C30 nesvítí ´kuře´
Toboch
Vůz: Volvo C30 1,8i (B4184S11) 2008
C30 nesvítí ´kuře´
Příspěvek od Toboch »
Zdravím lidé dobří.
Ve zkratce. Koupil jsem C30. Má problém s katíkem, to dokážu vyřešit. Nicméně někdo to ´opravoval´, tj. zneškodnil svítící kuře. Můj původní předpoklad, jakožto laika, byl vyndaná žárovka. Po demontáži jsem zjistil, že jsou tam ledky na tišťáku, též jsem při té příležitosti zjistil, že budíky už někdo vyndaval, takže vsázím na kabel. Má někdo tušení, jak je zapojená palubka? Jestli tedy vede přímo jeden kabel který obsluhuje kuře, nebo mám hledat sabotáž jinde?
V podstatě zjednodušená otázka zní, zda zkoušet hledat kabel, koupit nové budíky, hledat řešení softwarově, nebo není rady?
Díky.
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
C30 nesvítí ´kuře´
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Mrkni se do budíků, tipuju to na "zneškodněnou" diodu kontrolky.
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
VIDA v Jindřichově Hradci...
Toboch
C30 nesvítí ´kuře´
Děkuji za tip. Nicméně na tu jsem koukal a jak ona, tak tišťák v jejím okolí vypadají na první dobrou zdravě.
Jo, ještě pro upřesnění dodám, že je to předfacelift.
f.e.e.t
C30 nesvítí ´kuře´
Příspěvek od f.e.e.t »
1. V tvém podání "kuře nesvítí" ani při otočení klíčkem do polohy I, tedy rozsvícení všech kontrolek před nastartováním?
2. Máš origo diagnostiku, co ukazuje?
3. Doplň si do podpisu rok a kód motorizace.
Toboch
C30 nesvítí ´kuře´
1. Přesně tak. Nesvítí vůbec, ani po otočení klíčkem do polohy 1 před nastartováním, ostatní kontrolky šlapou.
2. Bohužel nemám.
3. Splněno :-)
Jak říkám, díky potížím s katíkem, předpokládám, že někdo nejspíš před jedním z prodejů, prostě zařídil aby nesvítilo. ´Pitomec´ jako já, si toho přirozeně při koupi hned nevšimne, že mu nesvítí jedna kontrolka. Dle dotazu na diagnostiku, předpokládam, že nemam vymýšlet kraviny a rovnou to raději dát někomu, kdo na to bude mít nervy a vzdělání?
Jde o to, zda si dokážu pomoci sám (jsou možnosti co zkusit, kde hledat), nebo je to marný.
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
C30 nesvítí ´kuře´
Aby nakonec nebylo jednodušší sehnat jiný budíky a sčuchnout je s autem... Že by se nějak softvérově nechala vypnout kontrolka, to jsem ještě neslyšel ( = což neznamená že to nejde) :green:
Toboch
C30 nesvítí ´kuře´
Oukej, to je víceméně odpověď, kterou jsem chtěl slyšet.
Mám tedy dvě doplňkové otázky.
První asi blbá, ale z logiky laika. Je možné, že je přímo na katíku odpojen kabel, posílající šťávu ke kontrolce problémů? Nebo to je složitější a kabel co tohle obsluhuje, řídí více věcí, tudíž by se to projevilo i jinde?
Druhá. Vyměnim si případně budíky sám? Vypojim starý, zapojim nový. Nebo tam budou nějaké obštrukce se stavem kilometrů, či něčím podobným co mě teď nenapadá?
A abych nezapomněl Děkuji všem rádcům. :good:
kolemjdouci
Vůz: 745 kostka
C30 nesvítí ´kuře´
Příspěvek od kolemjdouci »
odpověď laika:
a) ne, na katu je lambda, její odpojení má neblahej vliv na řízení motoru
b) ne, je třeba je spárovat s autem
c) mi neděkuj, pže nejspíš radim blbě :-D
škatule hejbej se
Giew
C30 nesvítí ´kuře´
Příspěvek od Giew »
Toboch píše: 29 srp 2023 20:56 Oukej, to je víceméně odpověď, kterou jsem chtěl slyšet.
Ad budíky: Můžeš to zkusit, ale pravděpodobně budeš potřebovat naklonovat svoje původní a nahrát je do novych. To zvládne kdokoliv s VDashem a DICE. Ale třeba se to chytne samo.
Černej S80 II, D5 136kW 2007
C30 nesvítí ´kuře´
1) Asi by bylo nejrozumnější auto nejdřív napíchnout na origo diagnostiku a zjistit co je vlastně špatně.
