Přední náprava V70 II "kovové klepání"
- Vůz: V70 D5 MY2006 D5244T5 Chip D5T5 150kw
Zdravím volváci. Občas v rejdu nebo při specifickem natočení volantu a projetí nějaké díry slyším od přední nápravy takový nepříjemné kovový zvuk. Občas je ozve i jen při rozjezdu na křižovatce kdy mám volant hodně v rejdu. Nevíte po čem jít ? Jinam silentbloky ramen mám oba vyměněné. Ale řízení teda již nějakou vůli má. Při rychlejším projetí zatáčky je znát takové to typické houpání volantu. Budu kontaktovat Volvo servis v Náchodě ale rád si nejdříve udělám představu o co může jít. Díky
Máš na pružinách gumové návleky, nebo pod pružinami gumové podložky?
- Vůz: Volvo S80 2,5T AWD
Zkontroloval bych silentblok motoru pod rozvodama.
. Silentbloky motoru jsou oba také nové - corteco. Pružiny mají podložky. Aspoň myslím
Ty silentbloky tam nejsou jenom dva.
- Vůz: Volvo S80
Já měnil všechny a dělá to stejně.
Volvo S80 I 2.4D5 300tkm+
Myslet znamená ho*no vědět. Psal jsem o tomhle:Simon píše: 09 srp 2023 20:23 . Silentbloky motoru jsou oba také nové - corteco. Pružiny mají podložky. Aspoň myslím![]()
http://www.saabtuning.parts/index.php?cl=details&anid=1018051
Včera jsem už nebyl u auta. Mrknu na to. Mám Volvo teprve chvíli takže je to tak. Vím hovno
Přidáno za 54 minut 56 sekund:
Takhle to tam vypadá. Guma je vespodu pružiny ale když sáhnu nahoru tak tam taky nějaká je. A ta spodní nevypadá jako ta co jsi posílal. Myslím že ten podvozek co se týká tlumičů a pružin už bude taky celkem unavenej.
Už jsem koukal na Sachse.
Jop, tohle je druhá varianta. Ta guma bývá v zadní části vymlácená.
Díky ! Asi tam rovnou nechám nahodit novej podvozek a repasovat řízení. Ať je to v topu.
Tyhle auta už nikdy nebudou v topu:)
400 kkm 21 roků a stále v topu
V70 D5 2002 stříbrná 440tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 773tkm momentálně depozit V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 248tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 187tkm S60 D5 2002 stříbrná 280tkm S60 D5 2002 stříbrná Volfinka od Albertuse 470 tkm
Uživatelé procházející toto fórum: honza601
