940-různé krátké otázky (na krátké odpovědi)
- Vůz: 745 kostka
je to na tom napsany, PU lepidlo/tmel. Ten druhej je dvouslozkovej, ale to mi prijde zbytecny. PU se da za dobre sehnat treba v chemex.cz Jsou levny a ochotny, vedi, poradi.
škatule hejbej se
škatule hejbej se
Wurth asi za 200 tuba.
- Vůz: V70 II MY'06 2.4
zajímavé řešení problémů s ufama. co si o tom myslíte? jestli to funguje a hlavně bez demontáže samotných uf, tak by to za to stálo, byť za to chce poměrně dost peněz (ale chápu, že kusová výroba něco stojí)... https://www.facebook.com/groups/74965864669/permalink/10159326463689670/?sale_post_id=10159326463689670&sfnsn=mo
byla 960 B204FT, MY'93
- Vůz: Mitsubishi Challenger
Hm, zajimavy...neni uvnitr toho ufa jeste jedna velka gumova membrana ktera rada odchazi? Zil jsem v domneni ze ta guma kolem tahla je jenom prachova zatka ale ze samotny tahani dela ta membrana uvnitr...
Abys tu gumu z odkazu nahore vymenil tak ty ufa demontovat stejne musis, akorat je nemusis rozebirat.
aha, není to tak růžový jak se na první pohled zdálo...
djigelit mi upozornil nejen na tohle, ale i na to, že dost možná stejná ufa používalo gm, nezkoušel to někdo? https://www.ebay.com/itm/332182562761
nemá někdo tip, kde sehnat přítlačák na m46 převodovku? nějak všechny zmizely z nabídek obchodů, mi přijde... jestli nikdo nic, tak asi nezbyde než kontaktovat autorizák....
M46 i M47 mají stejnej. Kdybys nevěřil, mohu 1 zapůjčit.
- Vůz: 244 B23E
Někde mám doma origo ufa. Prodávalo se to v druhovýrobě s odbroušeným nápisem Volvo. Nevydrží to zase tak málo a je to pohodlný. Problémy s ufama nechápu. Je to díl, co je potřeba několikrát za životnost auta vyměnit za origo a to je vše. Taky nevidím jako problém, že musím několikrát za životnost vyměnit tlumiče. Když mě budeš dostatečně dlouho otravovat, tak je někde i najdu a poskytnu.Nimrod píše: 19 čer 2021 16:41 zajímavé řešení problémů s ufama. co si o tom myslíte? jestli to funguje a hlavně bez demontáže samotných uf, tak by to za to stálo, byť za to chce poměrně dost peněz (ale chápu, že kusová výroba něco stojí)... https://www.facebook.com/groups/74965864669/permalink/10159326463689670/?sale_post_id=10159326463689670&sfnsn=mo
- Vůz: 245, B230A, M47,´85
Spojka zde:
Kód: Vybrat vše
https://www.autokseft.cz/Nahradni-dily/VOLVO-120/940-Kombi-945-3926/2.3-96kw-2316ccm-2845/Spojka/Spojkova-sada-1000250-
děkuju, cena spojky příjemně překvapila
honzo, problém s ufama je jednak ve výměně a druhak v tom je sehnat. dneska to zas tak jednoduchý prostě není a dávat tam 30 let starý, který zrovna teď ještě těsní, mi nepřijde jako dobrý nápad. nicméně stále čekám, až mi začne téct výměník topení, ať tam nelezu 2x. nicméně kdybys na ty nový někde narazil, zkus si na mě vzpomenout a dát mi nějakou cenovou nabídku
- Vůz: 945 D24TIC 94
Snad nezaměňujete ufa na nápravu (silentbloky) a ufa na regulaci ventilace (podtlakové "balonky")
945, D24TIC, rv. 1994 1995
360 GLS, B200K, rv. 1985
- Vůz: 244 B23E
Samozrejme ano
Ufa do ventilace tady mam nova origo taky,ale k prodeji bych se nechal asi fakt dlouho premlouvat.
