po dlouhé době řeším problém.
Foto v příloze chybové kódy, které vyskočí najednou.
Zjištěno ze nefunguje motorek vířivých klapek, ten vyměněn za nový origo, táhlo se hejbe. Olej ve 3/4 rysky.
Zhavička pouze vypadlá.
Auto celkem hnízda, ale jen kolem 2tis. km. Občas ztratí výkon, jen dam nohu z plynu, znovu šlápnu a jede.
Nevíte po čem jít?
Děkuji za rady
S80 II 2.4D 120kw chybové kódy
- Vůz: XC90 D 5244 T4 136kw 2009
Edit: kalibraci motorku jsem nedělal, někde jsem četl, ze se dělá každých 5 startovaní. Mohl by to byt problém?
A ty chyby tam jsou pořád nebo jdou smazat? Pojistky jsi kontroloval? Svazek kolem baterie je taky v pořádku?
Tyto chyby smazat šli, ale před výměnou motorku. Dojel jsem cca 10km a pak měnil. Potom cca 200km a zas chyba.
Svazek kolem baterie ok, auto startuje a jede ( mohla by byt ko baterka, psalo mi to vice lidi).
Na pojistky mrknu.
Na pojistky mrknu.
Edit:
PO cca 14 dnech ježdění auto nehlásí chybu ale:
Při cestě cca 50km 2-3x vypadne turbo třeba na 2sekundy, naskočí bez nutnosti znovu startovat.
Při přesně 2tis/ot. turbo píská. Někdy turbo zabírá tak jak má, někdy třeba až kolem 1800ot.
Auto chvilku jede jak má, chvilku zas jak 1/2 výkonu. Někdy divný zvuky od turba, jak kdyby se třáslo ( taky né pořád ).
Vířivé klapky OK.
Nevíte po čem jí?
El. seřizování turba? Turbo KO? Váha vzduchu? Měnič tlaku turba?
Vířivé klapky OK.
Nevíte po čem jí?
Možná ta El. regulace
Co jsem se bavil s mechanikami, taky si to myslí.
Dá se toto nějak zjistit na diagnostice? Nebo pokus/omyl s výměnou turba?
Na diag by mělo být poznat jak to chodí.
A proč hned měnit turbo? Stačí ta regulace.
Máš na mysli toto: https://www.autodily-pema.cz/autodily/volvo/s80-ii/2.4-d-120kw/motor/privod-vzduchu?productId=4821759.
Nebo El. seřizování co je na turbu. Co jsem našel repas el. seřizování 5k, komplet turbo 9k. ( nikde na internetu jsem nenašel, kde by se dal koupit samostatně )
