Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P2)
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Upozornění
Postihy
- Příspěvků ve vlákně: 321
#651 Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P2)
v2022-02-22_1
úpravy:
- změna metody ukládání nastavení (byl to spíš problém P3 modulů v XC90). ale když je ten pěkný datum, tak jsem to všechno synchronizoval.
úpravy:
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: 89 745 B230 škatule
#652 Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P2)
Zkusím to tady, mám problém. Auto xc70 p2 poFL 2005, bez PHM. Ale za rádiem kabely k připojení PHM jsou. Tedy jsem modul obstaral, připojil, vložil kartu a... jde telefonovat, ale nejde/není repro a mikrofon. Na displeji přístrojovky je vidět komu volám, že volám atp. Na rádiu se jen jednou objevilo "telephone", jinak si mele svou (hraje dál i při hovoru).
Pokud se to podaří rozchodit, rád bych koupit BT modul od d5t5.
Chápu, že auto asi nemá mikrofon a repro. Ale kabely do modulu jdou. Kde končí a co je potřeba udělat?
Děkuju.
Děkuju.
škatule hejbej se
škatule hejbej se
#653 Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P2)
popravdě tím máš asi nejhorší zasebou. teď bude ideální ještě:
sehnat bederní opěrku s reprákem. pod sedačkou by měl být (bude, když máš připravené dráty) konektor na něj. nebo použít asi libovolný repráček, pripojit ho a někam ho schovat, ale aby se tomu dalo rozumět.
doplnit mikrofon (a teď nevím přesně kde) pod krytku zrcátka nebo stropní osvětlení (ale myslím, že je to zrcátko), pokud tam není
a nakonec, aby to neprudilo při každém hovoru, sehnat sluchátku do loketní opěrky (aby to bylo komplet až po ten konektor, co tam někde v autě budeš zase mít připravený). u p2 totiž engineeři udělali drobnou chybu a vlastně tu detekci udělali naopak. takže když se to odpojí, tak si jednotka myslí, že je to zvednuté a tím pádem to posílá zvuk do opěrky (takže do nikam).
- Vůz: 240/V70II
#654 Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P2)
v tom případě tě mohu materiálově podpořit
#655 Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P2)
pánové moc děkuju, ozvu se Vám oběma do sz, ať to tu neplevelím.
update: ještě jednou díky za pomoc. Mikrofon jde v u XC70 2006 do zrcátka, nebo do stropního světla, příprava je na oboje, osazen do zrcátka. Na repro v hlavový opěrce jsem konektor pod sedačkou nenašel, zatím. Modul p2v2 je osazenej a žije. Zbejvá doladit pár drobností. Zásadní dotaz: jde zvuk tlf. hovoru poslat do repra od audia? Ať z toho má něco i posádka? Děkuju.
škatule hejbej se
škatule hejbej se
#656 Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P2)
tak to funguje, volá, hraje přes BT. Auto nemělo z fabriky telefon (xc70 poFL 2005) a bylo potřeba:
- sehnat a osadit PHM modul, kabeláž v autě byla
- osadit P2V2 modul od D5T5
- sehnat mikrofon do zpětnýho zrcátka, kabeláž byla až do A-sloupku pod tapcem, ukončená příslušným konektorem
- sehnat handset a připojit ho do tunelu. Sice nepasuje držák sluchátka do přihrádky, asi je předFL, ale magnet jsem přilepil ke sluchátku, obalil bublinkovou folii a strčil do středový konzole. Handset je nutnej právě kvůli zavěšenýmu sluchátku, jinak to volá do něj (myslí si, že je zvednutý)
- sehnat hlavovou opěrku, vypreparovat z ní repro, přehodit do stávající opěrky (příprava, tzn. díra v ní byla) a protáhnout kabel opěrákem ( po čtvrtý už to šlo jak po másle). Přehodit konektor, asi opět předFL na po FL, kterej se zastrčí do multikonektoru pod sedačkou řidiče. Opět tam dotažený káble jsou. Číslo 9 a 10 tuším.
- Dohrát příslušnej SW u D5T5
Má to ještě mouchy, zvuk nejde do repro od radia, jen do opěrky, to je škoda. A hovory se musí zvedat z volantu, jinak to volá do telefonu (ikdyž je připojenej přes BT). To by možná šlo pořešit jeětě nějakou úpravou sw?
Velkej dík patří T5D5 a všem, co mi pomohli.
škatule hejbej se
škatule hejbej se
#657 Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P2)
když to zvedneš na telefonu, tak by PHM měla začít vyzvánět. po přijetí hovoru by se to pak mělo přesměrovat.nicméně zvedat hovor na telefonu za jízdy je kravina, když na volantu to je víc po ruce.
to samé pak vytočení. když vytočíš hovor na telefonu, měla by PHM začít vyzvánět. když to zvedneš, pak by se to mělo přesměrovat.
hovor jde vyřešit, aby to šlo i do repro:
v nastavení PHM vypneš mute rádia během hovoru a zdroj rádia dáš na zdroj bt modulu. ale pak ti druhá strana nepoděkuje bo tam není echo cancellation (potlačení ozvěny), takže se začne slyšet.
to sluchátko můžeš úplně rozkuchat (stačí jen ta deska uvnitř), ten magnet dát přímo na ten kontakt nebo prozkratovat ho, a pak to schovat někde do středového sloupku.
#658 Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P2)
je to všechno jak píšeš. Na repro tedy kašlu. Na sluchátko taky. Díky.
jo, ještě jsem zapomněl na hokejku na volant - sehnat, osadit. Tam je kabeláž zjevně taky.
škatule hejbej se
škatule hejbej se
- Vůz: XC70 D5
#659 Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P2)
Zdravím pánové, sháním P2V2 modul, bohužel na D5T5 v tuhle chvíli není skladem. Jak často doplňují skladové zásoby?