- Vůz: Volvo 945 D24TIC
Rozvody na D24TIC:
Moje MY96 má rozvody s vratnou a napínací kladkou. Zase koukám po dostupných dílech a zjišťuju, že slušné kladky jako INA nikde nejsou. Vratnou jsem našel (a koupil) aspoň SKF, ale napínací-v krabičce Swag přišla Dayco, která má běhoun plastový-což se mi hrubě nelíbí. Pogumovaná ocel nebo hliník bych chápal, ale plastový krám na rozvodech fakt nechci.
Je to ještě někde k sehnání, nebo se budu muset smířit s tím že na chvíli namontuju tohle, než zrepasuju výměnou ložiska tu origo?
A co vodní pumpy? V poznámkách mám INA za 2,2k a jediná INA kterou dokážu najít je za devět stovek. To je doprodej, nebo nějaký drek? Nějaké postcovidové kolektivní moudro a poznatek na tohle téma?
Dík
Dík
Myslíš tohle INA čerpadlo? https://autodilos.cz/autodily/volvo/940-ii-944-1994/2.4-td-interc.-90kw/chlazeni-vodni-cerpadlo-tesneni/vodni-cerpadlo-chlazeni-motoru-255505262
Ceny se mění, někdy jdou nahoru někdy dolů, no.
Jsem na tom stejně Franto. Jen pumpu jsem koupil od SKF VKPC 86620. Na autě byla už od minule (2016) a nebyl s ní problém.
Dayco kladku jsem vyhodnotil jak nejmenší zlo z aktuálně nabízeného. Ale vyhodnotit tuhle volbu bude možné až se bude měnit za další interval
raolsa: Jo, asi tuhle. Celé číslo INA pumpy bohužel poznamenané nemám, ale na 95% ano...
Co Pierrburg? Jeho vývěvy už nejsou, ale pumpy pořád ano...?
vityjan: Pumpu zatím nemám. Je tam ještě origo Volvo a jestli bude zevnitř OK, tak ji vyčistím a nechám (novou budu mít v záloze, ale lepší do další výměny 2x přetočit předimenzovanou kvalitní Volvo, než se klepat o životnost nějakého keplu...)
EDIT:
Rozvody Dayco jsem dával na dvě auta z dálného východu a bez problému, navíc kladky byly ocelové. Ale tohle mě dost nepříjemně překvapilo...
Přidáno za 25 minut 56 sekund:
A ještě jedna věc-ta SKF pumpa má impeler litý (hliník, nebo ocel?), nebo vysekávaný a ohýbaný z plechu?
EDIT:
Byla to ocel, ale jestli odlitek nebo ohnitek si po té době nevybavím
pocitově se ale přikláním k odlitku
Já dělal rozvody na Kájovi nedavno, ale nemám ještě napínací kladku a větší kolo na čerpadle...
použil jsem SKF VKMC 01040 a dobrý
Urvanej: To je celá sada na etalon s napínáním pumpou... Jestli jsou SKF pumpy OK, ta fajn. Ložiska jsou jedna věc, těsnění před nimi druhá a pořádně to sesadit aby to vydrželo třetí.
Skoro mám dojem že by se člověk měl nasyslit, protože to prostě zmizí a nebude
D24TIC, rozměr předního gufera na klice (výstup z olejové pumpy). Nemáte někdo po ruce/z hlavy?
Objednal jsem podl popisu, poslali mi gufero na vačku
Super, děkuju! Tak tohle mám dokonce doma a ve vhodné specifikaci.
Drcnul jsem si do něj při pucování bordelu kolem dolní řemenice, nevšiml si toho-a teď pouští a přitom co má za sebou nehodlám řešit že narovnám a bude to za nějaký čas znova...
- Vůz: V70 2.4D 2009
Netusite nekdo k cemu je plechovej dil s okem na housingu termostatu? Diiik
K čemu to je původně nevim, ale zvedali sme za to motor žirafou.
