Tarkin - Volvo V60 D5 AWD R-Design
Prostor pro Vaše auta
Tarkin píše: 28 bře 2023 12:54 Auto má bufík, takže to není problém. Jen mě to překvapilo.
Na autě začal servis, zatím se povedlo udělat: svíčky na správné napětí Bosch, silentbloky motoru, filtr.
U kufru se přišlo na to, že kebaláž je v pořádku, vadný je spínač v madle, který je tady součástí a zalepený v liště. Výměna za jiný :no:
Auta s bufíkem z výroby nemá PTC
Hele na Bazoši je jedna lišta na V60, myslim i snad místní uživatel Harry. Menil za listu na kameru.
Tarkin
Příspěvek od Tarkin »
Mám parkovací kameru a Keyless, takže bohužel.
Čudl na Keyless na 5 dveřích je fakt super. Máme na naší V60 také.
Tarkin
No spíš ten první ne?
Taky jsem ho na S80 měnil. Normálně jsem ho vydlabal a pak vlepil. Funguje už tak 4 roky.
Tarkin
První linkovaný spínač je objednán, snad to bude fungovat. Pak zbývají dveře a chyby zámků/Keyless, tam to snad alespoň do nějaké míry bude kabeláží nebo oxidací v konektorech klik.
Až bude servis hotový a všechny oleje a filtry po výměně, stage 2 na 178kW je jasnou volbou, nebo raději stage 1?
ještě se dívám, nevedou tam 3 dráty? proč?
ten modrý je jen rozbočka?
Modry bude zemeni a na spinaci spojeny.
Tarkin
Naposledy upravil(a) Tarkin dne 30 bře 2023 17:16, celkem upraveno 1 x.
ty jo, tos mu dal teda, to nevypadá moc hezky :pardon:
Tarkin
Myslím, že v pohodě. Když se podíváš na předchozí stránku, tak to asi jinak vykuchat nešlo.
Tarkin
Auto po výměně žhaviček pořád nežhaví. Zřejmě bude potřeba i nové relátko.
https://www.saabtuning.parts/index.php?cl=details&anid=1036123&listtype=search&searchparam=1036123
Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Pozor pozor. Pro 5ti válce brát jen origo díl jednotky žhavení.
EDIT: píšou výrobce Volvo...ale má to být Bosch. Tak snad to bude správně.
EDIT2: jaké jsi osadil žhavičky?
A proč si myslíš, že nežhaví?
Háže to chybu žhavení?
Blbě chytá?
Žhaviče jen tyto a relé toto.
peter cz
Příspěvek od peter cz »
raolsa píše: 31 bře 2023 04:58 A proč si myslíš, že nežhaví?
Blbě chytá?
Špatně startuje (chytne na drc, ale pár sekund se hádá) + chyba ECM-P138B00 (Glow Plug Control Module System Voltage) a ECM-P064C00 (Glow plug control module), konektor u relé je čistý, pojistky ok a žhavičky jsou Bosch jako psal Kuba.
Tarkin
Jak píše Petr, zhavicky jsou Bosch.
https://autodilos.cz/autodily/volvo/v60-i-155-157/d5-awd-151kw/zapalovani-zhavici-zarizeni-zhavici-svicka/zhavici-svicka-375046
V autě byly původně NGK (vypadaly dost zánovně), ty mají předepsané napětí 4,4V, Bosch 7V.
Pokud se původní relé nepovede nějak opravit, tak nejlevněji vychází originál na Saabtuningu.
Tak to tam nejaky retart dal zhavky pro D5 136kw.
Do dvouturba patri 7V a tim padem rele muze byt nacle.
Dily co jsou origa, muzes bez posty brat v Kelly za stejny prachy, za predpokladu, ze jej mas blizko.
Tarkin
Skandix/Kučera originál Volvo relé 2k.
Auto Kelly 4k.
Mám tady v šuplíku Kubovo relé, které měnil, ale nebylo to tím. S jeho svolením bych mohl zapůjčit, aby sis ozkoušel, že to tím je.
Tarkin
Už jsem objednal na test použité relé v AVdilech.
Ale díky za nabídku. :good:
A tohle bude taky potřeba :)
Tarkin
Další věcí bude retrofit středovéhop zrcátka z faceliftu.
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=79848
Zrcátko objednané z Allegra.
Tarkin
Poptával jsem v AVdilech relé pro 151kW, dotaz jsem poslal včetně čísla a přišlo mi tohle.
Je to záměnné? Skandix I Vida ukazuje, že to je pro starší D5.
Otoč a koukni se na Bosch čísla, budou stejný :wink:
Tarkin
Bohužel nejsou. Dá se to použít? Nebo je to k ničemu?
Zpět na „Galerie uživatelů“
Uživatelé procházející toto fórum: kishmick, nebel