#660 Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P2)
smůla, není a v aktuální podobě už nebude. použitý bluetooth modem se už nedá sehnat. teď dělám na novém firmwaru ještě pro tuhle verzi a pak nastane období hledání noného (sehnatelného) hardware + samo k tomu nový (snad co nejmíň upravený) software. takže minimálně 1/2 roku až rok.
- Vůz: XC70 D5
#661 Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P2)
Dobrá zpráva Tak jedině bazarový kousek. Dá se očekávat, že s novým HW bude modul ještě lepší?
#662 Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P2)
lepší asi ne. nic nového za posledních 5 let není nepší než to předtím (jen možná merketingovýma kecama). jen to asi bude umět aac, zbytek budou nějaké kompromisy bo není na výběr.
- Vůz: Volvo V70 B5244S
#663 Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P2)
Měl bych dotaz, mám P2V2 modul a vše funguje skvěle, pouze s jednou maličkostí. Když přepnu na rádiu "CD changer", je tak 1:2, že se hudba spustí. V opačném případě musím v mobilu manuálně pustit přehrávač. Děje se to bez ohledu na situaci, ale když sedám do auta, je to celkem OK, pokud ale cukám po městě a po krámech, je to dost otrava. :-/ Je chyba spíš v telefonu nebo zlobí SW v modulu? ...přiznám se, že sem ho neaktualizoval z důvodu Samsungu, který pro to není kompatibilní a jiný telefon nemám k dispozici. :/
#664 Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P2)
jestli máš android, tak to dělá android. od nějaké verze ten osel prostě zabije avrcp. někdy stačí zapnout hudební aplikaci, někdy je třeba dokonce i ručně dát "play" a pak už to zas nějakou dobu jede.
- Vůz: V70 II D5 2006 136 kW
#665 Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P2)
Zdravím, tak i já sháním Bluetooth modul P2V2 do V70, který je na D5T5 vyprodaný.
Pokud by někdo měl i starší, třeba z nějaké mrtvoly, která ho měla, tak nabídněte.
Děkuji
Děkuji
V70 II D5 2006 136 kW D5244T4
V70 II 2,5 TDI 2000 103 kW - už je pryč
#666 Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P2)
kluci z d5t5 zjistili, že mají ještě 10ks, ale chyběly jim k tomu kabely (na propojení s rádiem). tak jsem jim je teď dodělal a možná brzo se v jejich eshopu objeví, že mají ještě 10ks. nevím, jestli někomu něco už slíbili, ale kdo chce, doporučuju teď jejich eshop hlídat.
další verze ještě celkem potrvá, než se bude vědět, že se na to dají sehnat věci a začne se vymýšlet (a pak fw).
- Vůz: XC70 D5
#667 Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P2)
Tak ještě by tam měli mít 1-2 ks
- Vůz: V70 2,4i rok 2000
#668 Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P2)
Ahoj pánové. Pořídil jsem si V70 rok 2000 s gsm modulem a přemýšlím nad propojením BT na mobil. Marku, už máš nějakou novou variantu, když to na D5T5 vyprodali? Díky za info.
#669 Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P2)
Možná tě zaujme muj aktuální prodej: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=79735
#670 Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P2)
mám pocit, že v70 2000 má SIM slot v kufru auta a né na PHM. pokud ano, na tuto verzi upgrade neexistuje.
jinak začínám dodělávat nový firmware pro původní moduly a ten pak bude sloužit i pro novou verzi. pro novou verzi sice nemám ještě vybraný bluetooth modem, ale už by pak ten samotný přechod neměl být bolestný.
#671 Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P2)
Slot je na PHM, ale zatím zkusím ten od warcz
- Příspěvků ve vlákně: 6
- Vůz: 244 B23E
#672 Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P2)
Budu netrpelive cekat na novou verzi (kdyz nic jinyho nezbyva). Neni sance na podporu LDAC? To by byla poradna frajerina.marekbm píše: ↑14 bře 2023 22:36 mám pocit, že v70 2000 má SIM slot v kufru auta a né na PHM. pokud ano, na tuto verzi upgrade neexistuje.
#673 Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P2)
to je asi jediné pozitivum až bude nová verze. prakticky všechny bluetooth modemy nad kterýma se uvažuje to mají. horší to ale je s ostatními paramatry :
- aktualizace bude 100% složitější, bude třeba aplikace, protože OPP/OBEX už nikdo nechce implementovat
- stejně tak vyzváněcí melodie (to se ale týká jen P3/P1)
- max jedno připojené zařízení (tohle asi nebude moc lidí trápit)
a to se ještě některé parametry mezi sebou hádají u některých bluetooth modemů. prostě peklo. tahle pseudo moderní doba mi začíná lést krkem. parametrově všichni machrujou a realita je jen ostuda a každá nová "lepší" náhrada je hnus.
- Vůz: 244 B23E
#674 Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P2)
Mrzí mě, že je to tak trnitá cesta, ale podpora LDAC (a samozřejmě AAC pro jablíčkáře) bude obrovské plus.
Přes LDAC občas poslouchám i přes svoji sluchátkovou audio sestavu za cca 40k a rozdíl mezi kabelem a poslechem přes LDAC je sotva znatelný (a to i pro člověka jako já, co má sluch jak netopýr), což jen ukazuje, jak skvěle LDAC funguje. Fakt se těším! Pro mě to bude velký upgrade.
Mám ještě zvídavý dotaz ohledně toho, jak funguje D/A převod signálu. Využije se hardware, co je už vestavěný v autě, nebo se o to stará váš modul?
#675 Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P2)
tohle taky bude záviset na tom, pro co se nakonec rozhodnu. pokud už bude mít interní, bude používat interní.
