XC 90 Bzučivý zvuk asi z predu.
talent
Vůz: 960 ROYAL B6304F 2,9l 96
Příspěvek od talent »
Pozdravujem.
Pri jazde sa mi ozýva bzučavý zvuk jak z hlučného dezénu.
Pri zatočení vľavo zosilní a vpravo sa stíši.
Čo by to mohlo byť?
Dík.
1996 VOLVO 960 Royal B6304F
1994 VOLVO 850 GLE B5252S išlo k synovcovi
2009 VOLVO XC90 3,2 B6324S
1998 VOLVO S70 T2,5 B5254T
Servo čerpadlo
Né, vážně. Je potřeba odlišit, jestli to je od otáček motoru nebo od rychlosti. Pak lze pokročit dál.
talent
Je to závislé na rychlosti.
Ložisko kola, nebo něco v brzdách.
Zajímavé, já jsem v sobotu vymontoval kardan a od té doby slyším při středním, nebo vyšším výkonu na trojku a čtyřku bzučení, jak dyš škodivka rychle couvala :D ale ne tak silně.
Prostě jak zvuk přímého ozubení. Ale s tím kardanem to nedělalo.
talent
Ešte ma napadlo či to môže byť homokinetický kĺb.
mayo251
Vůz: Volvo XC 60 D5
Příspěvek od mayo251 »
Ložisko kolesa.
Je: Volvo XC90 D5 EXECUTIVE 147 kW MY 2012 AT6
Volvo S60 D5 SUMMUM 136 kW MY 2008 AT6
Bolo: Volvo S80 2,4i MOMMENTUM 125 kW 2004 AT5
Volvo XC60 D5 SUMMUM 136 kW 2009 M6
Volvo V40 1,9 TD 66 kW 1998 M5
talent
Dík - to by bolo asi najmenej nákladné.
Má nabehané asi 180 000 km.
talent
Ano bolo treba vymeniť obe predné ložiská.
Dali sa celé náboje.
Ono to tam asi ani jinak nejde. :good: Nový šrouby poloos si měl v balení?
talent
Pozdravujm.
Robili mi to vo volve v Blave Petržalke aj dražkovaný remeň aj vodiacu aj šponovaciu kladku.Nalietané 180 OOOKM.
Tak neviem.Ale ako som videl na obrázkoch v ponuke Q-part,tak niekde boli zobrazené.
Náboje išli FAG.
Uživatelé procházející toto fórum: e.w.i.n.g.1, jancho
