schéma zapojení podtláku S60 D5 120kW
Burdis
Vůz: Volvo S60 D5 120kW rv.2003
Příspěvek od Burdis »
Zdravím, :angel: nemate náhodou někdo schéma zapojení podtlakových hadiček na S60 D5 120kW? :unknown: Plus radu kolik cca metru těch hadiček potřebuju na kompletní výměnu? :prayer: Díky burdis :biere:
Volvo S80 2.4T 147kW r.v. 2002 B5244T3 (20.5.2013-13.8.2015) najeto 40 000 km
Volvo C70 2,4T 147kW r.v. 2001 B5244T3(20.8.2015-31.10.2015) najeto cca 5 000 km
Volvo S60 D5 120kW r.v. 2003 D5244T(16.10.2015-? )
schema zapojeni podltaku S60 D5 120kW
o co jde přesně?
na filtrboxu je ventil, z kterého jde hadička na T spojku a pak ke dvěma silentblokům, odhadem tak 2m hadice
pak je ještě podtlak k turbu...
Burdis
No když už to budu měnit chtěl bych to sfouknout komplet, včera jsem objednal podtlakovou pumpu ať můžu otestovat i silentbloky jestli ten podtlak drží a funguji jak mají.
zkratka chci zjistit kde je únik (a ten tam 100% je) a opravit to. Proto by se chodilo komplet zapojení /od hadiček co kam vede, přes silentbloky až ke komponentům co ten podtlak vytváří/
jirkaTDI
Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Příspěvek od jirkaTDI »
Najít schéma mi trvalo asi 10 sekund na googlu :wink: Už je to delší dobu, co jsem to měnil, ale řekl bych, že 3 metry budou stačit určitě.
No podle mne budou hadicky v pořádku, nejhůř se zkrátí. Nejspíš jsou ko silentbloky, tam ale ideálně originální.
gordonfreeman80
Vůz: V70 2,4 D5, 120 kW; 2004; manuál
Příspěvek od gordonfreeman80 »
Já jsem odhalil únik podtlaku naprosto jednoduše...podle videa od Sirrob na Youtube jsem otevřel při nastartovaným motoru víčko na dolévání oleje....klapalo to.....pak jsem odpojil hadičku z předního silentu a okamžitě odhalil viníka úniku....vyměnil za Corteco a od té doby je klid :Yahoo!:
Video viz: https://youtu.be/QHLyubTrIQ8
V70 2,4 D5, 120 kW; 2004, manuál. Egr off
No, ono je to složitější. Na jedné XC90 (136kW) jsem únik hledal dost dlouho. Silentbloky to nebyly. Nakonec jsem našel vadný válec ovládání klapky EGR. :wink:
Takže někdy je to tohle a jindy zase tamto. Důležité je postupovat systematicky.
Kohy101
Vůz: V 70,2.5 TDI,103KW
Příspěvek od Kohy101 »
jirkaTDI píše: 11 led 2023 16:14 Najít schéma mi trvalo asi 10 sekund na googlu :wink: Už je to delší dobu, co jsem to měnil, ale řekl bych, že 3 metry budou stačit určitě.
Ahoj. Ať hledám jak hledám,tak schéma k V 70 P2 TDI jsem nikde nenašel. Poradil by jsi??. Martin z Plané
V 70 P2,2.5 TDI, MY 01.
