Narazil jsem na zajimavý postřeh. Měli jsme tady hasiče a vadí jim, že na chodbě máme tento piktogram:
https://shop.elektrosms.cz/cs/nexi-plexl-dd-lehky-oboustranny-panel-dolu-dolu-iso7010-30m-zadny-vyrobce-skl000161833
Šipka dolu viditelná z obou stran.
Únikový východ je jenom na jedné straně chodby. Barák má 10 let. Nějaký projektant to musel navrhnout, nějaký výrobce to musel schválit a z logiky věci mají pravdu protože to ukazuje na druhou stranu. Kdo podle vás udělal chybu ?
Hasiči - uniková cesta
Počkat, jak na druhou stranu? Vždyť to ukazuje dolů a to je jenom jeden směr, ne? Nebo z onoho místa vedou na obě strany schody dolů a východ je jenom na tu jednu stranu?
Dal bych panel na stěnu se šipkou správným směrem a bylo by.
https://shop.elektrosms.cz/cs/660865-piktogram-sipka-vlevo-310x112-legrand-skl000072537
Šipka je oboustrana, tedy z obou stean ukazuje dolu. Schody jsou jedny na konci chodby.
No tak to je blbe ne? tam by mela byt sipka do strany smerem ke schodum...
Ale ona to je rovna chodba ma se pokračovat rovně do dveři a pak je dalši šipka
Pokud je na konci chodby, dle me by mela byt sipka rovne, tedy nahoru. Nebo jina na stene, ci ototit ten picus na strope a i sipku ve smeru.
To co mate vy, mame v praci nad dvermi, co slouzi k uniku.
Nechápu co mam otočit. Je stejná z obou stran.
EDIT a když se postavíš k těm dveřím máš tam šipku do kanclu, nebo to máč celozelené ?
- Vůz: V70 II D5 136kw
uplne nejslepsi by asi bylo dat proste sipky na bocni zed
- Vůz: neVolva
Nebo jak značení do Lidlu s odsazenou šipkou a vzdálenosti, to už potom trefí každý
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
Špatné je, že je oboustranná, osoba která bude mezi piktogramem a únikovým vchodem a podívá se vlevo (únikové dveře jsou směrem vpravo), tak může běžet na opačnou stranu, než jsou dveře únikového východu.Warcz píše: 17 srp 2023 15:32 Šipka je oboustrana, tedy z obou stean ukazuje dolu. Schody jsou jedny na konci chodby.
Nad dveřmi by měl být další piktogram, pak by vlevo nebylo nic vidět (jednostranný piktogram) a vpravo směr únikové dveře.
bylo: S40 T4, 1999, automat
Jo tak mi to říká logika, ale že si toho někdo všimne 10 let po kolaudaci... Hlavně přemýšlím kde se využije tenhle oboustraný. Jako že díra do země ?
- Vůz: V70II D5
Nedivím se, že jim vadí. Ono to sice splňuje normu ČSN, ale je to k prdu. Pokud ten strop má víc jak 2,50, tak při zakouřeném prostředí nic neuvidíš. Nejlépe je umisteni na zdech a podlaze. Při úniku ze zakouřeného prostoru půjdeš automaticky při zdi a u země. Nikdo nepůjde středem chodby. Nic nevidíš a jdeš po hmatu. Jasne něco jiného je únik z budovy, která není zakouřená, ale i tak piktogramy na zdech a podlaze chybí.
Bylo....Škoda Yeti 1,2TSi
Honda XRV750 Afrika Twin
- Vůz: V70 II
Airbus ... amen! Pod to bych se podepsal...
To je dobrý, že si toho nikdo nevšiml. Pro mě by to znamenalo otoč se a jdi zpátky
Taková značka, co se dá doprostřed přesně mezi dva únikový východy. Ale i tak bych jí dal raději na zeď, kde by byla levá nebo pravá šipka. Tohle patří tak někam na schody, ale ne do rovný chodby... ale hodnotím to jen pocitově, znalost legislativy nemám.
Viz občas u zákazu stání bývá tahle značka a znamená že zákaz je až ke značce. Kdežto šipka nahoru znamená od značky dál.
Jak již psal Airbus,
nejlepší umístění značky kterým směrem je úniková cesta je na boku zdi nízko nad podlahou (15 - 20 cm) a to z důvodu, viz obrázek
Uživatelé procházející toto fórum: Bakly, Gondil, Google [Bot], jirkaTDI, Vizibable
