440 turbo -kolisa volnobeh
Malé, ale Volvo...
Příspěvků ve vlákně: 7
#26 440 turbo -kolisa volnobeh
Příspěvek od Jirrka »
Ja jeste uvidim jestli to taky neni jen prechodny, ale zkontroloval byhc tak jeste tesnost priruby vyfuku. Kdyby to prisavalo vzduch tak by pak kecala lambda. Ten ventil by nemusel byt drahej.
je: Volvo V50 Summum s Audiem*:0), Volvo 850 T5 f kombíku a automatu, MG TF Trophy 160 Edition 85 let, poř. číslo 273
bylo: bylo: 850 T-5R (nejemocionálnější Volvo všech dob),Volvo 480 Turbo, 1992, Ďáblík (zůstane navždy nejkrásnější), 850 T-5, 155 kW, Blue Lady, Volvo 340 DL, Chrochtík, Fiat 128A, služební - Octavia III 110 kW TDi, Škoda Yeti 1,8 TSi, Octavia II 1,8 TSi, Superb Combi 125 kW TDi, Rapid a Spacebeack 1,6 TDi,
Příspěvků ve vlákně: 19
#27 440 turbo -kolisa volnobeh
Příspěvek od berzerker »
no ked o tom hovoris tak som si spomenul ze tam naozaj taka mini diera je, uplne som na to zabudol...tam vzadu zvrchu niekde nad turbom...len je potom divne, ze obcas je volnobeh aj ok, skor by som cakal ze bude zly stále...ale kazdopadne ju treba zapchat.
Je aj nejake ine riesenie než to nechat zvarit/vymenit ? Volaky vysokotepelny sajrajt alebo take nieco?
Příspěvků ve vlákně: 6
#28 440 turbo -kolisa volnobeh
Příspěvek od diablo000111 »
podobny problem ma kamarad na 460, je to jednobodovy vstrik, za studena i za tepla porad drzi stejny otacky nekde kolem 1600, nema tam volnpobezny ventil ale krokovy moturek volnobehu, mel sem odpojeny konektor, pri vypnutem zapalovani ukazuje 1kabel 0v, 2 - 5,2v, 3 - 5,6v, 4 - 2,4v, po nastartovani 1 - 0,2v ostatni hodnoty se nezmenily, nemel sem moc casu to studovat o vikendu to rozeberu a zkusim jestli vubec ten moturek pracuje.
A ted se chci zeptat treba nekdo to uz resil, nevite jaky ma vyt odpor na tom moturku????
viz. info viewtopic.php?f=50&t=10009&p=105993#p105993
460 TD, modra nemetal 94
Tom480
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 3
Vůz: V480 2.0i B20F 95 - Collection 217/480
Kontaktovat uživatele:
#29 440 turbo -kolisa volnobeh
Příspěvek od Tom480 »
berzerker píše:... ja stale tipujem volnobezny ventil..neviete kolko stoji novy?
zitra ti to reknu, v servisu mi ho vymeni... pry cca 4-5 tisic.
Je: V480 2.0i B20F 1995 tm. zelená metalíza Collection 217/480, XC60 II T5 Momentum Polestar tm. hnědá metalíza, V480Turbo 1.7T B18FT 1994 černá - Project
Bylo: V480ES 1.7i B18F 1988 červená, V480ES 1.7i B18FP 1990 stříbrná, V480S 2.0i B20F 1994, černá metalíza, V480S 2.0i B20F 1995, tm. zelená metalíza, XC70 2.5T AWD B5254T2 tm. šedá metalíza
NEPTUN MASTERS - SWIM CLUB
Příspěvků ve vlákně: 4
Vůz: S60, 2.4T
#30 440 turbo -kolisa volnobeh
Příspěvek od lucki »
Nieco podobne to robi aj mne, ale za studena. akonahle mi palubny pocitac skoci z rezimu COLD na nejaku meratelnu teplotu, tak je vsetko ok. az na to ze to este asi 2km na volnobehu strasne cmudi, ale to je detail ;D
440 turbo, 1.7 '89, modra
#31 440 turbo -kolisa volnobeh
zkouseli jste vymenit to teplotni cidlo za 300,-?
Tom480
Ověřený
#32 440 turbo -kolisa volnobeh
Jirrka píše:zkouseli jste vymenit to teplotni cidlo za 300,-?
V servisu mi rekli, ze je to zarucene ten volnobezny ventil... Lambdu uz mam novou, takze pokud to nebude ten ventil ale cidlo za 300,-, tak asi budu dost rozlobeny...
