Tarkin - Volvo V60 D5 AWD R-Design
Prostor pro Vaše auta
Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Takže kam to mám poslat? :lol:
Tarkin
Příspěvek od Tarkin »
Psal jsem SZ. :D
Další věc, co mě fest překvapilo. Rám pod motorem. P2 jak novej i po 24 letech, na P3 dost olezlej. :(
Zřejmě si pod to budu muset časem lehnout s drátěným kartáčem na vrtačce a pak to něčím ošetřit. Co se tak hodí? Brunox?
Teď koukám na moje fota a to relé s 047 je novější typ. Dej ho tam a hotovo.
Tarkin
047 jsem tam měl, poslali mi 037.
037 se dá taky použít?
Yes, to jsem tam mel a daval 047
Nakonec zbytecne, pac byli v haji žhaviče
JInak bych čekal, že na foto je zas dáš na stejnou pozici :D
Tarkin
Sorry teď koukám, že se mi prohodily.
Tak mě napadá, když je tohle dle katalogu (037) relé na starší D5, co měly 4,4V zhavicky. Bude to fungovat na 7V zhavicky?
Tobě nestačí moje fota?
Tarkin
Zkoušel jsem to multimetrem změřit, napětí mezi kabelem ke svíčce a kostrou. Při druhé poloze je tam krátce 11V, pak je tam pulzně zřejmě jen okolo 4,4V, což odpovídá svíčkám pro starší D5.
Chtělo by to osciloskop, ale 7V se mi tam neobjevilo. Zkusím ještě změřit průběh kapesním osciloskopem z aliku.
Relé přepíná 3 napětí, neřeš a dej ho tam
Tarkin
Na Allegru jsem na zkoušku sehnal 047 verzi relátka za 4 stovky, tak změřím, co z toho poleze za napětí. Buď budu mít náhradní a nebo ke svíčkam na prodej udělam bundle i s relátkem. :D
Co se týče ošetření rámu pod motorem, tak jsem objednal HB BODY Chassis Coat, tak to snad něco vydrží.
Evidentne mas dost penez na rozhazovani.
Tarkin
Jinak trubka mezi LPT a HPT turbem vypadala takhle. Už se instaluje nová.
Tarkin
Update servisu V60:
- Auto má originální LED SPZ osvětlení
- Vyměněnou hadici mezi turba
- Nový silentblok motoru 1043147
Pracuje se na výměně všech olejů a filtrů. V automatu byl olej horší, takže se dá zatím jen 4l náplň a proplach až příští rok. Uhlovka měla pěkný, brzdovka solidní, ale vymění se a do servočerpadla zas přijde Ravenol.
Na cestě je "Polestar look" spoiler. https://vparts.se/de/vpartsgarage/item/hur-du-monterar-vingar-med-polestarlook-volvo-v60-v90-xc60/
Nálepky do nárazniku a brzdiče:
Novější typ relé z Allegra, Facelift bezrámečkové zrcátko, LED do zpátečky, písty na kufr, vosk a barva na podvozek. A taky musím od Petra S. v Plzni sehnat losíky. :Bravo:
Za pár dní bude snad hotovo a 14.4. na renovaci světel do Svitlip.
Jocker
Vůz: XC70 T6 Inscription 2015.5
Příspěvek od Jocker »
Jal mám termín zítra :)
Je: Volvo XC70 T6 2015; Volvo XC90 V8 2007; Škoda Kodiaq RS 2020; Opel Astra G OPC 2003; BMW E46 325ci cabrio 2005
Bylo: Opel Astra G 1.8 16V, Opel Astra G 2.2 DTi, Opel Astra H 1.7CDTi, Opel Astra H OPC line 1.8 16V
Tarkin
No dej pak vědět. Pořád ještě nevím, jestli jít do lepších xenonu nebo ledek.
Tarkin
Práce na autě pokračuje. Konečně dodělaný tlumiče, oleje, trubka, silentbloky.
Přišlo i 047 relé a leze z něj stejné napětí jako z 037, takže sorry Kubo.
Naposledy upravil(a) Tarkin dne 06 dub 2023 21:18, celkem upraveno 1 x.
Víš co? Já tu pár lidem poradil, ale když evidentně moje rady ignorovali, tak je pak jsem je také začal ignorovat. Mám stejné vozy už cca 8let, tak drobet už něco vím.
A těch cca 40lidí co ke mě jezdí na servis, si jezdí na kafe, páč už jsem jim i pár kaček ušetřil. :wink:
Tarkin
Holt bude do foroty, nebo udělám výhodný bundle ke svíčkám.
Tarkin
Řešil někdo na P3 mezeru mezi kryty? V60 má rám v odhalených místech dost olezlej.
Tarkin
V60 konečně vyjela z garáže. Téměř vše je vyřešeno, viz první příspěvek. Hodně mě překvapily schopnosti podvozky, byť je to trošku uskákané, tlumiče jsou Kyb. Proti S80 s PUR a Eibach Pro Kitem je tahle V60 zcela jinde.
Dvoje kliky měly zoxidované kontakty v připojení. Nicméně stále trvá problém s chybovostí zámku u dvou dveří.
Příčina olezlého rámu bude nejspíš v tom, že na autě chybí kryt.
Ale prd, ram ma orezlych 99% P3. Hlavne pod chladici, kde jsou 2 sváry.
Potvrzuju. P3 prostě na podvozku reznou. Rám už není pozinkovaný jako u P2.
Tarkin
Rám obrousim a provedu nátěr HB BODY Chassis Coat, nedostupná místa alespoň zaleju voskem.
Chybějící kryt jsem na auto objednal v Kelly, byl tam nejlevnější.
Zbývá dořešit zámky dvou dveří.
Pak můžou začít úpravy. Spoiler už má Česká pošta. :good:
Tarkin
Dešťový senzor zatím funguje nějak pofidérně. Respektive stěrače téměř nestírají ani v největším dešti a to i při jízdě a na nejvyšší citlivost. Gel vypadá v pohodě. Snad to vyřeší kalibrace, která se řeší zde:
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=38973
Dnes dorazil přídavný kryt pod rám motoru a "Polestar look" spoiler.
Tarkin
Tady kalibrace nepomůže, senzor potřebuje novej přícuc.
Zpět na „Galerie uživatelů“
Uživatelé procházející toto fórum: Vapik
