V70 3.2 P3 piskani od motoru
M@C
Vůz: S80 AWD AT 3.2 MY11, V70 AT 3.2 MY09
Příspěvek od M@C »
mrknete prosim na video nize. Nesetkal se uz nekdo s podobnym zvukem? Piska to jen OBCAS, treba jednou za 5-10 jizd a piska to chvili a pak samo prejde. Nevim presne, odkud to jde, pripadalo mi, ze spise ze strany spolujezdce nekde od kola. Delalo to pri jizde i po zastaveni, vypnul jsem i klimu a ventilator interieru, tim to nejspis neni...
https://www.youtube.com/watch?v=6MwdRtnBdNQ&ab_channel=MACI
Diky.
S80 AWD AT 3.2 179kW, B6324S, MY11
V70 AT 3.2 175kW, B6324S, MY09
A když při pískání otevřeš víčko od oleje, zmizí to?
dakarcz
Vůz: XC70 II 2.4D, rv 2006, automat
Příspěvek od dakarcz »
Odvětrání klikovky, na XC90, řešil jsem nedávno, myslím že nový vyjde na cca 5000 Kč
Volvo XC90 3.2 AWD MOMENTUM 175 kW MY2007, mocny 6val, cerna, 7mist
Volvo XC70 II 2.4 D5, MY2007, preopecovavane auto
Bylo: Volvo XC70 II 2.4T B5244 T3 147kW, rv2000, LPG od 190tis , ve 412tis novy motor, (ne kvuli LPG)
Bylo: Volvo 850 2.0i, 1995, do 371000km, asi nekde porad jezdi
M@C
Příspěvek od M@C »
Zkusim otevrit, az to priste udela... Pokud by potom piskani zmizelo, tak to znamena co, to odvetrani klikovky? :)
Pep
Vůz: Korejský toustovač
Příspěvek od Pep »
To by znamenalo buďto vyměnit membránu, která tam je, nebo celej ten plastovej domek PCV. Btw domek se dá sehnat levněji snad u Land Roveru. Mám pocit, že v minulosti tu Jakub Svoboda psal číslo dílu. Je to tu už X krát popsaný.
Obrázek S60 T5 MY2004
M@C
Příspěvek od M@C »
Jj, to jsem nekde cetl, vim, kdyztak dohledam :) Diky.
Ja teda nejprve myslel, ze mi tam nekde piska nejaky remen nebo neco, pokud je to PCV, tak to je jasne...
PINĎABC
Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Příspěvek od PINĎABC »
Odvětrání
dakarcz
M@C píše: 08 zář 2023 14:52 Zkusim otevrit, az to priste udela... Pokud by potom piskani zmizelo, tak to znamena co, to odvetrani klikovky? :)
Yes
M@C
Příspěvek od M@C »
Ok, děkuji, dám vědět výsledek :⁠-⁠)
