Výměna žárovek
Nejdříve se podívejte SEM - Již vyřešené problémy
Nepište sem dotazy, budou se okamžitě bez náhrady mazat
Návštěvník
Výměna žárovek
Příspěvek od Návštěvník »
Prosil bych o radu, jak se dostanu k žárovkám v přístrojové desce a v panelu distribuce vzduchu. Dík :oops:
Honza
Výměna žárovek
Příspěvek od Honza »
technikrz píše:Prosil bych o radu, jak se dostanu k žárovkám v přístrojové desce a v panelu distribuce vzduchu. Dík :oops:
Dlbě. Pošli SZ uživateli Marra a ten ti nejspíš napíše postup. Musíš sundat horní díl palubky , je tam hafo šroubků a musíš dát bacha na pytel. U 850 je jich asi patnáct na torx šroubovák a čtyři šestky na klíč. Bude fakt lepší požádat Marru.
Návštěvník
Výměna žárovek
Díky za odpověď :lol:
loskut
Vůz: XC90,S80
Výměna žárovek
Příspěvek od loskut »
Honza píše:
Vosumpade není V70. U tý horní díl palubky sundáš tak kladivem nebo dynamitem. :?
XC90 D5/2016 Inscription Polestar , XC90 2,5T/2004, S80 2,4/2000
Honza
Výměna žárovek
loskut píše:U tý horní díl palubky sundáš tak kladivem nebo dynamitem. :?
Jo, řešení už musí zvolit majitel :palec: :palec: :palec:
tnemec
Výměna žárovek
Příspěvek od tnemec »
Já to opravil důraznou ránou vedenou pod úhlem 45 stupňů seshora na palubku mou pravou horní okončetinou. Od tý doby palubka svítí celá.
Návštěvník
Výměna žárovek
Tak jsem dnes rozebral tu přístrojovku a nemusel jsem přitom používat žádné násilí. :lol: Zjistil jsem, že tam chybí asi 2 žárovky a 1 byla prasklá. Demontáž a montáž mi trvala pouze 1/2 hodiny. Přitom jsem sundal i panel distribuce vzduchu, tak kdo chce rád poradím, a postup jsem si i vyfotil.
wickey
Výměna žárovek
Příspěvek od wickey »
sikula :palec:
Cafa
Vůz: 2006 S40 1.6D
Výměna žárovek
Příspěvek od Cafa »
Byl bys tak hodny a umistil to na forum. Sice mi vsechno sviti, ale cosi mi prave nekde pod palubkou chrasti a rad bych to vyndal.. :)
Dik.
Je:
* 2006 S40 D4164T
* 2001 V70 XC B5244T3 Geartronic Obrázek
* 1999 V70 XC 2,4T
* 2000 S40 2.0T
Návštěvník
Výměna žárovek
Vyjmutí přístrojové desky
Tahem k sobě vyndat rámeček přístrojové desky, tahem nadzvednout kryt volantové hřídele, oba kusy odložit. Samotná přístrojová deska je připevněná 4 TORX šrouby, po jejichž vyšroubování lze desku vyjmout. Pozor na odpojení el.svorky!(zezadu) :mrgreen:
bubak22
Výměna žárovek
Příspěvek od bubak22 »
Čau , prosil bych o radu jak se dostanu k podsviceni panelu distribuce vzduchu . Nesvítí prava polovina + spinac " AUTO " a vše co je pod ním.
Než se do toho pustím je lepsí si nechat poradit než rozlamat plasty.
Dík.
V70 II , 2.5D ,103KW
Návštěvník
Výměna žárovek
Vycvakni držák tužky (opatrně šroubovákem z boku), pod ním jsou 2 šrouby TORX, které drží tebou zmiňovaný panel. Po vyšroubování ho uchop zespodu a tahem ho vyjmy. Nezapomeň odpojit konektory a připrav si žárovičky. V celém panelu je jich tuším 5 nebo 6.
marra
Servisman
Výměna žárovek
Příspěvek od marra »
a hlavně nezapinej kliče pokud budeš mit odpojeny konektory jinak si nahlasiš SRS
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
killer
Výměna žárovek
Příspěvek od killer »
technikrz píše:Vycvakni držák tužky (opatrně šroubovákem z boku), pod ním jsou 2 šrouby TORX, které drží tebou zmiňovaný panel. Po vyšroubování ho uchop zespodu a tahem ho vyjmy. Nezapomeň odpojit konektory a připrav si žárovičky. V celém panelu je jich tuším 5 nebo 6.
asi jsem nesika :)
ale po vysroubovani se mi to tahem dolu nepovedlo sundat :(
je to tam dost na tvrdo napasovane
neni treba jeste odelat kryt kolem radici paky aby bylo vice mista
killer
Bude: Volvo ???
bubak22
Výměna žárovek
Jo , jo je to přesně jak říkáš. Už jsem na to také přišel , ale i přesto díky.
bubak22
Výměna žárovek
Ještě k výměně žárovek které podsvětlují panel ovládání topení , origo se dají určitě sehnat , ale bude to na dlouho a drahé. Nejlepší volbou dle mého je sehnat žárovky s dlouhýma drátkama ve 12V a 50 až 70mA a ty namotat na původní plastovou patici. Žárovka by měla mít max. průměr 4,2 mm . To je asi vše co jsem chtěl k tomuto tématu . Jo jěště cena těchto žárovek ja něco okolo 14,- Kč .
killer
Výměna žárovek
bubak22 píše:Ještě k výměně žárovek které podsvětlují panel ovládání topení , origo se dají určitě sehnat , ale bude to na dlouho a drahé. Nejlepší volbou dle mého je sehnat žárovky s dlouhýma drátkama ve 12V a 50 až 70mA a ty namotat na původní plastovou patici. Žárovka by měla mít max. průměr 4,2 mm . To je asi vše co jsem chtěl k tomuto tématu . Jo jěště cena těchto žárovek ja něco okolo 14,- Kč .
nemas ten postup vymenu zarovek nafoceny?
killer
Bude: Volvo ???
Návštěvník
Výměna žárovek
Já to nafocený měl, ale bohužel mi selhal počítač, tak jsem ztratil všechna data. A žárovičky tam jdou i s plastovou paticí označenou T4. Akorát je třeba přihnout kontakty směrem k tištěnému spoji. Ale zítra to znovu nafotim.
killer
Výměna žárovek
jejda to je skoda :(
killer
Bude: Volvo ???
bubak22
Výměna žárovek
bohužel postup nafocený nemám
Návštěvník
Výměna žárovek
Tak zde jsou fotky
killer
Výměna žárovek
a pak ten panel se da lehce rozdelat nebo je tam nekde problem?
jinak panel klimatizace jsem uz jednou mel vymontovan kvuli radiu tak to uz umim :)
killer
Bude: Volvo ???
Návštěvník
Výměna žárovek
[quote="killer"]a pak ten panel se da lehce rozdelat nebo je tam nekde problem?
Kterej panel máš na mysli?
killer
Výměna žárovek
myslim panel chlazeni
po vyjmuti z palubky se da teda jednoduse rozdelat a vymenit zarovicky ju?
killer
Bude: Volvo ???
dzonnek
Vůz: V90 D4
Výměna žárovek
Příspěvek od dzonnek »
Když se tu tak bavíte o výměně žároviček nevíte někdo náhodou jak je to s písmenkami na zádi zda se to dá oddělat a nezůstanou tam nějaké dourky??
Zpět na „FAQ - Jak na to“
