- Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
@raolsa, @Munga: kluci děkuji za odpovědi k té zadní pružině a omlouvám se, za neslušnost, že jsem neodpověděl. Dělal jsem na chatě a nebyl online
Výměna druhé je v plánu, ale zatím nebyla příležitost. Aktuálně už musím vyměnit olej v A/T, na zimu to bude snad klidnější
- Vůz: S80II 4,4 AWD
Jarda.JM dle faktury máš vše potřebné. Chtělo by zjistit kolik si auto pamatuje klíčů (u P3 to jde vidět na palubáku, u P2 asi ne). Jestli nemáš spárovaný pouze 1 klíč, nebo více. Nenechával sis někdy kvůli něčeho přehrávat CEM? Že by tam nahráli originál tovární data a tím pádem by nový klíč chyběl?
Tím odebráním a přidáním klíče bylo myšleno to, že se z auta smažou všechny klíče a nahrají se jenom ty co fyzicky máš. Musíš je mít oba sebou.
Jde o to, že kdyby někdo našel ten tvůj ztracený klíč, tak aby ti s autem neodjel.
Vyzkouším, jací jsou mezi námi "detailéři"
Není to nic zásadního, ale včera pos*al ženě auto pták. Večer jsem to lejno odstranil a koukám, že to naleptalo lak. Muselo to být během jednoho dne, auto stálo celý den na sluníčku. Lehce jsem kouknul na různá fóra, ale to jsou postupy pro majitele aut za 3 mega. Je líznutý jen vrchní bezbarvý lak, stačilo by asi rozleštit. Věci na auto mám na chatě, ale zkoušel jsem zubní pastu - bez úspěchu. Zkusím o víkendu Turtle Scratch remover + flanel.
Nemáte nikdo tip, jak se toho zbavit? Není to nic, kvůli čemu bych nespal, ale ... Jinak na autě je Turtle Wax - vím, nic moc, ale jednoduchá aplikace 1x ročně a svojí práci odvedl. To je poprvé, co se ho*no proleptalo skrz
Turtle Scratch remover Ti bude na tohle zcela stačit, ale nejsem žádný detailer. Hlavně předtím dobře umýt a tím flanelem budeš muset asi trochu přitlačit.
Černej S80 II, D5 136kW 2007
Díky za zprávu, zkusím to
No já to taky moc neřeším - mne by praví detaileři roztrhli, protože myji auto dešťovou vodou a houbou ...
Tak to nevím co by udělali detaileři mě, protože já myju auto smetákem a hadicí.
Tyhle srance mam na černém a šedém autě denně. Ideál odstraňovat poránu když je ještě celé auto od rosy. Pak to jde dolu luxusně a žádný fleky.
Samozřejmě je to problém, když se to nechá dlouho.
To je debata o houně
já to myl naposledy někdy na jaře, ale takový jedovatý ptáky u nás nemáme
JJ, debata o houně ...
Legrace musí být. Ono je "houno" a "houno". Nechci z toho dělat téma, ale vypozoroval jsem, že takové ty klasické kakance bílé barvy + Turtle Wax jsou v pohodě i po několika dnech. Ale včera to byl černý cákanec, celý den na sluníčku, tvrdý jak beton (odmočil jsem poctivě) a barvu to vyleptalo i přes vosk. Stalo se mi to na tomhle autě poprvé. Podle mne vyšší obsah kyselin (močová) + sluníčko. Ale nějak podrobněji jsem to netestoval
@raolsa: hadice + smeták, to by měl detailer zástavu
Dali by ti smetákem přes ruce a hadicí přes zadek!raolsa píše: 07 zář 2023 10:24 Tak to nevím co by udělali detaileři mě, protože já myju auto smetákem a hadicí.![]()
Kdybys viděl ty detailery, tak jsi rád za koště.
Pánové, je mi jasné, že jsem na ne úplně správném fóru
, ale na těch správných nikoho moc neznám, jen (s dovolením) zkusím.
Mám Citroen Berlingo 1.8D r.v. 1999. Potřebuju koupit díly jako rozvodovou sadu, plochý řemen, napínák, filtry atd. Beru to (asi) přes Autodílos přes ten jejich vyhledávač. Tak nějak asi vím co (jakou variantu), ale u pár věcí si nejsem úplně jist. Třeba pomocný plochý řemen + napínací kladka se liší dle toho, zda to má / nemá klimu, má / nemá servo (to jsem myslel, že je v základu). Nevíte jestli někde má Citroen nějaký dostupný online katalog?
Děkuji.
Děkuji.
- Vůz: x
U Autodílos stačí napsat VIN a oni Ti správné díly dohledají.
- Vůz: XC70 D5 AWD 2003
Moje CEM měla nedávno "infarkt" a tak mám jinou naklonovanou, to by snad mělo být i s klíči.Nosound89 píše: 06 zář 2023 11:48 Jarda.JM dle faktury máš vše potřebné. Nenechával sis někdy kvůli něčeho přehrávat CEM? Že by tam nahráli originál tovární data a tím pádem by nový klíč chyběl?
Přesně tak to chápu i já. Jsem přesvědčen že tak to proběhlo před sedmi lety v autorizáku.raolsa píše: 06 zář 2023 13:53 Tím odebráním a přidáním klíče bylo myšleno to, že se z auta smažou všechny klíče a nahrají se jenom ty co fyzicky máš. Musíš je mít oba sebou.
Doufám že tuto operaci zvládají u D5T5.
Tak to bude ono, také jsem přehazoval cem a ikdyz mi d5t5 cem naklonovali, hodili tam jeden špatný klíč. Zjištěno ale ihned na místě, protože nejel ten který jsem měl zrovna u sebe.
Kluci děkuji za odpovědi k dotazu Citroen, omlouvám se za pozdní reakci, byl jsem včera mimo internet
@raolsa:to je pecka (!), děkuji, hned večer to podle toho dohledám
@enzo taktéž děkuji, dobré vědět, až budu zase něco objednávat (nejen Volvo, Citroen), že to u nich jde ověřit i dle VIN
Občas si fakt nejsem jist
- Vůz: R design 2018 V60 D4
má s tím někdo osobní zkušenost?
https://www.youtube.com/watch?v=YrDzHEZVB-E
Asi každý pneuservis...
- Vůz: V70 II D5 120kW 02'
Ty opravné knoty jsou dobré jako nouzovka na dojetí do servisu a tam vyměnit za klasický hříbek. Vozím je v dodávce od doby co jsem píchnul 2x za 1.den.
- Vůz: V70 II
Jj, cinska sada, uz to vozim vsude.. rychle, jednoduche..
Jojo, taky jsem to párkrát použil, ale ne na autě, naštěstí. Sranda je, že hříbky dávaji ve VELMI málo servisech, normálně opravujou defekt uplně stejně, protože to prej nikdo nechce platit. Knot je oprava za pár korun, ale hříbek je práce výrazně na dýl, a musí guma dolu a pak se trefit přesně zpět a stejně znova převážit. Prostě se jim to dělat nechce. Takže pokud ti to takhle drží, tak cajk. Jen bych teda počkal dýl než pár minut, ať to vytuhne pořádně v klidu.
Vozím to v autě na doporučení kámoše, co už to použil x-krát.
- Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Tak to jsem nevěděl, že to je jen nouzovka, já na tom najel asi 20 000 km a žádný problémPaťa píše: 10 zář 2023 19:06 Ty opravné knoty jsou dobré jako nouzovka na dojetí do servisu a tam vyměnit za klasický hříbek. Vozím je v dodávce od doby co jsem píchnul 2x za 1.den.