2) Měl by jsi si nastudovat jak je vlastně řízený motor, protože "kuře" jenom signalizuje nějakou závadu v řízení motoru a ne že vadný katík (i když vadný být může).
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
C30 nesvítí ´kuře´
Příspěvek od Nosound89 »
Odpojením lambdy nic nevyřešíš a po odpojení by se lambda měla spíše rozsvítit, protože nebude dostávat správné hodnoty.
Ohledně přehození budíků bude na 99% potřeba naklonování starých a přehrání do nových. Je to potřeba u P3, P2 a pochybuji, že u P1 to bude jinak.
THOmasoj
Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
C30 nesvítí ´kuře´
Příspěvek od THOmasoj »
Ohledně budíků bych zkusil bych napsat https://www.zidekmir.cz/. Bude to jednodušší, než shánět nový a nechat je klonovat
marekbm
C30 nesvítí ´kuře´
Příspěvek od marekbm »
když jsem měnil za LEDkové na s60, tak jsem zažil to samé. zaboha jsem to nemohl najít. nakonec relativně legrační odhalení. ono to svítilo, ale bylo to zablokované nějakou plastelínou zezadu toho předního krytu.
takže doporučuju to znova rozebrat a projít si ten kryt. a vem si nějakou svítilnu a ty políčka si prosviť, jestli prostě neblokují některým LEDkám, aby šly vidět.
Toboch
C30 nesvítí ´kuře´
Skvěle.
Lambda sonda na katu je měněná, takže tam by problém relativně být neměl. Jen tak bokem udělány i svíčky, takže tam by to mělo být též cajk. Teplota motoru ukazuje co má a jak má, takže čidlo teploty by mělo být též v pohodě.
Katík je v podezření, neb 1: auto na první (studený) start zdechne, na druhý naskočí a vše tiká ok. Párkrát za tepla se mu moc teda taky nechtělo ale to přestalo samo. 2: Spotřeba se drží kolem 10 litrů a fakt nejezdim nějaký nesmysl. 3: diagnostika (Hádam ne origo) ukázala, že kat má sníženou účinnost(neznám přímo kód závady).
S tím se prostě tak nějak počítá, že půjde na výměnu. Jako teoreticky bych se na nesvítící kontrolku mohl vys.., ale nedá mi to.
Za tip na ´elektropána´ děkuji, zkusím případně oslovit.
Znova rozebrat a prosvítit zkusím, to je věc která mě vůbec nenapadla :good:
Mě furt tak nějak nedá to, že budíky byly očividně vyndavaný, proto hledám chybu tam (urvaný zadní držák, běžná věc u ´secondhand budíků´)
C30 nesvítí ´kuře´
Fakt zajeď k někomu na origo diagnostiku a hoď sem kódy. Může to být milion věcí, třeba vadná váha vzduchu, nějaký únik v sání, či v EVAP systému, atd..... Chce to taky udělat diagnostiku, sledovat hodnoty z obou lambd, krátkodobé a dlouhodobé korekce, atd....
Svíčky jsi dal jaké?
To že auto po prvním startu zdechne, za to přece nemůže kat, to by musel být úplně ucpaný.
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
C30 nesvítí ´kuře´
Příspěvek od Zajsoft »
No kdyz vidim, Plzen, tak https://www.tesmiauto.cz/
Hlavne se vyhni autorizaku AUTO Volf, neb jejich pristup je dost hroznej(bohuzel i vlastni zkusenost...).
f.e.e.t
C30 nesvítí ´kuře´
Ano, Plzeň, mělo mně to napadnout hned, abych dotyčného odkázal na tesmiauto. Případně by mohl pomoct Ondra že Stodu(?), jestli má diagnostiku.
Toboch
C30 nesvítí ´kuře´
Vývoj situace. Znova jsem rozhodil budíky.
Sabotér to vyřešil kouskem izolačky. Takže děkuji ´marekbm´ za tip.
Což znamená, že kuře svítí...........teda teď pro změnu svítí pořád :D , ale s tím už se dá dále pracovat, na doporučení zkusím TESMI auto. Kdyžtak dám ještě vědět jak dopadlo.
Ať Vám jezdí.....
marekbm
C30 nesvítí ´kuře´
já to rozebral 3x než jsem si toho všiml :D
edit: ale i díky tomu mi došlo, že když žlutá nebo červená kontrolka při zasunutí klíčku nesvítí aspoň na chvilku, někdo se snažil něco zamaskovat :D
