XC70 P3 potíže s Bluetooth handsfree
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Upozornění
Postihy
Už pár týdnů pozoruju, že se mi nechce připojit ani jeden ze spárovaných telefonů. Občas to zvládne, ale spíš výjimečně. Odebraní a nové spárování nepomohlo.
Možné změnové body: spárování telefonu s chytrými hodinkami, update Car Scanner aplikace a víc mě nenapadá.
Dá se BT v autě nějak shodit do továrního nastavení nebo nějak resetovat? V Menu jsem to nenašel.
Díky za rady.
Díky za rady.
Mě občas takhle zablbne domontované handsfree. Stačí v telefonu vypnout a zapnout bluetooth a zase to funguje.
Mě se to nikdy nedělo. Vždy se telefon spolehlivě spojil a jelo to. Teď ani ženy telefon to nechce chroupat.
neproběhla aktualizace firmware v telefonu? Nám takto začali blbnout iphony ve Škodovkách -pomohl až update na další firmware iOS.
Za tohle může vždy ve 100% telefon. Restart či aktualizace to vyřeší. Měl jsem to samé.
Restart nepomohl.
S80 je v pohodě. Čuju potíže v autě.
Zkus jiny telefon, kamose, nekoho z rodiny
Odpárovat a spárovat znovu.
Provedeno a zatím to vypadá slibně. Díky za rady.
- Vůz: V70III D5 136kw
Shodou okolností mně tohle udělalo originál BT HF na P3 V70 minulý týden taky - telefon se sám připojil tak jednou z deseti nastartování. Odpároval/připároval jsem znovu a zatím 100% funkční celý týden.
Je: Volvo V70 III D5, 2009, 136 kw
bylo:Volvo V70 II D5 136kw, Volvo 855 Estate T5, 1995, 166kw, "Sazka edition"
- Vůz: S80II 4,4 AWD
Nemáš tam spárovaných moc zařízení?
- Vůz: 945 98’ B230FK M90
Blbe se zeptam ale jak odparuju a znova sparuju telefon u my S80?v menu sem hledal/nenasel…
Vymazat nebo zrušit párování v autě mi též nešlo (žádné volby k tomu v menu jsem taky nenašel). Tak jsem zrušil párování v telefonu, vymazal z telefonu a pak jsem dal na telefonu najít zařízení a znovu jsem prošel procesem párování. Od té doby to zatím chodí. Mám tam jen svůj telefon, takže jsem řešil jen ten.
Pořád se s tím trápím. Dělají to obě auta. Už jsem několikrát aktualizoval a rušil párování a znovu spojil a pořád se to někdy spojí a někdy ne.
Tvl to je snad na výměnu telefonu nebo tovární nastavení.
Já s tím taky trochu bojuju (tak jednou z 10 se mi telefon nespojí automaticky). Vysledoval jsem, že to dělá celkem často, když:
-nastartuju auto před barákem a protože stěhuju, tak chodím s telefonem v kapse různě k baráku a do auta a telefon se asi díky (ne)dosahu BT připojuje a odpojuje.
Nicméně i když mi takhle zůstane odpojenej, stačí v autě jen jít do menu telefonu, kliknout na ten svůj spárovanej a potvrdit šipkou doprava připojení - pak se hned sám spojí a zase je chvilku klid.
A firmware telefonu mám už asi půl roku stejnej (Xiaomi Note 9 Pro, mám brandovanej na T-mobil a tím pádem mi aktualizace Androidu/MIUI už dlouho nepřišla - jen nějaké lokální updaty některých jejich aplikací).
S tím odchodem a odpojením to znám. Ale nespojí se mi mnohdy ani když na něj pak kliknu (v případě, že se mi nepřipojil na poprvé automaticky).
Vysledoval jsem, že na to ani nemá vliv spojení s hodinkama. Prostě je to totální náhoda.
Tak já musím zaklepat, že jakmile si všimnu, že telefon není připojenej a dám ho v menu ručně připojit, tak během 5 vteřin naběhne, spojí se a pak drží. Že by se mi nechtěl následně připojit (jak popisuješ), to se mi zatím nestalo. K telefonu mám taktéž stále připojený Garmin Fénix, často se mi automaticky připojujou BT sluchátka Jabra Sport i Hammerhead Karoo 2 cyklopočítač a ty rovněž "držej" bez problémů a výpadků či odpojování.
Do tý doby než začaly tyhle potíže, mi to taky šlo ihned na klik.
Zase jsem všechny MyCar odpároval a zítra to zase napáruju. Ještě stáhnu aktualizace a restartuju mobil.
Hajnej, musíš jít s dobou, holt žiješ s pravěkým autem a pravěkým telefonem. Kup všechno nové a budeš cajk
Na Schade mi jede apple i android telefon úplně bez problémů. Mohu nastupovat, vystupovat, pokaždé se rychle spojí. Jediný problém je, když manuálně vypnu BT na telefonu a pak ho zapnu - to musím vypnout motor a znova se to po nastartování spáruje.
V krabici s novým BT rádiem se připojování chová už hůře. U apple v 90% se připojí cajk, u android je to o něco horší. Pravdou je, že toto se ale v posledních měsících už taky nevyskytuje (apple) a vždy s telefon spojí korektně - proběhly aktualizace. Žena vyměnila android telefon za nový a taky nemá problém - zatím totiž neměla čas rádio a telefon spárovat
Dle mě jde o tom, že nějaká aktualizace v telefonu si úplně nerozumí s tvým BT v autě. Nutno vydržet do další aktualizace telefonu, či koupit jiný . bude to levnější jak nové auto
- Vůz: V70 99´ blue, V70 III D5244T4, 2008
No ono tam může být i jiný problém. Taky se občas stalo, že se telefon vůbec nepřipojil a po nějaké době zase jo. No a po tom co jsem byl v servise (může být náhoda), tak asi týden na to žena říká, že ji nejde už nějakou dobu připojit mobil, tak to napojím na DICE a píše to toto
ICM-U01974A Lost Communication With Telephone Control Module - System Internal Failures - Incorrect
component installed
Takže špatný modul, nebo v servise přehráli SW a je tam něco špatně? Nemáte s tím někdo zkušenost
component installed
V70 I; 1999, 2,5 20V; 125kW
- Vůz: TM3 LR 366kW 2022
Určitě to jde a někde to tam je...3m3 píše: 13 led 2023 20:26 Blbe se zeptam ale jak odparuju a znova sparuju telefon u my S80?v menu sem hledal/nenasel…
Než jsem ti ji prodával, tak jsem tam smazal svoje stopy.
Tiger S 7kW MY25
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG-
Vypadá to, že za to můžou hodinky, jakmile se s nimi tel spojí i pro hovory. Pak tu funkci musím pro spojení s autem ručně zapnout v nastevni BT v telefonu a ten se v pohodě připojí. Zkusím týden bez hodinek.
To je divné. Garminy mám taky a spojení s radiem mi funguje. Ano nemám origo rádio v P3, ale v Octavii i na aftermarket rádiu v 940 spojení bez problémů.
jo teď čumím, že vlastně tvoje hodinky umí volat, moje ne. To může být rozdíl. Určitě je zde ale někdo, kdo má apple watch, co taky umí volat a že by si stěžoval na nefunkčnost BT?
Ono to bude víc o telefonu než o autě. Asi se pro hovoru umí připojit jen k jednomu zařízení a druhé se prostě odpojí a prioritu z nějakého důvodu mají hodinky.
