mrknete prosim na video nize. Nesetkal se uz nekdo s podobnym zvukem? Piska to jen OBCAS, treba jednou za 5-10 jizd a piska to chvili a pak samo prejde. Nevim presne, odkud to jde, pripadalo mi, ze spise ze strany spolujezdce nekde od kola. Delalo to pri jizde i po zastaveni, vypnul jsem i klimu a ventilator interieru, tim to nejspis neni...
https://www.youtube.com/watch?v=6MwdRtnBdNQ&ab_channel=MACI
Diky.
V70 3.2 P3 piskani od motoru
- Vůz: S80 AWD AT 3.2 MY11, V70 AT 3.2 MY09
S80 AWD AT 3.2 179kW, B6324S, MY11
V70 AT 3.2 175kW, B6324S, MY09
A když při pískání otevřeš víčko od oleje, zmizí to?
- Vůz: XC70 II 2.4D, rv 2006, automat
Odvětrání klikovky, na XC90, řešil jsem nedávno, myslím že nový vyjde na cca 5000 Kč
Volvo XC90 3.2 AWD MOMENTUM 175 kW MY2007, mocny 6val, cerna, 7mist
Volvo XC70 II 2.4 D5, MY2007, preopecovavane auto
Bylo: Volvo XC70 II 2.4T B5244 T3 147kW, rv2000, LPG od 190tis , ve 412tis novy motor, (ne kvuli LPG)
Bylo: Volvo 850 2.0i, 1995, do 371000km, asi nekde porad jezdi
Zkusim otevrit, az to priste udela... Pokud by potom piskani zmizelo, tak to znamena co, to odvetrani klikovky?
- Vůz: Korejský toustovač
To by znamenalo buďto vyměnit membránu, která tam je, nebo celej ten plastovej domek PCV. Btw domek se dá sehnat levněji snad u Land Roveru. Mám pocit, že v minulosti tu Jakub Svoboda psal číslo dílu. Je to tu už X krát popsaný.
Je:
KIA EV6 AWD GT-LINE MY2022
S60 T5 MY2004
Je:
S60 T5 MY2004
Jj, to jsem nekde cetl, vim, kdyztak dohledam
Diky.
Ja teda nejprve myslel, ze mi tam nekde piska nejaky remen nebo neco, pokud je to PCV, tak to je jasne...
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Odvětrání
YesM@C píše: 08 zář 2023 14:52 Zkusim otevrit, az to priste udela... Pokud by potom piskani zmizelo, tak to znamena co, to odvetrani klikovky?![]()
Ok, děkuji, dám vědět výsledek :-)
