https://www.youtube.com/playlist?list=PL_IgguanvXEa41ghblYQSv8LUIrMkMktS
MGB Yebat (ex V40) + další přibližovadla
MGB Yebat (ex V40)
Tohodle maníka znáš? Celkem šílenec, na svuj věk
MGB Yebat (ex V40)
Toho neznám, mrknu na to.
Občas kouknu na tohle, ten má spoustu návodů.
https://m.youtube.com/watch?v=eBk6D-gjpnQ&pp=ygUDTWdi
A celkem mě sejří, že CZ scéna je nějaká mrtvá, na to, kolik tady toho je.
MGB Yebat (ex V40)
Hadice na vodu jsou samozřejmě důležitější, ale servisní kufr je epesní!
MGB Yebat (ex V40)
Škoda že jsem rovnou neobjednal ceduli 40x30, to by vyplnilo celý víko toho kufru.
A z drhý strany bude tahle cedule, ta už je na cestě.
MGB Yebat (ex V40)
Rádio je zcela nepokrytá japonská kopie Blaupunktu. Konektor na repro, kam pasují banánky, je prostě konektor na banánky
Fungujou předvolby?
Záslepka zezadu by měla být propojkou spojující koncový zesík s předzesilovačem/korekcemi. Normální DIN "pětikolík" nebo "vícekolík".
Ti žaponci
https://m.youtube.com/watch?v=fxYjsZr1PwM
Fungujou předvolby?
Ti žaponci
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
MGB Yebat (ex V40)
Předvolby nějak fungují, ale nepřišel jsem na to, jak je nastavit. Zmáčknu tlačítko předvolby, frekvence ,,někam'' přeskočí, ale jak to přemluvit, kam to skočit má....
MGB Yebat (ex V40)
Naladíš co chceš, požadovanou předvolbu silou vytáhneš asi o centimetr víc ven z rádia a úplně zatlačíš. Fertig.
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
MGB Yebat (ex V40)
Super, dík.
MGB Yebat (ex V40)
Není zač.
A toto je ten německý originál... Pokud by si někdo chtěl vypěknit starý auto, tak je k dispozici. 100% funkční, stejně jako pár dalších...
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
MGB Yebat (ex V40)
MGB Yebat (ex V40)
Měl bych dotaz, co do toho za nemrzku, jestli jsem hledal správně tak G10, která by měla bejt pro litinový bloky, nebo tam může i něco jinýho?
MGB Yebat (ex V40)
Litinovej blok, hliníková hlava a leju zelenou G48. Celohliníkový motor, leju taky zelenou G48
MGB Yebat (ex V40)
Litinový blok, hliníková hlava a mám tam červenou g12, ale až budu měnit dám tam zelenou g48 jako mam v celohliniku, abych to měl ve vozovém parku jednotné.
MGB Yebat (ex V40)
Takže když dám G12, nic neposeru?
MGB Yebat (ex V40)
Ani jedna neni špatná volba, jen to chce kvalitně propláchnout, pokud přecházíš z jedný na druhou.
MGB Yebat (ex V40)
Normalně odpoj hadice a motor, chladič i topeni proplachuj než poteče čistá. Pak bych dal jednu z uvedených kapalin podle toho co máš v ostatních autech doma.
MGB Yebat (ex V40)
Update servisního kufru z druhý strany.
MGB Yebat (ex V40)
Tak dneska nový tyčky a uložení stabilizátoru. (to bylo první na co jsem sáhnul, když jsem pod to vepředu lehnul bez zvednutí. Samozřejmě po smrti.
Během výměny jsem zjistil, že byly povolený obě ramena...
No chtělo by to zvednout a všechno prolézt, abych věděl, co objednat.
MGB Yebat (ex V40)
Nějak furt nebyl čas vyměnit ty hadice na vodu, (vyměnil jsem jenom ty zpuchřelý k topení) ostatní jsou ok, ale když už bral jsem všechny...
Dneska dorazil chladič.
Starej lehce sákne, žádný loužičky se nekonají, ale je to otázka času.
MGB Yebat (ex V40)
Úlovek z Aukra. Necelý tři stovky, včetně pošty.
- Vůz: 940 B230FB '91
MGB Yebat (ex V40)
Nechces k tomu vystrazny trojuhelnik? Nechal bych za Zasilkovnu.
MGB Yebat (ex V40)
Super, napíšu zprávu.
Zásilkovnou si klidně na sebe objednám sám, jenom bys to zabalil, napsal na to ten kód a poslal to.
MGB Yebat (ex V40)
Jojo, klidne vytvor kod a posli mi ho SZ. Akorat se k odeslani dostanu az v pondeli.
MGB Yebat (ex V40)
To vůbec nespěchá...
MGB Yebat (ex V40)
Po zimě to chytlo úplně v pohodě.
Tak jenom kousek kolem komína a jednu křižovatku bokem.
Uživatelé procházející toto fórum: vaclavjohn
