Výměna žárovek
Nepište sem dotazy, budou se okamžitě bez náhrady mazat
Výměna žárovek
Prosil bych o radu, jak se dostanu k žárovkám v přístrojové desce a v panelu distribuce vzduchu. Dík
Výměna žárovek
Dlbě. Pošli SZ uživateli Marra a ten ti nejspíš napíše postup. Musíš sundat horní díl palubky , je tam hafo šroubků a musíš dát bacha na pytel. U 850 je jich asi patnáct na torx šroubovák a čtyři šestky na klíč. Bude fakt lepší požádat Marru.technikrz píše:Prosil bych o radu, jak se dostanu k žárovkám v přístrojové desce a v panelu distribuce vzduchu. Dík
- Vůz: XC90,S80
Výměna žárovek
Vosumpade není V70. U tý horní díl palubky sundáš tak kladivem nebo dynamitem. :?Honza píše:Dlbě. Pošli SZ uživateli Marra a ten ti nejspíš napíše postup. Musíš sundat horní díl palubky , je tam hafo šroubků a musíš dát bacha na pytel. U 850 je jich asi patnáct na torx šroubovák a čtyři šestky na klíč. Bude fakt lepší požádat Marru.technikrz píše:Prosil bych o radu, jak se dostanu k žárovkám v přístrojové desce a v panelu distribuce vzduchu. Dík
XC90 D5/2016 Inscription Polestar , XC90 2,5T/2004, S80 2,4/2000
Výměna žárovek
Jo, řešení už musí zvolit majitelloskut píše:U tý horní díl palubky sundáš tak kladivem nebo dynamitem. :?
Výměna žárovek
Já to opravil důraznou ránou vedenou pod úhlem 45 stupňů seshora na palubku mou pravou horní okončetinou. Od tý doby palubka svítí celá.
Výměna žárovek
Tak jsem dnes rozebral tu přístrojovku a nemusel jsem přitom používat žádné násilí.
Zjistil jsem, že tam chybí asi 2 žárovky a 1 byla prasklá. Demontáž a montáž mi trvala pouze 1/2 hodiny. Přitom jsem sundal i panel distribuce vzduchu, tak kdo chce rád poradím, a postup jsem si i vyfotil.
Výměna žárovek
sikula
- Vůz: 2006 S40 1.6D
Výměna žárovek
Byl bys tak hodny a umistil to na forum. Sice mi vsechno sviti, ale cosi mi prave nekde pod palubkou chrasti a rad bych to vyndal..
Dik.
Dik.
Výměna žárovek
Vyjmutí přístrojové desky
Tahem k sobě vyndat rámeček přístrojové desky, tahem nadzvednout kryt volantové hřídele, oba kusy odložit. Samotná přístrojová deska je připevněná 4 TORX šrouby, po jejichž vyšroubování lze desku vyjmout. Pozor na odpojení el.svorky!(zezadu)
Výměna žárovek
Čau , prosil bych o radu jak se dostanu k podsviceni panelu distribuce vzduchu . Nesvítí prava polovina + spinac " AUTO " a vše co je pod ním.
Než se do toho pustím je lepsí si nechat poradit než rozlamat plasty.
Dík.
Dík.
V70 II , 2.5D ,103KW
Výměna žárovek
Vycvakni držák tužky (opatrně šroubovákem z boku), pod ním jsou 2 šrouby TORX, které drží tebou zmiňovaný panel. Po vyšroubování ho uchop zespodu a tahem ho vyjmy. Nezapomeň odpojit konektory a připrav si žárovičky. V celém panelu je jich tuším 5 nebo 6.
- Servisman
Výměna žárovek
a hlavně nezapinej kliče pokud budeš mit odpojeny konektory jinak si nahlasiš SRS
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
Výměna žárovek
asi jsem nesikatechnikrz píše:Vycvakni držák tužky (opatrně šroubovákem z boku), pod ním jsou 2 šrouby TORX, které drží tebou zmiňovaný panel. Po vyšroubování ho uchop zespodu a tahem ho vyjmy. Nezapomeň odpojit konektory a připrav si žárovičky. V celém panelu je jich tuším 5 nebo 6.
ale po vysroubovani se mi to tahem dolu nepovedlo sundat
je to tam dost na tvrdo napasovane
neni treba jeste odelat kryt kolem radici paky aby bylo vice mista
killer
Bude: Volvo ???
killer
Bude: Volvo ???
Výměna žárovek
Jo , jo je to přesně jak říkáš. Už jsem na to také přišel , ale i přesto díky.
Výměna žárovek
Ještě k výměně žárovek které podsvětlují panel ovládání topení , origo se dají určitě sehnat , ale bude to na dlouho a drahé. Nejlepší volbou dle mého je sehnat žárovky s dlouhýma drátkama ve 12V a 50 až 70mA a ty namotat na původní plastovou patici. Žárovka by měla mít max. průměr 4,2 mm . To je asi vše co jsem chtěl k tomuto tématu . Jo jěště cena těchto žárovek ja něco okolo 14,- Kč .
Výměna žárovek
nemas ten postup vymenu zarovek nafoceny?bubak22 píše:Ještě k výměně žárovek které podsvětlují panel ovládání topení , origo se dají určitě sehnat , ale bude to na dlouho a drahé. Nejlepší volbou dle mého je sehnat žárovky s dlouhýma drátkama ve 12V a 50 až 70mA a ty namotat na původní plastovou patici. Žárovka by měla mít max. průměr 4,2 mm . To je asi vše co jsem chtěl k tomuto tématu . Jo jěště cena těchto žárovek ja něco okolo 14,- Kč .
killer
Bude: Volvo ???
killer
Bude: Volvo ???
Výměna žárovek
Já to nafocený měl, ale bohužel mi selhal počítač, tak jsem ztratil všechna data. A žárovičky tam jdou i s plastovou paticí označenou T4. Akorát je třeba přihnout kontakty směrem k tištěnému spoji. Ale zítra to znovu nafotim.
Výměna žárovek
jejda to je skoda
killer
Bude: Volvo ???
killer
Bude: Volvo ???
Výměna žárovek
a pak ten panel se da lehce rozdelat nebo je tam nekde problem?
jinak panel klimatizace jsem uz jednou mel vymontovan kvuli radiu tak to uz umim
killer
Bude: Volvo ???
killer
Bude: Volvo ???
Výměna žárovek
[quote="killer"]a pak ten panel se da lehce rozdelat nebo je tam nekde problem?
Kterej panel máš na mysli?
Výměna žárovek
myslim panel chlazeni
po vyjmuti z palubky se da teda jednoduse rozdelat a vymenit zarovicky ju?
killer
Bude: Volvo ???
killer
Bude: Volvo ???
- Vůz: V90 D4
Výměna žárovek
Když se tu tak bavíte o výměně žároviček nevíte někdo náhodou jak je to s písmenkami na zádi zda se to dá oddělat a nezůstanou tam nějaké dourky??
