dešťový senzor
naspo
Vůz: V70 II sport D5 136kW " šeďak"
dešťový senzor
Příspěvek od naspo »
poradí mi někdo prosím co by to mohlo být, před výměnou čelního okna mi chodil dešťový senzor kdy bylo originál(původní) sklo, po výměně skla mi dešťový senzor nechodí, nechce samovolně utírat (na ciklonač), na jiné polohy "stěrače stírají". Nevím zda to nemůže být třeba páčkou, nebo jak je to spřaženo se senzorem, jelikož když dám páčku do druhé polohy(ciklovač) okno utře, pak ještě jednou a již vice nic, když to nechám tak není pak už nic vidět jak je to plné vody,pohnuli s kroužkem ciklovače nahoru tak utře, otočením dolů se nic neděje. Nedá se ten plastový kryt senzoru nad špiglem nějak demontovat, abych se dostal k senzoru, popřípadě neseřizuje se to nějak, když u původního okna nebylo možné přes sklo vidět senzor a nyní je vidět.
jou81
Vůz: S80 V8 Executive
dešťový senzor
Příspěvek od jou81 »
Neseřizuje se, ale může se přelepit znovu na sklo. Krytku sudáš tak, že prostě zatáhneš.
naspo
dešťový senzor
tak jsem to tedy vyrval a nevím zda soudruzi když měnili sklo tam něco neudělali, jelikož ten plech s tišťákem byl nejspíše přilepen ke sklu tmelem na sklo.
Jak jinak by šlo senzor zkontrolovat, popřípadě co ten tišťák?
Ing.Magor
Vůz: modrá V70R II 300koní
dešťový senzor
Příspěvek od Ing.Magor »
A dali ti tam sklo určený pro dešťový senzor?
naspo
dešťový senzor
to jo, to je pro senzor a je to vidět i první fotce, ta úprava pro senzor, ale právě když jsem byl na pojišťovně tak mi nechtěli věřít že je tam senzor, že to fotí a přes tu sluneční clonu tam nebylo vidět oproti teď. Tak právě nevím zda to třeba nemělo jiné světelné vlastnosti když to bylo tak zatmavené, ten senzor tam má být už od výroby nebo se přelepuje (pak jestli mu něco neudělali když ho trhali )
naspo
dešťový senzor
tak jsem se v tom ještě rýpal, zatím vypadá že by to mohlo chodit, nejspíše špatně zkalibrováno
tak jsem to zkusil
1. Zapněte motor a sedněte si na sedadlo řidiče
2. zatáhněte 2 krát krátce ostřikovač předního skla (voda začne stříkat a stěrače pohybovat).
3. pak zatáhněte po třetí ale podržte tři sekundy ( start kalibrování)
4. Když kalibrování skončí, stěrače se zastaví
5. Přepněte ostřikovač do polohy "auto"
6. Stěrač by se měl pohnout jednou (sem a tam),tím potvrdí, že kalibrování je úspěšně.
7. Vystupte z auta, nalejte vodu na čelní sklo, pak zkontrolujte výsledek. Jestli nejste spokojen, opakujte proceduru s menším osvětlením (za šera) (slunečno není vhodné pro kalibrování).
naspo
dešťový senzor
hm.... :cry: tak večet se zdálo že to bude chodit a aji to chodilo, když se na čidlo hodila voda, ale za světla to nefunguje. Má v tom bít i senzor osvětlení tak by se tomělo nějak s regulovat, nebo ŘJ by si to měla nějak přebrat, nemá tu nikdo s tím zkušenost. Kdaž ho rozpojím tak ciklovač běží, ale po zapojení ani ránu. Nebo nechce to odlepit a vyčistit čočku?
dawe07
Vůz: V70 1999 2.5l
dešťový senzor
Příspěvek od dawe07 »
a co reklamace, kdyz to pred vymenou fungovalo, tak by to melo fungovat i pote
Joemilionare
Vůz: V70II 2007 2.4i 184ps-Stage2 Automat
dešťový senzor
Příspěvek od Joemilionare »
Cau vim ze je to hoodne stara zalezitost ale mam ten samy problem s destakem co ty zitra vyzkousim kalibraci dle tveho popisu
Jak poznam ze mam sklo pro destak a ne
Musi to sklo byt nejaky specialni??
Bylo Volvo S60
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
dešťový senzor
Příspěvek od Tod2 »
No mám taky takový problém, kalibraci zkusím. Myslel jsem, že se musí nějak přes vidu...
