V70 P3 zatekani do kufru a svetla
M@C
Vůz: S80 AWD AT 3.2 MY11, V70 AT 3.2 MY09
Příspěvek od M@C »
dnes jsem nahodou zjistil, ze mi nesviti prave zadni obrysove svetlo a je cele zamlzene. Po blizsim zkoumani jsem si vsiml ze je do pulky zalite vodou a ze je v kufru pod rezervou rybnicek. Rybnicek jsem odstranil, auto vysusil.
Ted resim co dal:
1. Nezjistil jsem kudy tam tece, ale evidentne nekde pravou stranou z vrchu. Je nejake zname misto, na ktere se zamerit? Potrebuju to opravit a utesnit nez svetlo vymenim.
2. Blinkr blika, zpatecka sviti, jen LED obrysovka je v haji. Jako docasnou "opravu" bych svetlo dole nejradsi navrtal tenkym vrtackem a vypustil z nej vodu. Nepredpokladam, ze po vyschnuti zacne svitit, ale za zkousku to stoji. Ted otazka, je to navrtani svetla blbost? :D A pokud to blbost neni, tak kudy vest vrt? :D Nebo ho spis vyndat a vodu normalne vylit? To se mi uplne nechce, je treba castecne i sundat naraznik atd.
Diky.
S80 AWD AT 3.2 179kW, B6324S, MY11
V70 AT 3.2 175kW, B6324S, MY09
Stara znama vec. Koukni se po utevreni kufru k pantum, jsou tam zaslepky, ktere uz asi netesni. Resenim je nalepenintesnici gumy mezi kastli a dvere.
Kdyz si vzpomenu, tak ti vecer hodim link o co presne jde. Guma je v origu.
jancho
Příspěvek od jancho »
Těsnění hýr
M@C
Příspěvek od M@C »
Diky moc, zitra na to mrknu. Skoda, ze takova blbost za par korun zapricini zniceni jineho, pomerne draheho, dilu.
M@C
Příspěvek od M@C »
Jakub Svoboda píše: 15 úno 2023 15:14 Stara znama vec. Koukni se po utevreni kufru k pantum, jsou tam zaslepky, ktere uz asi netesni. Resenim je nalepenintesnici gumy mezi kastli a dvere.
Tak jsem nasel tu tesnici gumu, resil to https://youtu.be/y8wVwliy2BE?t=240 , je to https://www.skandix.de/en/spare-parts/body/bootlid-bonnet-doors-sunroof/bootlid-hatchdoor/seal-bootlid-upper/1039317/ , ze?
Nevis, zda to koupim normalne u nas nekde ve Volvu a nebo to objednavat z toho Skandixu?
Dekuji.
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Příspěvek od Nosound89 »
M@C
Příspěvek od M@C »
Objednano, diky!
Ted otazka, co s tim akvarkem ve svetle :D Navrtat a nechat vytect a doufat, ze se treba jeste rozjede?
Dival jsem se a na Allegru se da sehnat svetlo kolem 500 Kc, to je v pohode, takze se stavajicim si muzu hrat a zkouset blbosti :D
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Když už bych musel měnit, šel bych cestou poface :twisted:
M@C
Příspěvek od M@C »
Priznam se ze jsem na to taky myslel a na poface koukal :D Ale to bych musel vymenit i ta horni svetla, a to uz se zas trosku nascita, bohuzel ty poface jsou drazsi. A nebo by slo mit spodni poface a horni nechat? Nevim jestli by k sobe pasovaly a nevypadaly blbe :D
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
M@C píše: 16 úno 2023 09:13 Objednano, diky!
Vytáhnout a vylít ? Vysušit kapesníky a hodit zpět ? Ideálně ho chvíli nechat bez žárovek ať větrá.
M@C
Příspěvek od M@C »
Jdu zkusit jestli to pujde jednoduse vytahnout :) Je treba castecne sundat zadni naraznik...
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
řekl bych, že nic, světlo by mělo jít jednoduše ven
Chlapci, proč Skandix, Saabtuning atd....?? Origo dily objednavejte v Auto Kelly. Zadáš číslo dílu a objednáš. Pokud mate prodejnu za rohem, mate to bez postovneho. :D
Weight
Vůz: Volvo XC90 2.5T 2003
Příspěvek od Weight »
Treba porovnať ceny Saabtuning a Auto Kelly. Raz mi to u Saabtuning aj s poštovným vyšlo o 25Kč lepšie ako v Auto Kelly a osobné vyzdvihnutie. :D
Ale na druhú stranu v Auto Kelly urobíš objednávku a oni ti za týždeň volajú, že sa im to nepodaril zohnať, tak rušia objednávku.
M@C
Příspěvek od M@C »
Takze, vypreparovat zadni svetlo neni az tak uplne easy, je treba zevnitr z kufru odsroubovat 3 sroubky a svetlo povolit, potom v podbehu odsroubovat 4 sroubky, vysroubouvat gumovy cudlik dorazu kufru, odloupnout naraznik a potom jeste na 3 sroubech drzi nejaky plastovy bazmek ktery to svetlo prichytava zespodu. Svetlo ma zespodu packy, ktere jsou do toho bazmeku zasunute a bez toho aby se ten bazmek odsrouboval svetlo neslo vyndat. Mozna jsem objevil ameriku, ale pisu to sem kdyby to nekdo nekdy potreboval :D
M@C
Příspěvek od M@C »
Jakub Svoboda píše: 16 úno 2023 10:22 Chlapci, proč Skandix, Saabtuning atd....?? Origo dily objednavejte v Auto Kelly. Zadáš číslo dílu a objednáš. Pokud mate prodejnu za rohem, mate to bez postovneho. :D
Diky, tak pro priste :D
Warcz
teoreticky vzít fen a vyfoukat fenem když to máš venku.
M@C
Příspěvek od M@C »
Ted je na slunicku na zahrade, dokud sviti, a potom do toho fenem jeste urcite fouknu...
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Tvle, faakt? Zlatá S80 a pouze 3 šrouby.
Tak alespoň, že vyšlo takové počasí :)
M@C
Příspěvek od M@C »
Jj, svetlo tam drzi fakt fest :)
Bohuzel ani po vysuseni se nerozjelo, LEDky nesviti, takze vletim na Allegro a koupim tam.
Jinak zrovna to tesneni nemaji v Kelly vubec skladem, ze Saabtuningu prijde pristi tyden.
https://www.autokelly.cz/Product/VOL-9154842/1004145153
To nemaj nikdy, jen par vysokobratkovych dilů. Ale proc platit postovne, ze?
Jj přesně tak. Ono Kelly to po objednávce kupuje v autorizáku, něco málo si přihodí a pak přiveze. Výhodou je, že člověk neplatí poštovné, když si to vyzvedne na pobočce, nebo, pokud je to nad 1000 Kč, tak mu to zadarmo (jakože bez poštovného, né úplně zadarmo :D ) přivezou domů.
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], Sadam
