schéma zapojení podtláku S60 D5 120kW
- Vůz: Volvo S60 D5 120kW rv.2003
Zdravím,
nemate náhodou někdo schéma zapojení podtlakových hadiček na S60 D5 120kW?
Plus radu kolik cca metru těch hadiček potřebuju na kompletní výměnu?
Díky burdis
Volvo S80 2.4T 147kW r.v. 2002 B5244T3 (20.5.2013-13.8.2015) najeto 40 000 km
Volvo C70 2,4T 147kW r.v. 2001 B5244T3(20.8.2015-31.10.2015) najeto cca 5 000 km
Volvo S60 D5 120kW r.v. 2003 D5244T(16.10.2015-? )
schema zapojeni podltaku S60 D5 120kW
o co jde přesně?
na filtrboxu je ventil, z kterého jde hadička na T spojku a pak ke dvěma silentblokům, odhadem tak 2m hadice
pak je ještě podtlak k turbu...
No když už to budu měnit chtěl bych to sfouknout komplet, včera jsem objednal podtlakovou pumpu ať můžu otestovat i silentbloky jestli ten podtlak drží a funguji jak mají.
zkratka chci zjistit kde je únik (a ten tam 100% je) a opravit to. Proto by se chodilo komplet zapojení /od hadiček co kam vede, přes silentbloky až ke komponentům co ten podtlak vytváří/
- Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Najít schéma mi trvalo asi 10 sekund na googlu
Už je to delší dobu, co jsem to měnil, ale řekl bych, že 3 metry budou stačit určitě.
No podle mne budou hadicky v pořádku, nejhůř se zkrátí. Nejspíš jsou ko silentbloky, tam ale ideálně originální.
- Vůz: V70 2,4 D5, 120 kW; 2004; manuál
Já jsem odhalil únik podtlaku naprosto jednoduše...podle videa od Sirrob na Youtube jsem otevřel při nastartovaným motoru víčko na dolévání oleje....klapalo to.....pak jsem odpojil hadičku z předního silentu a okamžitě odhalil viníka úniku....vyměnil za Corteco a od té doby je klid
Video viz: https://youtu.be/QHLyubTrIQ8
No, ono je to složitější. Na jedné XC90 (136kW) jsem únik hledal dost dlouho. Silentbloky to nebyly. Nakonec jsem našel vadný válec ovládání klapky EGR.
Takže někdy je to tohle a jindy zase tamto. Důležité je postupovat systematicky.
- Vůz: V 70,2.5 TDI,103KW
Ahoj. Ať hledám jak hledám,tak schéma k V 70 P2 TDI jsem nikde nenašel. Poradil by jsi??. Martin z PlanéjirkaTDI píše: 11 led 2023 16:14 Najít schéma mi trvalo asi 10 sekund na googluUž je to delší dobu, co jsem to měnil, ale řekl bych, že 3 metry budou stačit určitě.
V 70 P2,2.5 TDI, MY 01.
