod (pro budoucí generace bastličů) :green:
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Na Focuse konečně dodělaný špígle. Nejdřív jsem čekal na žárovky, pak jsem se vší slávou zjistil že kdysi sehnané poface zrcátka jsou z anglána. :green:
Long story short - zrcátka jsou poskládaný asi ze tří sad :D
Ach jo.
A taky rozpěrnej klacek namontěn - klacek je použitý z vrakáče, kryty jsou nový.
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Ať není sedumdesátka prosta progresu - nový/starý volant.
Prosta progresu nezůstala ale ani padina - kompas v zrcátku a přibyla do skládku i Dolby muzika. Ještě teda musím sehnat palubku, v dárci orgánů byla hnusná.
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Příspěvek od Nosound89 »
R-design volant je paráda :good: a focus se mi také líbí, jak barva, zrcátka, tak celkově. Zrcátka jsem vždy chtěl, ale nikdy nesehnal (čti za rozumnou cenu).
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Takže ještě jednou kompasování aneb apgrejd apgrejdu. Podařilo se mi sehnat ještě jedno kompasový zrcátko do padiny, ale poface verze. Výhodou je že trochu lépe vypadá a nechá se spodním resetovacím tlačítkem vypnout, kdyby mě to přestalo bavit (nepřestane). Starou verzi namontuju tátovi do C-maxe (zrcátka jsou stejný).
Ale aby to nebylo tak ýzy - po připojení do auta mi sice displej kompasu ukazoval, ale neměnily se na displeji světové strany. Pořád to ukazovalo jihovýchod. Kalibrace kompasu naštěstí zabrala.
Co ale bylo hořsí - nefungovalo samostmívání zrcátka. Tak jsem ho rozloupl jestli není (typicky) utržená zásuvečka z tišťáku. Nebyla. No a vlastně tím se to "samo" opravilo. Secvaknul jsem ho zpátky a už normálně funguje :green:
Dále se mi podařilo sehnat ISOfix (500,- za oba)
A Mondeo mělo taky trochu svátek - R-designový pedály. Bohužel plyn. pedál je benzín X nafta jinak prohnutý...😬
Zpět na „Galerie uživatelů“
