Trocha kouře na startu je samozřejmě skoro nutnost. Přeji jen se zapaluje nafta a než se to celý zahřeje a pořádně zapálí, trvá to.
Dej si kousek duše do skleničky s naftou a sleduj, co se jí děje. Podle stavu bych se pak buď vydržel dál nebo koupil. Klidně to může fungovat.
- Vůz: V70 II D5 136kw 2006 sport edition
To s tou skleničkou mě taky napadlo, ale ani jednou si na to ne a ne vzpomenout, když jedu tankovat
To si takhle po 5 letém plánování, nakupování a zjišťování nandáte bufíka (děkuji Radku), během/před i po instalaci se vše jeví OK a druhej den tohle
https://vimeo.com/804832522
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Tak přesně tyhle zvuky mi to dělalo taky, zhoršovalo se to, až se bufík vůbec nezpustil, protože ta vrtulka rozprašující palivo upadla... Upadla 2x a pak to vyřešil novej hořák...
Co s tím děláte? Vrtulku jsem měl sundanou několikrát a nikdy pak neupadla.
U mě byly asi velký vibrace motůrku, tak to vždycky upadlo a to i přesto, že to Radek jednou lepil...
- Vůz: V70 II D5 120kW 02'
Toto mě dělal uvolněný motorek ventilátoru. Chce to pořádně vyvážit a šroubky dát na lepidlo.
- Vůz: V70II D5244T ST2 147kW/470Nm MY04
Rychlý dotaz. Přečetl jsem asi sto stran v deseti tématech o nezávislém topení a předehřevu. Všude je zmiňované vytažení pojistky, v případě sporadické nebo problematické funkce. Nikde jsem ale nenašel konkrétní pozici pojistky.
V mém schématu není nikde zmíněná. V jednom z topiců je uváděna pozice 10 u motoru, to je dle mého seznamu zadní stěrač.
Prosím tedy o info, přes kterou pojistku jde, případně ověřené schéma pojistek. Používám stažené z netu, v příručce ho nemám.
Je to napsané na krytu pojistkové skříně u motoru...
Preheating
Preheating
Yes. Nakonec jsem nebyl líný a šel kouknout k autu. Opravdu to je napsané na víku
díky
Nejen P2, ale i P3 je potřeba před sezónou alespoň zkontrolovat.
Majitel mi jen říkal, že to strašně hulí a smrdí až dovnitř. No aby ne, když málem vyhořel. Dokonce i nosník je částečně propálený.
- Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Dnes jsem zjistil, že je bufík opět zablokovaný
takže, klasika, před každou zimou servis bufíka.
Uvidím, co napíše diagnostika, jestli to bude jen drobnost, nebo se budu muset hecnout a koupit celý hořák za 10, třeba by pak vydržel aspoň 2 zimy
Já ho testuju průběžně i v létě, skoro ani nezakouří.
Akorát teda po výměně trysky, už loni, má nějak menší výkon. Auto se ohřívá pomaleji s přímým startem, ale s časovačem to nepoznám.
Proč si ho nekoupil, jak byl za dobrou cenu? Já už párkrát topil a funguje výborně...jirkaTDI píše: 25 zář 2023 16:59 Dnes jsem zjistil, že je bufík opět zablokovanýtakže, klasika, před každou zimou servis bufíka.
Uvidím, co napíše diagnostika, jestli to bude jen drobnost, nebo se budu muset hecnout a koupit celý hořák za 10, třeba by pak vydržel aspoň 2 zimy![]()
- Vůz: XC70 D5 2008
Já si na to vzpomněl nedávno a bufíkoval jsem někdy v půlce srpna... jakože fakt ráno bylo snad 10°C tak jsem ho pustil ať vím jestli ještě funguje.
Taky jsem dnes ráno bufíkoval.
Chtěl jsem ho teda vyzkoušet už včera, ale prý "topení vypnuto, málo paliva".
No a když jsem pak jel do města pro večeři, tak jsem to jen tak z hecu zapnul a normálně naskočil.
Tak jsem to na ráno naprogramoval a pohoda, ráno v autě teplo.
Tak kdo ráno vydával kouřové signály z pod nárazníku?
U mě vše v pořádku na první dobrou, normálně to snad někdy preventivně rozeberu a to mě v uvozovkách několik let trápí, že jednotku topení mám ve vidě šědivou, ale vzhledem k funkci to bude nejspíš problém mojí vidy než auta.
nešahé na to dyž to funguje...
já bufíkuju už od minulého týdne, i v létě jsem ho zkušebně pustil, nehulí vůbec, jen klasicky zasmrdí při startu
Mě beží hladce, tiše. Jen teď jednou když vypnul sám, tak dost zakouřil...
Tak konečně po dvou letech příprav jsem našel hodinu času a dodělal tlumič výfuku bufíku.
ve videu je zkouška,kvalita zvuku z mobilu nic moc, ve skutečnosti je rozdíl podstatně větší.https://youtu.be/2mJu3VYXXo4?si=yU8MxW7PxcuHn1sG
a důvod?
a jak to tam drží? nebo je sundávací?
Drží to tam na M6 šroubku.
Důvod je prostý,chtěl jsem aby tolik nehučel,(v rámci dobrých sousedských vztahů) protože bufík startuje před 5 ráno a byl doma celkem dost slyšet.
ok, myslím ale, že s tím tady už někdo experimentoval a pak to zase z nějakého důvodu sundal, snad kvůli horšímu průchodu spalin nebo tak něco
Mě se to líbí vzhledově
Dotaz ohledně P3 XC70 nebo XC60: Kolik stojí dodělat kompletní nez. topení?
