Akcelerační problém s60 2.4t
Bohys
Vůz: Volvo S60 2.4T r.v.2001
Příspěvek od Bohys »
Ahoj, už jsem to tady taky řešil, ale založím na to nový treath, protože je to trošku náročné.
No popis problému: při akceleraci (plný plyn) v nízkých otáčkách (1000-1500) se ozve od strany řidiče lupání a motor škube a nezrychluje, když se motor dostane nad 2000, tak lupání ustane a motor zrychluje už normálněji. Je to na každém kvaltu.
Co už jsem udělal: v předchozích tématech se řešila škrtící klapka, tu jsem čistil a nic se nezměnilo. Dále jsem měnil váhu vzduchu, turbo control valve a stále se to děje. Ještě jsem kontroloval hadice, jestli to někde neunika, ale nic jsem nenašel. Ale když jsem odpojil váhu vzduchu tak se to lehce zlepšilo, ale stále to dělá.
Už nevím co vy to mohlo dělat, nějaké rady a tipy?
Tyhle motory podávají výkon někde od 1800 otáček, tak se nediv, že když to máš podtočený, že to nejede. :%)
Nevím co si mám představit pod pojmem lupání ze strany řidiče.
Bohys
Hele prostě když dám plný plyn tak auto škube a to lupání je něco jako kdyby jsi něco lámal, nevím jak to popsat 😅
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
A zkusil jsi si podradit? V jaké rychlosti a na jakou rychlost se to děje? Nechci být rypal tak to neber osobně, ale ten motor není 1.9tdi takže tak ani nepojede.
Bohys
Zkusil, tam je problem když zase zapojím váhu vzduchu, tak se to děje od 2000-5000 otáček a ten motor je úplně mrtvej a nechce jet 😅 a jak jsem říkal, váhu jsem měnil za funkční
Máš to TCV dobře zapojené?
Vida něco píše?
Bohys
Ano, mám kontroloval jsem to 3x.
Vida nepíše nic, ale je to divné že nic nepíše, protože na palubním počítači mi skáče system motoru vyhledejte servis nebo nějak tak
Nechci prudit, ale máš to 25km k člověku, kterej má totéž a něco o tech motorech ví... :-)
A v 1000ot na plný plyn se bude klepat každej motor jak drahej pes.
Bohys
To já vím, tam je horší, že nevím zda by vůbec to auto dojelo a taky jsem ho nechtěl zatím otravovat.
A to s těmi otáčka jsem to napsal s tou odpojenou váhou vzduchu, za to se omlouvám. Normálně se zapojenou váhou to dělá v rozsahu 2500-5000.
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
mě fascinuje, že máš závadu motoru ale Vida nic nepíše. To mi nejde do hlavy. Když mam chybu motoru tak mi i Činská diagnostika řekne nějaké chyby a mužu to zresetovat.
Když odejde dvouhmota (netvrdím, že je to tento případ) tak ti VIDA taky nenapíše nic a ozývají se z toho zvuky, jako když se to má rozpadnout :-D
Warcz
To jo ale narážím na "na palubním počítači mi skáče system motoru vyhledejte servis"
Bohys
No právě, taky se tomu sám divím. Ani Vida a ani VDASH nic neukazují.
Jj, já to tak podrobně nestudoval. Tak to potom ano, protože to bude někde v chybách.
Bohys
No ono je nejhorší, že tam žádný chyby nejsou :cry:
Warcz
Zkus normální činskou ODB diagnostiku. Řekl bych že u takového auta tam nějaká chyba být musí ( žlutá = historie )
Bohys
Hele zkusím, ještě pak nahraji zvuk, co to dělá.
0ndro
Vůz: volvo v40 td 75kW 2001
Příspěvek od 0ndro »
To lamanie ti robi hlavne pri rozbiehani? To by mohli byt aj spojkove lamely nie?
Vapik
Spojkové lamely?
Bohys
Ejdou Rotacak
Příspěvek od Ejdou Rotacak »
máš povolenou trubku od intercooleru k turbu, jen tak mimochodem. Ani bych se nedivil, kdyby s tím měla co do činění netěsnost v sání - miniaturní díra v gumovém koleni od IC do trubky/gumové redukci z trubky do turba.
EDIT: nebo ji tam takhle narafičili po zástavbě LPG kvůli plynovým vstřikům? Potom docela na prasáka ovšem.
Bohys
Hele s tímhle už jsem to koupil, vím že je to prasarna, ale netesnost kolem toho jsem už hledal a nikde jsem nic foukat neviděl / necítil 🤔
Vapik
No to vůbec nezní zdravě, tlaky jsi měřil? Řekl bych že je klidně možné že to jede na čtyři a ve vyšší otáčkách se pak ten pátý přidá. Zkus s nastartováným motorem postupně odpojovat civky jednu po druhé. Když se to zhorší tak ji znova zapoj (válec pálí) jakmile najdeš válec který nemá vliv na chod je to ten co se jen veze. Pak to chce zjistit proč, můžeš zkusit prohodit civku (tím to nejspíš nebude diag by hlásila misfire). Zkontroluj vstriky jak benzínové tak plynové a nebo prostě požádejte Radka máš to k němu blízko.
Bohys
Hele cívky zkusím, to by vysvětlovalo ty blbé otáčky a chod, ale co to lupání? Protože když to lupne tak se to rozjede a vždy při startu běží motor nějakou chvilku úplně v pohodě.
Warcz
Vždyť se to třepe jak nafta. Přidavam se k civkam/svičkam. Zkusil bych odpojovat. Na LPG/BA se to chova stejně ?
