hajnej - XC70 D5 2011 151kw AWD Summum - Višeň
Prostor pro Vaše auta
Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Jedna povinná zimní
Dnes výměna těsnění víka ventilů kvůli úniku oleje.
Rozdíl výšky těsnění je patrný.
A teď můžeme s Radkem na pivo :beer:
296tkm Haldex olej + filtr
ted jsem dohledal, že ten olej tam byl 10tis km
Naposledy upravil(a) hajnej dne 11 kvě 2023 22:30, celkem upraveno 1 x.
13.3.2021
248tkm
Olej AT Ravenol ATF JWS 3324 12l
Olej servo Ravenol SSF
10.4.2021
250tkm
AWD údržba - raolsa. Pravděpodobně první vůbec.
oleje:
Uhlovka
Difer
Haldex + filtr
13.4.2021
250tkm Volvo servis Auto IN UL
Výměna:
Trubka mezi turby
Jednotka žhaveni
+ svolávačka na pas řidiče
a takové drobnosti třeba jako krytka tazneho nebo nový držák filtrboxu
6.5.2021
251tkm nové letní pneu Hankook Dynapro RA33 235 50 18
30.5.2021
253tkm
- olej Ravenol 5W40 VMO
- novej klima kompresor Valeo + řemen - upečenej kompresor ze zadřenýho ložiska viz foto
- volnoběžka altíku - preventivně, ale trochu to nakonec šustilo (no ještě aby ne po těch km...)
- klínovej řemen + kladka - preventivně když už je tam skoro všechno nový, ať je na dalších 30tis km klid,
- přední náboje kol FAG
31.8.2021
260tkm
zesílené silentbloky (z V60 D6 31476227 a 31476228) zadních podélných ramen + příčné vzpěry zadní nápravy 31262931
29.10.2021
265tkm
- ATM 4l Ravenol ATF
- motorový olej Ravenol 5W40
- montáž nezávislého topení - tzn. kompletní dodělávka.
2.12.2021
267tkm
výměna termostatu č. dílu 31293556
10.1.2022
270tkm
výměna palivového filtru
16.2.2022
272tkm
- olej Mobil1 ESP 5W30 + BG kůra
- filtr olej + vzduch
28.6.2022
280tkm - motorový olej Ravenol VMO 5W40
25.9.2022
Konečně jsem se dostal na vyměnu vzpěr zadních dveří.
5.11.2022
287tkm
- výměna všech stabilizačních tyček MeyleHD - je to fakt poznat
- preventivní výměna plochého řemene po 30tkm (ten sundaný byl ale v perfektním stavu bez jediného kazu)
- preventivně výměna vodítek zadních třmenů
- výměna olejů AWD (Haldex bez filtru)
3.12.2022
288tkm
výměna děravé trubky k EGR - nový origo díl
2.1.2023
290tkm
Motor olej BG 109 Ravenol 5w30 + BG kondicionér
Převodový olej Ravenol ATF 8l
11.5.2023
296tkm
Těsnění víka ventilů
Haldex olej + filtr
Jasper
Vůz: V90CC VOR
Příspěvek od Jasper »
Visen je ocividne v dobrych rukach👍
XC60 T8 Ultra Red Fusion
hajnej píše: 10 kvě 2023 18:26 Dnes výměna těsnění víka ventilů kvůli úniku oleje.
Bohužel to vypadá, že ten únik stále přetrvává a těsnění to nevyřešilo. Asi bude prasklina v tom sání, ale nejde vůbec vidět. Škoda no.
Není křivé víko? Bych to zkusil dát na tmel.
Tomas78
Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Příspěvek od Tomas78 »
Jestli nezkresluje foto, tak ten olej z haldexu vypadá hůře než z Tvoji první výměny kolem 250 000 km. Čím to?
I kdyby bylo víko křivé, tak by to nové těsnění udrželo. Před výměnou jsme dělali tlakový test sání a kolem toho šroubu to fest utíkalo. Po výměně těsnění neutíkalo nic (zalil jsem ten šroub jarovou vodou). Ale je možné, že když se motor ohřeje, tak se tam nějaká prasklinka otevře a uniká to.
Já měl stejný problém u mé euro3. 2x nové těsnění a furt to teklo. Tak jsme to ještě hodili na tmel a je klid.
Tipuji to fakt na tu prasklinu ve víku.
Také mi to teče a budu jej měnit.
Tomas78 píše: 12 kvě 2023 20:53 Jestli nezkresluje foto, tak ten olej z haldexu vypadá hůře než z Tvoji první výměny kolem 250 000 km. Čím to?
Jojo. Taky mi to přijde. Je to takový hodně metalický, jako ta poslední výměna bez filtru. Asi otěr lamel nebo proběhl pořádnej výplach těmi výměnami.
Naposledy upravil(a) hajnej dne 13 kvě 2023 22:47, celkem upraveno 1 x.
raolsa píše: 12 kvě 2023 20:54 I kdyby bylo víko křivé, tak by to nové těsnění udrželo. Před výměnou jsme dělali tlakový test sání a kolem toho šroubu to fest utíkalo. Po výměně těsnění neutíkalo nic (zalil jsem ten šroub jarovou vodou). Ale je možné, že když se motor ohřeje, tak se tam nějaká prasklinka otevře a uniká to.
Je ale divný, že to po výměně těsnění po natlakování nepustilo nic. :Search:
Tomas78
Díky za video, tak, to vypadá zajímavě. Hlavně, že to šlape. Nechci vidět, co tam mám já ... ;-)
Konečně jsem se dokopal ke koupi vzpěry podlahy kufru. 2 roky mi to padalo na hlavu. Je to super.
edit: vzal jsem levnou šajzku Magnet na Maléry za 230 Kč :oops:
Haben
Příspěvek od Haben »
Vzpěra tomu sluší :-)
A pro co že chodíš tak často pod podlahu? :lol:
Pro tažný a pro popruhy na náklad.
Přesně tak, tažný, rukavice, kurty atd. atd.
hajnej píše: 12 kvě 2023 18:55
Instaloval jsem gumovou a kovovou podložku a po nějaké době se zdá, že toto řešení pomohlo.
Hranice 300tis km pokořena během dovolené v Rakousku.
Jasper
Vůz: V90CC VOR
:good: 1
301tkm - výměna kabinového filtru
VB
Vůz: XC70, aut, D5, 165 kW, 2011, Sea Shell
Příspěvek od VB »
To je hrůza :shock: .....
Já filtr měním 1x ročně při výměně oleje v motoru :)
bylo: S40 T4, 1999, automat
Ano, děláš dobře. Mě se do té práce tak moc nechtělo, že jsem to nechal doslova vyhnít. Teď už jsem si na to poprvé sáhnul a ono to už na další pokusy nebude taková hrozná práce.
306tkm
Motorový olej + filtr + vzduchový filtr
Zpět na „Galerie uživatelů“
