Pozdravujem.
Pri jazde sa mi ozýva bzučavý zvuk jak z hlučného dezénu.
Pri zatočení vľavo zosilní a vpravo sa stíši.
Čo by to mohlo byť?
Dík.
XC 90 Bzučivý zvuk asi z predu.
- Vůz: 960 ROYAL B6304F 2,9l 96
1996 VOLVO 960 Royal B6304F
1994 VOLVO 850 GLE B5252S išlo k synovcovi
2009 VOLVO XC90 3,2 B6324S
1998 VOLVO S70 T2,5 B5254T
Servo čerpadlo
Né, vážně. Je potřeba odlišit, jestli to je od otáček motoru nebo od rychlosti. Pak lze pokročit dál.
Je to závislé na rychlosti.
Ložisko kola, nebo něco v brzdách.
Zajímavé, já jsem v sobotu vymontoval kardan a od té doby slyším při středním, nebo vyšším výkonu na trojku a čtyřku bzučení, jak dyš škodivka rychle couvala
ale ne tak silně.
Prostě jak zvuk přímého ozubení. Ale s tím kardanem to nedělalo.
Ešte ma napadlo či to môže byť homokinetický kĺb.
- Vůz: Volvo XC 60 D5
Ložisko kolesa.
Je: Volvo XC90 D5 EXECUTIVE 147 kW MY 2012 AT6
Volvo S60 D5 SUMMUM 136 kW MY 2008 AT6
Bolo: Volvo S80 2,4i MOMMENTUM 125 kW 2004 AT5
Volvo XC60 D5 SUMMUM 136 kW 2009 M6
Volvo V40 1,9 TD 66 kW 1998 M5
Dík - to by bolo asi najmenej nákladné.
Má nabehané asi 180 000 km.
Ano bolo treba vymeniť obe predné ložiská.
Dali sa celé náboje.
Ono to tam asi ani jinak nejde.
Nový šrouby poloos si měl v balení?
Pozdravujm.
Robili mi to vo volve v Blave Petržalke aj dražkovaný remeň aj vodiacu aj šponovaciu kladku.Nalietané 180 OOOKM.
Tak neviem.Ale ako som videl na obrázkoch v ponuke Q-part,tak niekde boli zobrazené.
Náboje išli FAG.
Náboje išli FAG.
