Přední náprava V70 II "kovové klepání"
- Vůz: V70 D5 MY2006 D5244T5 Chip D5T5 150kw
Zdravím volváci. Občas v rejdu nebo při specifickem natočení volantu a projetí nějaké díry slyším od přední nápravy takový nepříjemné kovový zvuk. Občas je ozve i jen při rozjezdu na křižovatce kdy mám volant hodně v rejdu. Nevíte po čem jít ? Jinam silentbloky ramen mám oba vyměněné. Ale řízení teda již nějakou vůli má. Při rychlejším projetí zatáčky je znát takové to typické houpání volantu. Budu kontaktovat Volvo servis v Náchodě ale rád si nejdříve udělám představu o co může jít. Díky
Máš na pružinách gumové návleky, nebo pod pružinami gumové podložky?
- Vůz: Volvo S80 2,5T AWD
Zkontroloval bych silentblok motoru pod rozvodama.
. Silentbloky motoru jsou oba také nové - corteco. Pružiny mají podložky. Aspoň myslím
Ty silentbloky tam nejsou jenom dva.
- Vůz: Volvo S80
Já měnil všechny a dělá to stejně.
Volvo S80 I 2.4D5 300tkm+
Myslet znamená ho*no vědět. Psal jsem o tomhle:Simon píše: 09 srp 2023 20:23 . Silentbloky motoru jsou oba také nové - corteco. Pružiny mají podložky. Aspoň myslím![]()
http://www.saabtuning.parts/index.php?cl=details&anid=1018051
Včera jsem už nebyl u auta. Mrknu na to. Mám Volvo teprve chvíli takže je to tak. Vím hovno
Přidáno za 54 minut 56 sekund:
Takhle to tam vypadá. Guma je vespodu pružiny ale když sáhnu nahoru tak tam taky nějaká je. A ta spodní nevypadá jako ta co jsi posílal. Myslím že ten podvozek co se týká tlumičů a pružin už bude taky celkem unavenej.
Už jsem koukal na Sachse.
Jop, tohle je druhá varianta. Ta guma bývá v zadní části vymlácená.
Díky ! Asi tam rovnou nechám nahodit novej podvozek a repasovat řízení. Ať je to v topu.
Tyhle auta už nikdy nebudou v topu:)
400 kkm 21 roků a stále v topu