Na skle by mělo být prostě v tom tmavém uprostřed okénko pro sensor, to je celé ne?
Naposledy upravil(a) Tod2 dne 18 kvě 2018 22:15, celkem upraveno 1 x.
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
Tod2
dešťový senzor
Příspěvek od Tod2 »
Prostě toto
Joemilionare
dešťový senzor
To tam mam ale destak v tom miste nereaguje ale kdyz ho vindam a dam ho kousek od skla ze se ho nedotyka uplne tak reaguje
Uprime nevim cim to je ;(
Bylo Volvo S60
Tod2
dešťový senzor
Příspěvek od Tod2 »
a máš tam takovou tu gelovou podložku správně přilepenou? respektive pomocí toho gelu?
Joemilionare
dešťový senzor
Tu sem tam mel ale byla tak roztekla asi teplem ze sem ji dal pryc jde koupit samostatne??
Bylo Volvo S60
Tod2
dešťový senzor
Příspěvek od Tod2 »
tak to bude ten problém, taky jim mám utrženou,
koupit jde docela blbě, nejlíp asi zajet tam, kde lepí skla a podle senzoru by mohli sehnat
Ejdou Rotacak
dešťový senzor
Příspěvek od Ejdou Rotacak »
koukám, že tu chlapi řešíte dešťovej senzor. V sobotu mi prasklo čelní sklo, pojistnou událost jsem už nahlásil Allianzce
(mám připojištění skel) a teď bych rád vysondoval pár rad.
1) nevíte jestli lze podle VIN zjistit, zda má moje V70 přípravu na dešťový senzor? YV1SW595372630970
- pokud ano, zkusil bych sehnat rovnou čelní sklo s dešťovým senzorem. (třeba z RC Volvo nebo AV)
Předem díky za jakékoli postřehy
Joemilionare
dešťový senzor
Tod2 píše:tak to bude ten problém, taky jim mám utrženou,
Pockej jako ze ten gelovej kram po case odchazi???
Bylo Volvo S60
Tod2
dešťový senzor
Příspěvek od Tod2 »
ten "gelový krám" je součástí senzoru, často se poškodí při výměně skla, já ho mám teď úplně odtržený, ale včera jsem se na to teda zase po čase díval, trochu jsem ho namazal, aby se jakoby přilepil ke sklu a senzoru, nesmí tam být vzduchová mezera nebo nějaké nečistoty a vypadá to, že senzor se chytil, neměl jsem už čas to testovat vodou apod, tak počkám na déšť a uvidím, ale byl to spíš takový pokus, jestli vůbec...
nějakou náhradu by mohli sehnat lepiči skel, jinak bys musel celý nový senzor, což si myslím, že by nebylo potřeba
https://www.skandix.de/en/spare-parts/electrics/sender-units-sensors/rain-sensor/1025480/
Tod2
dešťový senzor
Příspěvek od Tod2 »
tak po včerejší dešťové zkoušce mi senzor tak nějak funguje, není to sice úplně ono, ale aspoň vím, že je ok
tedy chtělo by to asi tu gelovou podložku nějak lépe "přigelovat" a nebo dát nějakou novou a myslím, že to bude olrajd...
Tarkin
dešťový senzor
Příspěvek od Tarkin »
Čeká mě znovu nalepení dešťového senzoru, není přilehlý ke sklu, má někdo zkušenosti co na to použít?
Napriklad https://www.mall.cz/vybaveni-garaze/glassgo-gel-pod-destovy-senzor-4ml-100082911276?gclid=CjwKCAjwitShBhA6EiwAq3RqA6H08YOKaQECottkqiVxjfK2hhUahqyaHEW3fc2IQ12TKsCgtMj14RoCT64QAvD_BwE
Grycatko
Vůz: Volvo XC70 D5 151kW AWD 2010
dešťový senzor
Příspěvek od Grycatko »
Ahoj mám trochu problém se senzorem, teda senzor funguje dobře, ale nejde zapnout... LED na páčce jen blikne a nic se nestane. Po čem kouknout?
XC70 2010 D5 151kW.
dešťový senzor
Kdybys měl VIDU, dalo by se zkusit aktivovat funkci z kompu. Pokud by to šlo, tak to bude v páčce.
Ostatní funkce páčky jsou OK?
Grycatko
dešťový senzor
Ano normálně funguje asi vše, stalo se mi to už jednou ale na podruhé se to rozběhlo...
