Repase prednich brzdicu
Pro sedmy a devítky
Drtic
Vůz: XC70 B5244T3 '02
Příspěvek od Drtic »
Tak jsem pres vikend absolvoval repasi prednich brzdovych trmenu... gumicky na pistku i na vodicich tyckach plovouciho trmenu byly uz kaput a zadiralo se to, takze by to neprezilo zimu. Sehnal jsem sadu gumicek + nove tycky (v tech starych se nam pred casem podarilo strhnout zavit :oops: takze byla jedna vylita mosazi a udelan provizorni zavit). Trmeny jsem obrousil, opiskoval a natrel hammeritem, jak tu kdysi nekdo doporucoval - doufam, ze fakt vydrzi :) Docela sranda bylo nandat ty pistky s gumovym simerinkem do trmenu tak, aby guma drzela v trmenu. Chce to chvilku trpelivosti, ale jakmile se nasadi jeden, druhej uz jde sam... Viz fotodokumentace. Jeste jsem to neprojel, neb to neni uplne hotove. Nestihl jsem namontovat druhy trmen, odvzdusnit atd. navic, hammerite schne nejak dele, nez pisou - i po cca 12 hodinach byla barva docela dost ziva, takze finalni vysledky snazeni budou za tyden. Gratulace a dekovne dary vitany :pij: :D
neuman zdenek
Vůz: Volvo 760 GLE 1989 D 24 TIC
Příspěvek od neuman zdenek »
Moc pěkná prácička :palec:
Volvo V 70 II. 2000 - TDI ÁLA
Drtic
Snad ta zelena bude dostatecne tmava, aby to nevypadalo jako tuzing schade 8)
Sibr
Vůz: Volvo S60D5 a V70 AWD
Příspěvek od Sibr »
Dobrá práce ;-) už jsem pár třmenů dělal ale takhle zhuntovanej nee :D
Tu barvu jsi si vybral a koupil nebo si jí našel v dílně?
Drtic
Koupil hammerite tmave zeleny, pac sem mel zbytek plechovky v dilne - kdysi jsme s nim natirali 1203 kdyz sme vyvarovali lemy :D Takze jsem vedel, jak ten odstin vypada...ale natreny je to tou novou 8)
Sibr
Příspěvek od Sibr »
Aha :D mě právě unikala spojitost s tvým autem a Volvem vůbec ;-) Jinak nahoď další foto po montáži a po nasazení kola atd. :tlesk:
Drtic
No...sem blbej a neodfotil jsem to...ted uz tam jsou plechy a pres ne to neni nic moc videt... :roll:
Sibr
Příspěvek od Sibr »
A já byl nadrženej jak to bude vypadat :twisted: hold smůla, nafotíš až nandáš alu 8)
Drtic
Samozrejme ze krasne, Bushovce slusi vsechno... (krom schade-like poklic) :twisted:
Sibr
Příspěvek od Sibr »
Nahoď foto těch poklic... tušim jaké myslíš ale jistě to nevim ;-)
Drtic
:D zitra dodam, at si muzete pozoufat... je to vrchol nevkusu!!!
Ale co, ja byl vzdycky extremista :twisted:
trapiz
Příspěvek od trapiz »
nevite někdo kolik ma pruměr zadní prachovka na zadním třmenu , sem si to blbec zapoměl změrit rikal sem ze to obědnam ,ale sou tam 2 pruměry , 36 nebo 40mm
táta s mámou v70 ll D5 r.v.05
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
trapiz píše:nevite někdo kolik ma pruměr zadní prachovka na zadním třmenu , sem si to blbec zapoměl změrit rikal sem ze to obědnam ,ale sou tam 2 pruměry , 36 nebo 40mm
3 priemery su.
34, 36 a 40mm. 40mm sa davali tusim na benziny alebo turbobenziny. Na svojom D24T som mal ten najmensi.
kolemjdouci
Vůz: 745 kostka
Příspěvek od kolemjdouci »
jak po letech dopadnul ten Hammerite?
Pustil jsem se do tohodle dobrodružství a úplně jasno v tom zatím nemám.
a) jak odrezit?
- flexa a kartáč dobrý, ale nedostane se všude
- nořit to do kyseliny se mi úplně nechce, bojim se o povrch válce
- pískování sklem je možnost, ale doma to nezvládnu a placení se bojim :-)
- nějak jinak?
b) povrchová úprava?
- napad mě galvanickej zinek, teplo by snášet moh dobře, trvanlivost snad nějakou taky mít bude, případně přes něj nějakou barvu
- práškovou barvu? Unese to teplo?
- barvu na brzdy? nějak tomu nevěřim
- barvu na kamna? výběr odstínů (černá, černá, černá, stříbrná) by mi až tak nevadil, spíš matnej povrch, kterej se bude špinit mnohem víc
- teflon? tolik peněz nedám
- další možnosti?
škatule hejbej se
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Já můžu říct, že Hammerite na brzdičích na 850, které jsem dělal asi před 10 lety, stále drží (až na drobná místa kde jsem to poškodil třeba při výměně destiček). Pořádně jsem je orval dráťákem a oklepal, odmastil, natřel odrezovačem a pak barva. Pokud s tim zrovna nelítáš na okruhu, tak nějakou teplotně odolnou barvu hrotit nemusíš.
Prášková barva je fajn do doby než se někde poškodí, pak začne praskat, brzdič korodovat pod atd...
Galvanický zinek jako samotná úprava při celoročním provozu dlouho nevydrží, ale pokud na něj dáš ještě barvu tak proč ne. Otryskání se neboj, to stojí pár stovek a lépe to neuděláš. Můžeš zkusit také odrezení pomocí elektrolýzy, ponoření v octu apod., ale efekt stejně nebude takový.
kolemjdouci
Vůz: 745 kostka
díky. Lítat budu maximálně po kruhovým objezdu. Podle toho, co píšeš, to budu ještě chvíli dráždit flexou a pak to napatlám tím Hammeritem. Levný, rychlý, to mám rád :-)
Zase takovej veterán to nejni, budu držet rozpočet nízko. No a když se to neosvědčí, tak si to dám znova a lépe, materiálu je tam dost na pár renovací :-)
škatule hejbej se
Hele piskovačka v lidlu stojí pár stovek a brzdiče to dalo dobře, ale okruh jim nesvědčil :D
Zpět na „700 / 900 - opravy“
