Prostor pro Vaše auta
Příspěvky: 6467 Registrován: 10 roků
Příspěvek
od Jakub Svoboda » 28 bře 2023 14:38
Tarkin píše: 28 bře 2023 12:54
Auto má bufík, takže to není problém. Jen mě to překvapilo.
Na autě začal servis, zatím se povedlo udělat: svíčky na správné napětí Bosch, silentbloky motoru, filtr.
U kufru se přišlo na to, že kebaláž je v pořádku, vadný je spínač v madle, který je tady součástí a zalepený v liště. Výměna za jiný
Auta s bufíkem z výroby nemá PTC
Hele na Bazoši je jedna lišta na V60, myslim i snad místní uživatel Harry. Menil za listu na kameru.
Tarkin
Příspěvky: 1259 Registrován: 9 roků 6 měsíců
Příspěvek
od Tarkin » 28 bře 2023 14:47
Mám parkovací kameru a Keyless, takže bohužel.
Příspěvek
od Jakub Svoboda » 28 bře 2023 16:29
Čudl na Keyless na 5 dveřích je fakt super. Máme na naší V60 také.
Tarkin
Příspěvek
od Tarkin » 28 bře 2023 19:43
Příspěvky: 3938 Registrován: 11 roků 4 měsíce
Příspěvek
od Tod2 » 28 bře 2023 21:09
No spíš ten první ne?
Taky jsem ho na S80 měnil. Normálně jsem ho vydlabal a pak vlepil. Funguje už tak 4 roky.
VIN YV1TS796961433633
Tarkin
Příspěvek
od Tarkin » 29 bře 2023 00:18
První linkovaný spínač je objednán, snad to bude fungovat. Pak zbývají dveře a chyby zámků/Keyless, tam to snad alespoň do nějaké míry bude kabeláží nebo oxidací v konektorech klik.
Až bude servis hotový a všechny oleje a filtry po výměně, stage 2 na 178kW je jasnou volbou, nebo raději stage 1?
Příspěvek
od Tod2 » 29 bře 2023 07:23
ještě se dívám, nevedou tam 3 dráty? proč?
ten modrý je jen rozbočka?
Příspěvek
od Jakub Svoboda » 29 bře 2023 07:52
Modry bude zemeni a na spinaci spojeny.
Tarkin
Příspěvek
od Tarkin » 30 bře 2023 15:24
Naposledy upravil(a) Tarkin dne 30 bře 2023 17:16, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek
od Tod2 » 30 bře 2023 15:30
ty jo, tos mu dal teda, to nevypadá moc hezky
Tarkin
Příspěvek
od Tarkin » 30 bře 2023 15:33
Myslím, že v pohodě. Když se podíváš na předchozí stránku, tak to asi jinak vykuchat nešlo.
Tarkin
Příspěvek
od Tarkin » 30 bře 2023 22:37
Příspěvky: 10240 Registrován: 18 roků 1 měsíc
Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Příspěvek
od hajnej » 31 bře 2023 00:45
Pozor pozor. Pro 5ti válce brát jen origo díl jednotky žhavení.
EDIT: píšou výrobce Volvo...ale má to být Bosch. Tak snad to bude správně.
EDIT2: jaké jsi osadil žhavičky?
_________________ XC60 T6 Recharge 2022
Příspěvky: 15432 Registrován: 16 roků 11 měsíců
Příspěvek
od raolsa » 31 bře 2023 04:58
A proč si myslíš, že nežhaví?
Háže to chybu žhavení?
Blbě chytá?
_________________ Volvo V70 II 2.4i 135 kw '06, Citroen Xsara 1.4i 55kw LPG '01, Nissan Pixo 1.0 50 kW '09
Příspěvek
od Jakub Svoboda » 31 bře 2023 07:28
Žhaviče jen tyto a relé toto.
peter cz
Příspěvky: 2260 Registrován: 17 roků 9 měsíců
Příspěvek
od peter cz » 31 bře 2023 08:10
raolsa píše: 31 bře 2023 04:58
Blbě chytá?
Špatně startuje (chytne na drc, ale pár sekund se hádá) + chyba ECM-P138B00 (Glow Plug Control Module System Voltage) a ECM-P064C00 (Glow plug control module), konektor u relé je čistý, pojistky ok a žhavičky jsou Bosch jako psal Kuba.
Olivtegelarna: ´96 850 R , B5234T5, AW50-42LE, Elotec E85 | ´97 940 Turbo, B230FK, M90, LPG | ´95 960II T6, B6284T, M90
´89 760 GLE, D24TIC, ZF4HP22 |
Tarkin
Příspěvek
od Tarkin » 31 bře 2023 08:39
Příspěvek
od Jakub Svoboda » 31 bře 2023 08:49
Tak to tam nejaky retart dal zhavky pro D5 136kw.
Do dvouturba patri 7V a tim padem rele muze byt nacle.
Dily co jsou origa, muzes bez posty brat v Kelly za stejny prachy, za predpokladu, ze jej mas blizko.
Tarkin
Příspěvek
od Tarkin » 31 bře 2023 09:14
Skandix/Kučera originál Volvo relé 2k.
Auto Kelly 4k.
Příspěvek
od hajnej » 31 bře 2023 09:17
Mám tady v šuplíku Kubovo relé, které měnil, ale nebylo to tím. S jeho svolením bych mohl zapůjčit, aby sis ozkoušel, že to tím je.
Tarkin
Příspěvek
od Tarkin » 31 bře 2023 09:23
Už jsem objednal na test použité relé v AVdilech.
Ale díky za nabídku.
A tohle bude taky potřeba
Tarkin
Příspěvek
od Tarkin » 01 dub 2023 15:12
Další věcí bude retrofit středovéhop zrcátka z faceliftu.
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=79848
Zrcátko objednané z Allegra.
Tarkin
Příspěvek
od Tarkin » 03 dub 2023 18:56
Poptával jsem v AVdilech relé pro 151kW, dotaz jsem poslal včetně čísla a přišlo mi tohle.
Je to záměnné? Skandix I Vida ukazuje, že to je pro starší D5.
Příspěvek
od Jakub Svoboda » 03 dub 2023 19:49
Otoč a koukni se na Bosch čísla, budou stejný
Tarkin
Příspěvek
od Tarkin » 03 dub 2023 20:22
Bohužel nejsou. Dá se to použít? Nebo je to k ničemu?
