S80 II 2.4D 120kw chybové kódy
kubahlava
Vůz: XC90 D 5244 T4 136kw 2009
Příspěvek od kubahlava »
po dlouhé době řeším problém.
Foto v příloze chybové kódy, které vyskočí najednou.
Zjištěno ze nefunguje motorek vířivých klapek, ten vyměněn za nový origo, táhlo se hejbe. Olej ve 3/4 rysky.
Zhavička pouze vypadlá.
Auto celkem hnízda, ale jen kolem 2tis. km. Občas ztratí výkon, jen dam nohu z plynu, znovu šlápnu a jede.
Nevíte po čem jít?
Děkuji za rady
kubahlava
Edit: kalibraci motorku jsem nedělal, někde jsem četl, ze se dělá každých 5 startovaní. Mohl by to byt problém?
A ty chyby tam jsou pořád nebo jdou smazat? Pojistky jsi kontroloval? Svazek kolem baterie je taky v pořádku?
kubahlava
Tyto chyby smazat šli, ale před výměnou motorku. Dojel jsem cca 10km a pak měnil. Potom cca 200km a zas chyba.
Svazek kolem baterie ok, auto startuje a jede ( mohla by byt ko baterka, psalo mi to vice lidi).
Na pojistky mrknu.
kubahlava
Edit:
PO cca 14 dnech ježdění auto nehlásí chybu ale:
Při cestě cca 50km 2-3x vypadne turbo třeba na 2sekundy, naskočí bez nutnosti znovu startovat.
Při přesně 2tis/ot. turbo píská. Někdy turbo zabírá tak jak má, někdy třeba až kolem 1800ot.
Auto chvilku jede jak má, chvilku zas jak 1/2 výkonu. Někdy divný zvuky od turba, jak kdyby se třáslo ( taky né pořád ).
Vířivé klapky OK.
Nevíte po čem jí?
El. seřizování turba? Turbo KO? Váha vzduchu? Měnič tlaku turba?
Díky :)
Možná ta El. regulace
kubahlava
Co jsem se bavil s mechanikami, taky si to myslí.
Dá se toto nějak zjistit na diagnostice? Nebo pokus/omyl s výměnou turba?
Na diag by mělo být poznat jak to chodí.
A proč hned měnit turbo? Stačí ta regulace.
kubahlava
Máš na mysli toto: https://www.autodily-pema.cz/autodily/volvo/s80-ii/2.4-d-120kw/motor/privod-vzduchu?productId=4821759.
Nebo El. seřizování co je na turbu. Co jsem našel repas el. seřizování 5k, komplet turbo 9k. ( nikde na internetu jsem nenašel, kde by se dal koupit samostatně )
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], monsery