#33 440 turbo -kolisa volnobeh
Motorek zlobi v kazdym pripade. Jde o to jak hodne to kolisa. Me to kolisalo trochu a pak se to zacalo zhorsovat. Tak jsem vymenil cidlo a zase to kolisalo jen trochu. Volnobeh je soucinost urcite minimalne techto dvou soucasti. ja zacal tou nejlevnejsi.
#34 440 turbo -kolisa volnobeh
cena regulatoru volnobehu na 460 je 4400,- tak na 440 bude asi stejna
#35 440 turbo -kolisa volnobeh
Jj. Jak jde o motorky je to strasne drahy a neseszenes jinak nez v originale vetsinou asi od Bosche.
#36 440 turbo -kolisa volnobeh
zkoušeli, ziadny ucinok :mad:
este takto
volnobezny ventil je to iste ako "volnobezny motorek" ???
pokial viem, tak ja tam mam len ten ventil ( B18FT)
#37 440 turbo -kolisa volnobeh
Samo, ze ventil. Myslel jsem motorky vseobecne. Ventil je taky nejaka forma el. motorky myslim.
Tom480
Ověřený
#38 440 turbo -kolisa volnobeh
Tom480 píše:
Asi bych zkusil vyměnit to čidlo, protože výměna volnoběžného ventilu nepomohla, jen místo kolísání mezi 1500-1800 ot/min je to stabilně 1600 ot/min. :twisted:
Jirrko, můžeš mi poradit, kde se dá to čidlo teploty sehnat? Jestli se nepletu, tak tys ho už měnil?
Vůz: S60, 2.4T
#39 440 turbo -kolisa volnobeh
Vymenil som cidlo a ziadna zmena. Servisak mi navrhol este vycistit klapku a motorcek. ale myslim ze to nebude ono. mozu to byt sviecky?
#40 440 turbo -kolisa volnobeh
sviecky skor nie...ale tu klapku by som dal vycistit
#41 440 turbo -kolisa volnobeh
berzerker jak si dopad, uz to mas oki???
#42 440 turbo -kolisa volnobeh
nie, kolisem si dalej :?
Vůz: S60, 2.4T
#43 440 turbo -kolisa volnobeh
MasacreStN píše:kamarat mi steloval spojku otacky mi padli na 1400
skusal si ich znizit srobovakom na otackovom srobe?
#44 440 turbo -kolisa volnobeh
tím se kolísání neupraví. Pouze, kdyby někdo měl stabilní vysoké otáčky tak to tam upraví. Ale stojí to za vyčištění. já tam měl pěknej brajgl.
#45 440 turbo -kolisa volnobeh
berzerker píše:nie, kolisem si dalej :?
mas na motoru otresovy cidlo??? zkus ho odpojit a chvili jezdit bez nej
Vůz: S60, 2.4T
#46 440 turbo -kolisa volnobeh
Jirrka píše:tím se kolísání neupraví. Pouze, kdyby někdo měl stabilní vysoké otáčky tak to tam upraví.
no sak som to aj tak myslel.
ak chces, mozem ti dat foto...
#47 440 turbo -kolisa volnobeh
diablo000111 píše:
ktore myslis? senzor klepania?
#48 440 turbo -kolisa volnobeh
jo presne
#49 440 turbo -kolisa volnobeh
tebe to pomohlo? mne sa nezda , ze by to mohlo ovplyvnit volnobeh, ale skusit to mozem...
#50 440 turbo -kolisa volnobeh
Příspěvek od T440 »
To zemnenie elektriky od motora si prešiel ? Stále by to mohlo byť ono....
(píšeš, že sa Ti to načas "ukľudnilo" a potom zase začalo blbnúť )
pozrel si konektor na ECU motora ? Aj keď tam to býva zvyčajne OK.
BTW: ešte taká blbosť, skús pár krát točiť hore-dole, hore-dole, hore-dole ( no proste viac krát :-) ) tým štelovacím šróbom na otáčky a skús ho nechať v INEJ polohe ako doteraz. Sleduj ako sa zmení chovanie motora ( možno nijak :-D ) ..... ( len si nejak poznač pôvodnú polohu, aj keď mám pocit, že s tým už musel krútiť každý, kto sa o niečo na tom motore snažil.... )
Richard, V440 1,8 T 1992 ( B18FT )
Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
Zpět na „300 / 400 - opravy“
