XC 70 - padání do nouzového rezimu
- Vůz: Xc 70,2009
Ahoj, potrebovala bych poradit…moje xc70/2009 při sviznejsi jízdě na dalnici do kopce a v teplejsim počasí bez jediného upozornění ztratí výkon tak ze sotva dojedu na další sjezd. Musím chcipnout,chvíli pockat a pak zase jede dal. Cesta do Brna z Prahy byla na 4x
.Nemá teploměr na palubovce,ale zřejmě se prehreje. Nic nehlásí ani kontrolky ani diagnostika. Automechanik tipoval ventilátory,ale ty se mechanicky točí,tak je nechtěl měnit zbytecne. Prý muže byt problem někde v kabelech k nim a do toho se mu nechce. Napadá někoho něco konkrétního,co zkontrolovat nebo treba mají v autoriz. Volvo servisu lepsi diagnostiku? Diky moc
Co má mechanik za diagnostiku? Pokud to není vida dice jako by ji neměl. Určitě tam něco bude vidět a pokud fakt ne tak bych začal logovat data během jízdy až do nouzaku a na nich by se to vidělo. Osobně si nemyslím, že to bude ve ventilátorech. Co je tam za motor?
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
To přehřívání si můžeš vypozorovat přes OBDII bluetooth adapter a CarScanner v telefonu.
- Vůz: Xc 70,2009
Má Bosch KTS 540. Myslíš teda, ze by tahle jiná diagnostika pomohla?Motor je 2,4, 136 kW…Vapik píše: 18 dub 2023 12:12 Co má mechanik za diagnostiku? Pokud to není vida dice jako by ji neměl. Určitě tam něco bude vidět a pokud fakt ne tak bych začal logovat data během jízdy až do nouzaku a na nich by se to vidělo. Osobně si nemyslím, že to bude ve ventilátorech. Co je tam za motor?
- Vůz: Xc 70,2009
Diky. Jen někdo říkal,ze není kompatibilní s IPhone?hajnej píše: 18 dub 2023 12:22 To přehřívání si můžeš vypozorovat přes OBDII bluetooth adapter a CarScanner v telefonu.
Hledat, hledat, googlit...
https://www.carscanner.info/
Ano moje zkušenost je taková že Delphi, Bosch, atd ne vždy fungují spolehlivě. Je to docela specifikum Volva asi jako PSA R.v. 2000 - 2010 tam se s univerzálem taky ne vždy dalo uspět. To logovaní přes obd a mobil jde určitě rozjet i na jablku a ta teplota se tam bude dát ověřit. Stejně pokud bych si měl vsadit řekl bych že to bude něco kolem paliva.
Přehřátí motoru by ti zahlásilo na palubce. Takže tím to asi fakt nebude.
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Mě to teď dělal Fiat, starej pal. filtr + horší nafta...
Spadnul do nouzáku, přestalo to jet... Zhasnout, nastartovat a zas to jelo... Starej filtr a ještě k tomu Starline
... Po výměně ok
Takže otázka za bludišťáka zní: Kdy se měnil palivový filtr?
U mojí minulé XC70 136 kW to dělalo spadlé táhlo ovládání vířivých klapek.
Audi A6 Allroad 3,0 V6 BiTdi
- Vůz: Xc 70,2009
Všem moc diky! Všechno postupně vyzkousime a dam pak vedet pro zajímavost
- Vůz: Volvo S70 2,5 D
Na d5 120 kw mi to robilo tiez, vida nic neukazala. Vymenil som cerpadlo v nadrzi, filter, regulator tlaku, az nakoniec pomohla vymena vysokotlakeho cerpadla.
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
ex V70 Tdi 1999 4fun,
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
- Vůz: Volvo XC60 obsah 2.4. 120kw r.v.2009
Mám XC60 2.4 120KW a začlo mě dělat to samý jen ne pořád.... při přidání plynu motor nereaguje a navíc mě jde protitlak do spojkového pedálu.Po půlhodině pauzy jede dalších 30 km normálně.
Jak protitlak do spojkovýho pedálu? Spojka nemá s motorem, respektive s jeho ovládáním, nic společného. Teda kromě toho, že je na pedálu čidlo sešlápnutí.
Leda by byla spojka úplně v háji, tzn. vysypaná, ale na to by zase nemělo vliv, když to necháš vychladnout.
- Vůz: XC70 2004
Zdravim, nevim tedy jestli se jedna o nouzovy stav, ale u XC70 2004 automat mi obcas pri pridavani plynu vyskoci hlaska "System motoru nutny servis" a auto zpomali na cca100km/h a nejde pridat plyn. Zatim dvakrat v servisu, kde diagnostika velice nic neukazuje, prvni napad byl EGR ventil, ktery byl procisteny, pri druhem pokusu v servisu bylo podezreni na CEM jednotku, kterou jsem nechal repasovat, ale ted pri posledni jizde na dalnici pri pridavani plynu ve cca 130km/h, hlaska vyskocila opet a opet stejne pruvodni priznaky. Pomuze jen zastavit, vypnout motor a pak je vse v poradku. Nestkal jste se s tim nekdo, kde bych mel pripadne jeste hledat? Diky za pripadne odpovedi.
Zkontrolovat podtlaky na ovládání turba. Tzn. i silentbloky motoru, atd.... Je toho tady napsáno na toto téma spoustu, pohledej.
A hlavně zajet k někomu na origo diagnostiku.
- Vůz: XC70 2004
Dekuji, zkusim to poresit s mechanikem, origo diagnostiku ma, jen prave se tam nic neukazuje. Silentbloky motoru byly menene hned po koupi, co byly spatne. Jen ohledne turba se tusim na aute zatim nic neresilo..
- Vůz: XC70 D5 AWD 2003
Podobně se projevující závadu jsem měl taky. Při plném plynu hláška o servisu. Nakonec pomohla výměna regulátoru tlaku (paliva?). Nevyznám se se v detailech. Diagnostika (VIDA) sice napovídala, ale konkrétně na ten regulátor neukazovala. Auto máme v podstatě stejný...
únik přes silentbloky by být neměl, protože při cca 1200 otáčkách je ventil odstaví a podtlak do nich nejde, fungují jen na volnoběh
jinak co palivový filtr, měněn?
- Vůz: XC70 2004
Ten palivovy filtr budu muset pozjistit... Pokud nebyl, necham vymenit...
Tím bych začal, stojí pár korun.
- Vůz: Volvo xc70
Ahoj Bando. čtu tady vše o těch diagnostikách.....Já mám takovou vychytávku co by mohla pomoci všem. Já mám diagnostiku Icarsoft. Tu co mám má výhodu toho,že ukazuje chybové kódy original VIDY. A protože nevím co přesně hlásí vida. Tak mám v telefonu AI. Řeknu jí přesně moje auto. Typ motoru atd. A ona najde na internetu co s tímto chybovým hlásí original Vida a co to způsobuje když ta součástka je špatná a jak se to projevuje u auto.... to jen takový tip
- Vůz: XC70 2004
Zdravim, tak pri vymene palivoveho filtru se zjistilo, ze v nafte jsou kovove spony, bylo rozpadle cerpadlo v nadrzi. Pri oprave jsem rovnou nechal vymenit regulator tlaku na vysokotlakem cerpadle, pry ten nouzak muze byt zpusoben i timto podle AI a musim zaklepat... Auto zatim jezdi a do nouze nepada...birkoff13 píše: 06 zář 2025 09:56 Ten palivovy filtr budu muset pozjistit... Pokud nebyl, necham vymenit...
špatný regulátor by nejspíš způsoboval chybu nízký/vysoký tlak paliva
