D5 173KW D4204T23 pravidelný servis
dusan.pazicky
Vůz: 17 XC90 D5 Inscription Polestar
Příspěvek od dusan.pazicky »
A je to tu zase.... 15 tis km fuc a tak se chystam udelat pravidelny servis. Pak jeste doplnim ceny at maji dalsi vlastnici prehled co je bude/muze stat servis. Navic se chystam na vymenu oleje diferaku a haldexu, ja tem celozivotnim naplnim proste neverim :no: Olej v automatu jsem menil v cca 165 tis, takze pristi servis pujde znova na vymenu 8). Palivovy filtr jsem nakonec vzal original, druhovyroba byla stejne draha a navic nebyla skladem.
Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Někdo těm celoživotním náplním snad věří?
dusan.pazicky
Bohuzel vyrobce :P
Ten tomu taky nevěří, ale potřebuje mít co nejnižší servisní náklady po 4 roky a pak prodat nový vůz.
jancho
Příspěvek od jancho »
A dále vydělávat na servisu/výměnách dílů.
ls1
Vůz: XC60 II D5 2.0 173kw 2018
Příspěvek od ls1 »
Jaký olej dávate do automatické převovovky 8st.?
Jaký objem je v rozvodovce a diferenciálu a jde to vypustit a nebo se to odsává?
Měníte i O kroužky v haldexu?
Od roku 2012 do vseho
ls1
Příspěvek od ls1 »
A ten čistič do oleje funguje?
jancho
Nechci prudit, ale já bych to zkusil takto:
Jakube, děkuji za odpověď.
A poprosím o zodpovězení zbývajících dotazů:
dusan.pazicky
Pro haldex i diferak ma stacit na vymenu 1L, dnes jsem to nestihnul udelat, pokracovani snad zitra.
Do prevodovky jsem daval nejaky ravenol.... navic vlastne 2 naplne, pac 1 napl jsem pouzil jako proplach a pak az finalni napln. Snad nekde najdu zbytek baleni, abych mohl napsat co to bylo, ale je dost mozne, ze to bude co psal Jakub Svoboda.
Diferak olej jedine odsat, teda podle toho co jsem nasel na webu. Haldex vypada to same, ale mela by jit sundat pumpa haldexu a pres ni by to melo vytect... tak se uvidi. O krouzky haldexu chci zitra overit ve volvu zda lze objednat.
Proplach motoru/oleje, ucinost je :roll: mnoo to vi asi jen vyrobce, pulit motor abych se podival na pred a po se mi opravdu nechce :crazy:, ale ja to proste delam pri kazde vymene.
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Příspěvek od Zajsoft »
jancho píše: 17 dub 2023 19:51 Nechci prudit
Tak neprud... :D
Ale uprime, ja osobne mam "problem" spis s presnym opakem, ze furt lidem odpovidate na to samy, co se tu da najit 1000x a jedinej vysledek,
je, ze vznikne 1001. variace...
Ale popel na hlave mam castecne taky, budu muset rozjet KB/Wiki, kam tyhle veci sepsat(na 1. misto) a pak pripadne (hledani neschopne) tazatele tam smerovat a takovehle dotazy mazat...
ls1
Příspěvek od ls1 »
Děkuji.
Také se na to chystám,ale až bude trochu více teplo.
Ty O kroužky jdou objednat(31325413),ale stojí ranec.
Kupoval jsi těsnění na vypoušták na tu automatickou převodovku ve Volvu?
Jak jsi měřil teplotu oleje v automatu?
Na yotube je několik způsobů výměny ojejů v haldexu a dif někdo jen doleje doplna a někdo i odsává 30ml,ale co je správně nevím jak zjistit.
dusan.pazicky
Vymena oleje automatu.... delal jsem to podobne
https://www.youtube.com/watch?v=Q7n4iFW62Nw&t=4s
Tesneni jsem nechal puvodni. Auto jsem vzal na delsi jizdu a poradne ohral, teplotu jsem neresil. Po zahrati jsem do prevodovky opet :oops: nalil nejaky proplach, nechal bezet na miste a radil P/R/D. Pak nasledovala 1 napl, jizda, zase zbytek proplachu, razeni na miste a teprv nasledne finalni napl. Pak uz jen projeti s ohratim prevodovky a upusteni oleje na spravnou uroven.
https://volvozone.cz/produkt/repair-kit-volvo-31325413
a nebo
https://www.automobilovedily24.cz/oen/31325413
To vypada jak VW kit
https://www.shopdap.com/0cq-598-305.html
Zitra overim cenu VW...... to by byla =@ kdyby to bylo stejne :shock:
Tyhle O kroužky jsem nikdy neměnil, není důvod, pokud není mechanik pako.
O kroužek na AT nový není třeba, ale pro klid můžeš.
Ideál začít hladinu hned na 50°C, protože tyto AT mají malý průtok přes měrku a trvá to hodně dlouho a mezitím se olej ohřeje klidně na 60°C
Oleje AWD vždy do plna nic neodsávat
ls1
Příspěvek od ls1 »
Mělo by to být stejný z Škoda 0CQ598305 je to Kodiaq.
Zrovna u toho haldexu bych ty O kroužky raději vyměnil aby to mělo 100% tlak.
Sítko jinak vyčistit to je jasný
Naposledy upravil(a) ls1 dne 17 dub 2023 21:08, celkem upraveno 2 x.
dusan.pazicky
Jakub Svoboda diky za info :good:
a co haldex, sundat pumpu pri vymene a vycistit sitko, selsky rozum my rika, ano sundat :D
ANO - a hlavně vyčistit vnitřek Haldexu po vyndání čerpadla
Jo a ještě máš úhlovou převodovku - zmiňuješ jen Haldex a Diferák. Olej je tam stejný jak do Difu.
Naposledy upravil(a) Jakub Svoboda dne 17 dub 2023 21:11, celkem upraveno 1 x.
Pumpu vždycky sundat, ten bordel tam je neskutečný!
Gumičky jsem nikdy neměnil, sítko taky ne. Stačí vyčistit.
Horší je nezku*vit plastovou zátku na plastovém víku Haldexu.
ls1
Příspěvek od ls1 »
Haldex po projetí doplnujete?
Vse do plna - co neni jasne? :pardon:
dusan.pazicky
Jakub Svoboda diky za upozorneni na tu uhlovou prevodovku, je videt ze vis o cem mluvis.
Prosim kolik je treba oleje pro vymenu dif a uhl. prevodovky. Aby mi stacil ten 1l :shock:
Cca 0,5 - 0,8L na kazdou Dif nebo uhlovka, podle toho kolik se ti povede odsat.
ls1 píše:Haldex po projetí doplnujete?
Haldex doplňuji po odvzdusnění diagnostikou, eventuálně po nastartování. Záleží na typu.
dusan.pazicky
raolsa hmm nevim co mas za diag, ale s cinskou delphi se kvuli protokolu DOIP co ma SPA platforma neda delat vubec nic :no:. Ale pokud bude auto zvedle na dvojsloupu melo by ho to donutit zapnout ctyrkolku :twisted:
Jakub Svoboda dekuji, uz jsem si priobjednal 1l navic :thumbup: :prayer:
Jednoduse jak pises, rozjet to na zvedaku, nebo se jet ostreji projet a pak doplnit.
Zpět na „S/V/XC 90; V/XC 60“
